Бортовик на 402 мотор.есть ли он?
уж оч хочется.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A745KO152.png[/img][/url]
в смысле? бортовой компутер что ли???
мне приглянулся БК-51, много разных функций у него(тахометр, регулировка зажигания, температура в салоне и за бортом, напряжение сети и тд и тп)+прицепояеться к поплавковому датчику в бензобаке(соответственно расход может показывать)
есть более дешевые версии БК(порядка 600р) имеют функции тахометра, часов, в общем мало функций
БК-51 стоит порядка 2000р и я остановил на нем свой выбор
- Автомобиль: Газ 24
кто? сам БК? или что? есть инструкция или можно в каком нибудь сервисе поставить если самому не очень по уму
да все нормально работает, заморочки тока с расходом топлива. для начала надо оттарировать датчик, как оттарируешь так и будет показывать
Глюков нет, единственное чуть чуть притормаживает после нажатия клопок, а может я и придераюсь.
Показания спидометра и одометра компьютера и GPS сходятся, а вот со штатным спидометром есть небольшая разница.
С расходом все приблизительно, главное, как сказал vovka_ximik отколибровать БК по датчику топлива.
Главное там есть много полезных функций!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Регулировка зажигания с трамблером? Это как?
А датчик забортной температуры, как оказалось, не сильно полезен: в свое время всю Газель рабочую облазил, но так и не нашел места, которое бы не нагревалось солнцем и куда бы не попадал горячий воздух от движка.
ну а по какому принцыпу работают электронные октан корректоры, с помощью кнопочек можно регулировать угол опережения зажиганияMortis писал(а):мне приглянулся БК-51, много разных функций у него(тахометр, регулировка зажигания
- Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Adolf, я почитал .pdf к БК51 и оттуда понятно, что если тросиковый измеритель скорости, необходимо покупать новый электронный датчик скорости(в волге даж примерно не знаю где датчик скорости стоит) и ставить его вместо тросикового...а хотелось бы оставить и тросиковый(стандартный, на панели приборов) и от компьютера получать данные о скорости...это не так то уж и просто...
БК 51 как раз универсальный бк подходящий для всех машин с карбовыми двигателями, есть интернет и гугл можно найти все что угодно...
_http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers ... 00022.html
тут про него кое что написано
- Дядя Серёжа R.I.P
SEREGA, есть такие штуки Яндекс и Гугл. Они не кусаются, а выдают запрашиваемую информацию.
Это Яндекса ответы: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91 ... D0%B0&lr=2
Копайся, изучай, выбирай
Незнаю, а для чего БК на 402 или 24д??? Я понимаю на инжектор ставить для поиска неисправностей и контроля некоторых показаний которых на панели приборов нет, а тут? Понты? Типа у меня БК стоит, а пользы 0.
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Re: Бортовик на 402 мотор.есть ли он?
Вкручивается в салоне между тросиком и спидометром, электронный датчик скорости ВАЗ, по резьбам подходит. И потом уже отстраивать все данные.SEREGA писал(а):vovka_ximik писал(а):
Ну вот я и не понимаю как, там же все механическое.
я себе такой датчик поставил, скорость б.к. не показывает, подключил всё правильно. Б.К. мультитроникс 1031. Двигатель 406.
Поменял 4 датчика! ничего.... Проверял их тестером. Идут импульсы от 0 до 5 вольт. Может жтого мало для сигнала на б.к.?
Re:
Я тоже такой хотел смастерить, пока не посмотрел схему, и не вник в его принцип действия. Эти корректры, корректируют момент искрообразования не в градусах, а в миллисекундах. По мере увеличения оборотов, зажигание отстаёт всё сильнее и сильнее. А когда двигатель выходит на детонационнобезопасный режим (>3000 об/мин), корректор просто отключается, и УОЗ становится максимальным.vovka_ximik писал(а):ну а по какому принцыпу работают электронные октан корректоры, с помощью кнопочек можно регулировать угол опережения зажигания
Хотя. там был просто октан-корректор. А тут, всётаки "компьютер", может он умеет измерять частоту вращения коленвала, и учитывать её при коррекции зажигания? Если кто в курсе, просвятите пожалуйста.
- Дядя Серёжа R.I.P
Не работает? Плавал, верю, знаю.
На датчик резистор 6-10 ком между +12V и сигналом.
Можно прямо в разъёме припаять. Штатно то на приборке 3110 всё есть. Там нет проблем.
Пока не узнал тоже не показывало
45-45Спасибо. Ща пойду и попробую.
Попробовал и 6 и 8 и 10 кОм. НИЧЕГО. Буду думать дальше...
подключал по такой схеме(согласно мануалу на БК)
- Дядя Серёжа R.I.P
Странно. Впаял резистор в разъем датчика скорости и всё заработало.
БК стал скорость и пробег показывать.
может после всех моих экспериментов датчики сдохли. Надо новый взять и попробовать.45-45 писал(а):Странно. Впаял резистор в разъем датчика скорости и всё заработало.
