- Автомобиль: Газ-24
Сообщение
leks33 » Пн апр 20, 2009 8:08 am
Еду сегодня на работу, ни с того ни с сего включается звуковой сигнал. Я остановился, оторвал провода от гудка, и поехал дальше. Приехал на работу включил все на место, все нормально, гудок работает только когда нажмешь. Не пойму че за фигня???
leks33
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пн апр 20, 2009 12:05 pm
Мы все загружены в матрицу
Попробуй поменяй реле сигнала и поищи коротыш в проводке. Машина какая? Если 24, то может коротить на массу провод который идет внутри рулевой колонки.
ЛёхаМобиль
Сообщение
leks33 » Пн апр 20, 2009 12:07 pm
да 24
leks33
Сообщение
Dementor » Пн апр 20, 2009 22:00 pm
Такая же засада, за последний месяц пару раз включался. Тоже думаю что замыкает в колонке. Само реле отрабатывает нормально, легко проверяется замыканием "К" на массу
ГАЗ-24 1973 г.в.
Dementor
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение
Master General » Пн апр 20, 2009 22:38 pm
Замыкает скорее всего не в колонке, а в руле. Лопнула (вышла из зацепления) пластина... вобщем вскройте руль (4 винта) и увидите что все можна решитить. Изоляция может быть не айс . . . А вообще радуйтесь что гудит ))) когда не гудит грустно...
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4, ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
Master General
Сообщение
Adolf » Вт апр 21, 2009 21:56 pm
У меня такая же беда! Сам включился и заорал на весь гараж! Провода открутил, и забыл
Но у меня провода не в рулевой колонке! Они рядом висят, и на них кнопка висит. Надо сделать....
Газ-2401 75г.
Adolf
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Сообщение
GuitarMan » Ср янв 06, 2010 15:11 pm
хе-хе. Отвозил как то папу на работу через лест(т.к. прав нет) на тазике 2107. ехал назад, притопил и налетел на яму. Как она заорала!!!!!!! На весь лес. Всех зверей наверн попугал. Там короче от удара фигня которая между рулем и колонкой погнулась, и коротнула на мессу.
GuitarMan
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Ср янв 06, 2010 15:17 pm
на 24 ке? Это же 2+2 вопрос. Перетёрся проводок и на массу коротит хад
Кнопка на руле его включает аналогично
45-45
- Автомобиль: ГАЗ 2410, синий
Сообщение
beda » Ср янв 06, 2010 16:14 pm
вот уменя так и случилось. вылечилось заменой проводка
beda
