Не идет заряд!
Не идет заряд!
Здрям всем! у меня на холостом ходу амперметр показывает жуткий разряд, даже при выключенных электроприборах, нажму чуть газу, амперметр выравнивается, потом опять стрелка уходит в разряд. кто что может сказать по этому поводу?
ВОЛГА РУЛИТ, А У МЕНЯ КОРБКА БЕЗ СИНХРОНОВ
РР рабочий?попробуй поменять.И посмотри + которые подходят к амперметру,могут оплавится контакты и происходить такое (у меня из-за этого так было).
P.S если панель 24 конечно,на 2410 незнаю.
Как-то было подобное. Правда не на Волге. Втягивающее после запуска возвращалось на исходную, а стартер продолжал вращаться. За тарахтением двигателя шума от вращающегося без нагрузки стартера не было слышно, а разряд был ого-го.
Но, это маловероятно поскольку с заглушённым двигателем тяжело не услышать жужжание из под капота. Это когда завёлся и поехал, и не сразу обращаешь внимение на амперметр.
Надеюсь на ночь масса отключена?
PS: Чукча знает что делать - искать нужно.
Такое впечатление, что включен какой то мощный потребителя энергии, или короткое замыкание. На холостых разряд, а с добавлением оборотов генератор уже вырабатывает достаточное количество тока и разрядки нет. А с выключенным зажиганием что амперметр показывает?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
присоединяюсь к рекомендации Дяди Серёжи45-45 писал(а):Китайский тестер тебе в руки. Нет заряда-проверяй натяжение ремней и состояние щёток гены. Это в первую очередь.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
диодные мосты проверь на генераторе. у меня были пробитые и геныч работал в полсилы. без потребителей заряд был а только фары включишь - разряд.
Вот тут покури мануал и сразу все встанет на свои места:
http://long-vehicle.narod.ru/gaz24/book ... erator.htm
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
это самое первое что нужно проверить!у меня друг в такой ситуации был так он все перепробовал!даже гену нновый купил!поставил его а на второй день опять тоже самое!потом открыл умную книгу и пошел с самого начала!и как только ремни натянул так все наладилосссь!они просто в паз проседают и натяжение пропадает!так что тяни ремни!
