Pioneer KEH-M8500RDS нужно инструкцию...
Немогу розобратса в выходах... облазил весь нет немогу найти инструкцию..
Последний раз редактировалось Easy Чт ноя 19, 2009 11:40 am, всего редактировалось 1 раз.
О!
Фотки появились...
Значит так, на картинке разъём самой магнитолы, не штекер!
1-динамик LR-
2-динамик RR-
3-TEL MUTE
4-A+
5-подсветка
6-динамик RF-
7-динамик LF-
8-динамик LR+
9-динамик RR+
10-GND -
11-BAT+
12-упр.ант
13-динамик RF+
14-динамик LF+
По GND можно определить, т.е. пин №10 должен прямиком на корпус звониться.
Фотки появились...
1-динамик LR-
2-динамик RR-
3-TEL MUTE
4-A+
5-подсветка
6-динамик RF-
7-динамик LF-
8-динамик LR+
9-динамик RR+
10-GND -
11-BAT+
12-упр.ант
13-динамик RF+
14-динамик LF+
ГАЗ 2410, 1987 г.в. серо-белая.
Слушай я в етом деле немножко чайник..
напишы какие куда подключать.. ну динамики я понял... а вот +/- на акумулятор откуда брать? и куда подключать ету подсветку?
а и што ето за корычневый штекер подключен к зиленому и серому проводу?
Што такое :
3-TEL MUTE
4-A+
10-GND -
11-BAT+
12-упр.ант
куда ево подключать...?
кстати продзвонивал пин 10 на корпус.. - не дзвонит..
Што такое :
3-TEL MUTE
4-A+
10-GND -
11-BAT+
12-упр.ант
Могу только предположить, что это какая-то приблуда от установленной ранее "хендс фри", на данном этапе не нужна.Easy писал(а): што ето за корычневый штекер подключен к зиленому и серому проводу?
Раз с динамиками всё ясно, то далее:
ПИН №11 - подключается к АКБ
ПИН №4 - к замку зажигания, но можно и соединить с 11-м, тогда магнитола будет работь вне зависимости от нахождения ключа в замке.
Между АКБ и проводом питания магнитолы крайне рекомендую поставить предохранитель, хотя в самой магнитоле он должен быть.
GND - к массе автомобиля
Это разъем DIN, их должно быть два на магнитоле и два на машине. Они есть на всех современных магнитолах и машинах. К одному разъему подключаются провода на колонки, ко второму вся остальная электрика (масса, +, питание антенны и т.п.). У тебя похоже подключены два провода на колонки, остальные оборваны. Совет: Купи комплект таких разъемов, подключи правильно и забудь про проблемы с подключением магнитолы навсегда
Всё верно! Это осталось от старой машины.ЛёхаМобиль писал(а):Это разъем DIN, их должно быть два на магнитоле и два на машине. Они есть на всех современных магнитолах и машинах. К одному разъему подключаются провода на колонки, ко второму вся остальная электрика (масса, +, питание антенны и т.п.). У тебя похоже подключены два провода на колонки, остальные оборваны. Совет: Купи комплект таких разъемов, подключи правильно и забудь про проблемы с подключением магнитолы навсегда
Остально всё уже написал, и здесь и в аське.
