ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
Добавлено: Вт авг 20, 2013 0:32 am
Здравствуйте!У меня возникла такая проблема. Прокладка пол головкой пропускала .Сняли головку расточили, поменяли прокладку и собрали двигатель.Завели,но все ровно греется температура поднимается до 87 срабатывает вентилятор при работающем вентилятора температура поднимается почти до 90 и не спадает.Ждем хоть 15 мин не спадает температура и вентилятор все время работает.Поменяли термостат не помогло вообще убрали термостат все ровно температура поднимется до 90 и не спадает при работающем вентиляторе. Поменяли помпу, радиатор, датчик вентилятора, температурный датчик не помогло. Сняли полностью двигатель почистили блок рубашку водяной системы, поставили другую головку, поменяли все патрубки не помогло. Даже при езде 120 все ровно температура не спадает держит 90 и работает вентилятор.Помяли 4 термостата. Пробовали без термостат ни каких изменений Провели диагностику на компьютере зажигание в порядке, двигатель не троит работает очень хорошо. Воздушной пробки нет, циркуляция в порядке.Пол года назад двигатель перегрел, расточил головку, поменял прокладку все было в норме. И вот один прекрасный день произошло такое не понятное явление.Хотя двигатель в этот раз не перегревал.Блок не растачивали только головку. Мастер проверил блок линейкой говорит блок 406 ровный. И самое главное с радиатора не выбрасывает антифриз. Мастер говорит если дело было бы в блоке или головке то с радиатора выбрасывает антифриз и сразу закипает.У меня закипит если отключит вентилятор просто вентилятор не дает закипеть держит температуру не дает подняться дальше. Чтобы вы посоветовали бы в этом случаи
