течёт тосол из под болтов головы
Добавлено: Чт авг 08, 2013 2:03 am
Blackinfos
Люди добрые помогите, течёт антифриз из двух болтов которыми крепится воздушный фильтр, стало течь после того как снял фильтр, обратно закрутил гайки уже без планки для воздушного фильтра, все-ровно течёт, как сильно нужно затягивать? Герметик сверху поможет?
Re: течёт тосол из под болтов головы
Добавлено: Чт авг 08, 2013 3:56 am
mike
зря ты их открутил. эти гайки прижимают головку блока цилиндров к блоку. Либо обратно не сильно затянул, либо уже пробило прокладку. Нужно купить (500 рублей самый простой) или одолжить динамометрический ключ и им затянуть гайки с усилием 7,3-7,8 кгс-м. Обязательно нужен динамоключ так как если ты сорвешь резьбу, то все, хана: скорее всего она там родная, а ее не продают. Выкрутить тоже врядли без сварки или станка удастся, если удастся, то нужно будет рассверливать и нарезать новую резьбу под современные шпильки. Так что аккуратнее.
Если после такой затяжки все равно бежит, значит надо снимать голову, менять прокладку и протягивать все гайки по правилам - от центра к краю. Ну и заодно заменить все-таки родные шпильки на современные.
А нафига надо было вообще гайки скручивать? Фильтр же хомутами притягивается.
P/S не заметил сразу что это не 24д или 402, так что там может быть другие шпильки и соответственно другое усилие затягивания гаек. Но в любом случае, если первый вариант не сработает, то повозиться придется.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 4:20 am
Blackinfos
Спс, буду пробовать, движок 402, просто нашел в инете картинку, снимал потому что полностью меняю кастрюлю под воздухан (ставлю сухую), поэтому и снял этот кронштейн под старую кастрюлю, а потекло сразу после того как открутил гайки, ничего не срывал
Добавлено: Чт авг 08, 2013 5:31 am
mike
Сорвать есть шанс когда затягивать их придется. Для этого и нужен динамоключ, чтоб не переборщить.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 9:42 am
Волганутый
была такая хрень после сборки движка, помог герметик, правда я снимал голову герметизировал все вокруг шпилек, под прокладкой, над прокладкой и наверху под гайками
прокладка не причем она была целая, старый мастер сказал что такой фефект частенько встречался ему за жизнь, раньше просто ставили доп прокладки из паронита под гайки (шайбы) головы и все, сейчас можно герметиком, просто я подстраховался и внутри тоже герметнул
кстати сними клап. крышку и проверь шпильки под ней
если там все в порядке, просто герметни эти две шпильки, и затени
а по большому счету нужно открутить все гайки, гкрметнуть, и динамометрическим ключом затянуть по моменту, момент в книжке
Добавлено: Пн авг 12, 2013 9:55 am
Master General
И зачем было трогать эти гайки...
Добавлено: Ср авг 14, 2013 4:33 am
mike
Волганутый писал(а): старый мастер сказал что такой фефект частенько встречался ему за жизнь,
эффект из-за того что либо голову повело либо блок. надо шлифануть и все будет ок.
