в радиаторе масло
- Автомобиль: газ 24-10 1989
в радиаторе масло
полный радиатор, масла... как масло оказалось в радиаторе? и какими средствами очистить систему охлаждения?
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: в радиаторе масло
Пробило прокладку головки блока.
Первым делом нужно слить масло, для этого берем подключает шлангу к сливному кранику, и даем напор воды, так как масло легче оно вверху, вода выталкивает масло наверх, и через штуцер на радиаторе расширительного бачка сливаем эту гамулу.
Потом меняем прокладку головки.
- Телефон: 9116333662
Воду желательно дать горячую.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
а после устранения неисправности, несколько раз поменять воду в системе охлаждения с прогревом, а потом залить тосол. Очень уж сальник помпы масло не любит...
Сальнику помпы пофиг на масло, ездил с маслом в системе охлаждения.elviis@i.ua писал(а):а после устранения неисправности, несколько раз поменять воду в системе охлаждения с прогревом, а потом залить тосол. Очень уж сальник помпы масло не любит...
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
