Добрый вечер. Не могу вынуть термостат из корпуса. Кто подскажет как он снимается?
Вот фото корпуса, где находится термостат:
http://s42.radikal.ru/i097/1301/c1/8460004f7913.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1301/60/56176c9038b9.jpg
Вот новый термостат:
http://s019.radikal.ru/i641/1301/37/bdb370b55d50.jpg
Старый термостат от нового кстати отличается. Но новый тоже для змз 402.
Re: Не могу вынуть термостат из корпуса
Тут процедура выемки термостата написана: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 7&start=30
- Автомобиль: Газ - 24 (1977)
Латыш, Большое спасибо. Термостат вытащил. Как я понял мне нужен вот такой термостат http://pasker.ru/photo_lib/8013.jpg Они все на 70 градусов. Мне же требуется на 87 градусов. Как быть?
Вот же сам ссылку дал: http://s019.radikal.ru/i641/1301/37/bdb370b55d50.jpg, этот походит, если тарелка мешает, ее можно кусачками отщипнуть.
С Уазбуки:
Хочу поделиться опытом изготовления термостата для УМЗ 4178 (помпа в ГБЦ) на 87°
1. Куплены термостаты ТС108-1306100-03 (t=70°)"ПРАМО" и
ТС 107-1306100-04М (t=87°)"ПРАМО";
2. Вынимаем из ТС108-1306100-03 датчик термосиловой и тарелку клапана, сжав пружину;
3. Пассатижами отделяем дополнительный клапан от ТС 107-1306100-04М (ломаем шток в месте крепления к датчику);
4. Пассатижами ломаем перемычку, извлекаем датчик и тарелку клапана из ТС 107-1306100-04М;
5. Устанавливаем датчик на 87° в комплекте с тарелкой клапана в ТС108-1306100-03, сжав пружину.
С Уазбуки:
