Греется двигатель. Радиатор горячий только сверху.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:15 pm
Outlaw
Решил поставить термостат на 87. снял крышку. оказалось что там его вообще не было... Поставил. двигатель теперь греется(температура чуть падает когда электропомпу с 2мя печками включаю). И радиатор почему то горячий только сверху, внизу холодный... Подскажите в чем проблема? Может пробка в радиаторе? На термостате нижнею тарелку срезал. Двиг 24д.
Re: Греется двигатель. Радиатор горячий только сверху.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:18 pm
Scy.thian
Термостат варил?
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:19 pm
Радиатор и должен быть внизу холодный, тосол же остывает когда через него проходит. Или он вообще холодный? Тогда должен быть горячим шланг малого круга. Если так, то термостату кирдык.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:20 pm
1cepera
Нижняя тарелка закрывает малый круг при открытии термоса. Вот у тебя тосол и фигарит по меньшему пути, мимо радиатора.
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 19:59 pm
motomaniak
Расширительный бачок есть? При смене антифриза пробку радиатора менял?
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 21:13 pm
shtepsel_
Outlaw Помпа точно в порядке? Очень похоже на то, шкив помпы крутится, а крыльчатка не крутится - бывает такое. ОЖ стоит на месте и не циркулирует.
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 5:20 am
Outlaw
Scy.thian писал(а):Термостат варил?
варил. вроде работал. до этого один не рабочий попался.
верхний шланг который от термостата идет теплый, нижний холодный.
на 24д с завода должен стоять одноклапанный термостат, так что думаю не из за тарелки это...
расширительного нет.
shtepsel_ писал(а):Outlaw Помпа точно в порядке? Очень похоже на то, шкив помпы крутится, а крыльчатка не крутится - бывает такое. ОЖ стоит на месте и не циркулирует.
ну когда термостата не было, было видно в радиаторе, через крышку, что тосол гоняется... Да и не думаю что до второй печки, в таком случае горячий тосол бы доходил, она под передним сиденьем(подключена последовательно).
есть мысль что термостат все таки хреновый... и тосол только через дренажную дырку попадает в радиатор...
-- Сб ноя 17, 2012 17:37 pm --
собсно, решил проблему покупкой пекаровского термостата на 80... до этого был "батлер", и "чешский" какой то. батлер воще не открывался, "чешский" чет чуть чуть по ходу и под сотку где то(ставился еще с двумя клапанами, это потом от нех делать отрезал)... пекарь не подводит) А помпа все таки оказалось под 2ух клапанный термостат, не смотря на год... отверстие малого круга ~30 мм, а не 9мм как на помпах с одноклапанным термостатом. вообщем вот такие дела) всем спасибо) запчасти кал...
