Или подскажите мастерскую в Москве ЮАО Братеево желательно.
Re: Кто чем запаивал крепление радиатора ?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:50 pm
Scy.thian
Дык от АКБ.
Scy.thian писал(а):Оторвалось крепление радиатора... (у друга на 2410- сняли радиатор - а оно того... )
Нуно паять.
Паяльника неД (мощного неД) .
Есть убитый (почти полностью ) акум, щётка от генератора, припой...
Паяем так:
(проскакивает ненормативка, осторожно) Облудим поверхности : Проводки тонковаты...
Ну уж какие нашлись... пять "заклёпок" из припоя...
Держится что надо.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:57 pm
Tixomir
Много видывал, но такого никогда! Единтсвенное но, батарея взорваться может?
Я вот таким всегда паяю, кислота в любом авто-магазине есть.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:02 pm
Сергей-Волгарь
Спасибо.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:04 pm
Scy.thian
Tixomir писал(а): Единтсвенное но, батарея взорваться может?
Вероятность взрыва батареи - ровно такая-же как и при штатной работе.
Провода тонкие, шётка графитная(лучше уголёк из батарейки, или угольную щётку), ток значительно ниже стартерного.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:08 pm
Tixomir
Судя по дыму (нагреву) от тонких проводов там почти К\З, ну её нафик такой метод.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:10 pm
Scy.thian
Выхода не было .
Ток - ну ампер 30...40 наверное.
На 2,5 мм2 проводах - нагрев ессно приличный. Но не сразу, не за 1...2 сек.
-- Вт окт 30, 2012 17:11 pm --
Scy.thian писал(а):ну её нафик такой метод.
Я не настаиваю .
Нафиг - так нафиг.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:31 pm
Сергей-Волгарь
Запаял обычным паяльником и вдобавок для верности намазал попси-полом.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:36 pm
Tixomir
Отвалится!
Добавлено: Вт окт 30, 2012 21:44 pm
Паяльника там мне не хватало, помогал паяльной лампой. Делал не раз, надо чувствовать припой. Недогреешь - не пропаяется, не схватится. Перегреешь - вытечет все из зазора, тоже слабо будет.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:22 pm
Tyler
Я делал по другому. Брал клёпку, надевал на неё шайбу, сверлил отверстия насквозь, мокал клёпку в эпоксидку совал в отверстие и заклепником заклёпывал. Сверху для верности ещё обмазывал эпоксидкой. А после красил. Держалось насмерть. Опасения что радиатор начнёт течь не подтвердились.
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 21:31 pm
Я патрубок к радиатору крепил - все облудил, потом сверлил отверстия, винтами с гайками крепил. А затем все прогревал, пропаивал, и гайки обпаивал. А эпоксидкой - всеже сомнительная надежность ! Хотя и сам люблю что попало эпоксидкой восстанавливать!
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 15:36 pm
Юзаю нечто подобное. Литра бенза на пару-тройку часов хватает. Прогреть можно даже 5мм лист железа чтоб припой лег нормально. Еще лучше если компрессор есть - грушу качать нинада, да и конструкцию тогда можно упростить - сделать по принципу пульвера...
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 15:47 pm
Wladimir_Donetsk
Такой горелкой можно латунью паять "всё подряд" включая нержавейку и держаться будет "зубами не оторвать".
