и снова радиатор печки
- Автомобиль: Газ 24 1978г.в
Всем привет! И снова про радиатор печки... Прошу, пожалуйста ответьте на вопрос с какими доработками подходит радиатор печки от вазовской классики и от газ 3110 в стандартную печку от 24. Что придется резать, сверлить и колхозить. (Ответы типа: почини старый радиатор или поищи похожую тему в поиске прошу не писать так как через старый радиатор макароны можно дуть а искать новый за 3т.р. я не хочу и на форуме ни одного внятного ответа не нашел)
- Автомобиль: Газ-24 1979
Re: и снова радиатор печки
Можно поставить алюминиевый радиатор вазовский.Он такойже как и волговский(алюминиевый) по габаритным размерам.Различия только в патрубках-у чисто волговского патрубки впаяны в корпус и немного изогнуты,а в вазовском-ровные и крепятся к корпусу радиатора на болты или винты.В любом случае тебе прийдётся подкладывать по толщине радиатора или паролон или что то ещё.Они оба тонкие,по сравнению от корпуса печки.Ну и естественно-прийдётся долбать перегородку в моторное отделение под новые патрубки.Занятие не из приятных,но что делать?У меня стоит торпеда от 31029 и печка с этой модели(по другому никак).Я перебрал полностью печку и поставил алюминиевый радиатор.Буду греться уже вторую зиму.Я доволен.Быстро радиатор нагревается и соответственно быстрее отдаёт тепло.
- Автомобиль: 2402 1983
в свою 24-ку ставил алюминиевый радиатор с более новой Волги (с какой точно модели не знаю но точно с Волги) практически без переделки. Слегка не совпали отверстия в кузове по моему и все.
