- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Сообщение
edvin5cfc » Сб дек 31, 2011 18:57 pm
На днях поставил термостат на 80°C(термостат работает, проверял в кастрюле). На приборке показывает почти 100 °C и дальше не поднимается. Это всё происходит на холостых оборотах. Верхний патрубок радиатора горячии а нижний ели ели тёплый. Думал помпа не качает. Снял шланг с печки, дал газу чтоб посмотреть какая струя идиот. Струя не очень сильная. Дед говорил что в таксопарке, тоже так делали, но струя была сильнее.
Что такое может быт?
термостат такой как на фото.
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Сообщение
шавкат » Сб дек 31, 2011 19:07 pm
edvin5cfc писал(а):На днях поставил термостат на 80°C(термостат работает, проверял в кастрюле). На приборке показывает почти 100 °C и дальше не поднимается. Это всё происходит на холостых оборотах. Верхний патрубок радиатора горячии а нижний ели ели тёплый. Думал помпа не качает. Снял шланг с печки, дал газу чтоб посмотреть какая струя идиот. Струя не очень сильная. Дед говорил что в таксопарке, тоже так делали, но струя была сильнее.
"Работает" как? при какой температуре открывается? а тосол кипит? а может вовсе и не сто на самом деле? если раиатор теплый значит термик срабатывает тогда ктото врет или датчик или указатель либо термик тормозит
шавкат
Сообщение
edvin5cfc » Сб дек 31, 2011 19:25 pm
шавкат писал(а):"Работает" как? при какой температуре открывается? а тосол кипит? а может вовсе и не сто на самом деле? если раиатор теплый значит термик срабатывает тогда ктото врет или датчик или указатель либо термик тормозит
В радиатор, залита вода, но не кипит.. В кастрюле открывается еще вода не кипит (температуру не мерил). Может и прибор врёт. Радиатор сверху горячий а внизу холодный
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение
Adler » Вс янв 01, 2012 10:25 am
у термостата нижней тарелки нет, он малый круг не перекрывает, вот и перегрев.
Adler
Сообщение
шавкат » Вс янв 01, 2012 11:22 am
все таки убедись что показометр не врет , на холостых из за нижней тарелки врядли
шавкат
- Телефон: 89017833242
Сообщение
дядя вова » Вс янв 01, 2012 12:07 pm
Вода не пойдет в радиатор в нужном количестве , если не перекрывается малый круг , тем более на ХХ , когда помпа качает слабо.
Поставь нормальный термостат , а уж потом можно , при необходимости , проверять все остальное.
Неплохо еще уменьшить проходное сечение в малом круге (можно оставить мм 6-8 ) , тогда и температура держится стабильнее и печка лучше греет.
дядя вова
- Телефон: 89156884553
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 12:10 pm
дядя вова
Если мне не изменяет память, то на ранних 24-ых помпах не должно быть этой тарелки, потом на 21-ых помпах их тоже нет и не греется.
Tixomir
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 13:53 pm
Имею и термостат с тарелкой. С ним температура выше 100 поднимается. Я с начала его поставил, а только потом этот нашел в гараже.
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
Scy.thian » Вс янв 01, 2012 14:03 pm
edvin5cfc писал(а):В радиатор, залита вода,
Соты радиатора не забиты ? Без термостата не пробовал ? Если радиатор не забит - без термостата разогреть двигатель - проблема.
А если разогревается - забит радиатор, нет протока ОЖ,
Scy.thian
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 15:13 pm
без термостата, на холостом ходу температура выше 50 не поднимается.
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
шавкат » Вс янв 01, 2012 15:32 pm
на холостых без нагрузки зимой движок не перегрееш
без термостата малый круг тоже не перекрывает и ни чего не геется
шавкат
Сообщение
Scy.thian » Вс янв 01, 2012 16:57 pm
edvin5cfc писал(а):без термостата, на холостом ходу температура выше 50 не поднимается.
Без термостата и под нагрузкой не поднимается.
При условии что радиатор работает и помпа качает.
Scy.thian
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 17:19 pm
Scy.thian писал(а):Без термостата и под нагрузкой не поднимается.
так до 50 и не поднимается. стрелка немного за 40 заходет и дальше не идёт.
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
Scy.thian » Вс янв 01, 2012 17:28 pm
edvin5cfc писал(а):так до 50 и не поднимается. стрелка немного за 40 заходет и дальше не идёт.
На ХХ?
Или под нагрузкой ?
Если радиатор и помпа работают, и термостат открывается - чего ей перегреваться?
А если перегревается - что-то одно (как минимум) не работает.
Scy.thian
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 17:31 pm
По всем симптомам надо просто поставить заведомо исправный термостат!
Tixomir
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 20:08 pm
Tixomir писал(а):По всем симптомам надо просто поставить заведомо исправный термостат!
Куплю новый термостат, как его еще проверить?
Если теперь термостат который установлен когда его в кастрюле кипятить он раскрывается.
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
Scy.thian » Вс янв 01, 2012 20:10 pm
edvin5cfc писал(а):Куплю новый термостат, как его еще проверить?
Мультиметр с термопарой поможет, если нет термометра до 100*С .
Scy.thian
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 20:42 pm
edvin5cfc писал(а):когда его в кастрюле кипятить он раскрывается
А темперарура открытия "на глазок" определяется?
Tixomir
Сообщение
Scy.thian » Вс янв 01, 2012 21:09 pm
Tixomir писал(а):А темперарура открытия "на глазок" определяется?
А то как?
edvin5cfc писал(а): В кастрюле открывается еще вода не кипит (температуру не мерил). Может и прибор врёт. Радиатор сверху горячий а внизу холодный
Scy.thian
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 21:10 pm
Да. Потому-что нет градусника. Завтро Куплю градусник и посмотрю при какой температуре он точно открывается
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 21:50 pm
edvin5cfc писал(а):Завтро Куплю градусник
Лучше новый термостат на 80* и сразу его на место!
Tixomir
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 21:59 pm
Tixomir писал(а):Лучше новый термостат на 80* и сразу его на место!
Есть новый такой, но с ним температура поднимается выше 100*C
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 22:09 pm
Нижнюю тарелку ликвидируй и всё будет в порядке! Есть подозрение, что она у тебя просто упирается в корпус помпы, тем самым не даёт открыться полностью основному клапану!
Tixomir
Сообщение
Scy.thian » Вс янв 01, 2012 22:16 pm
Tixomir писал(а):Нижнюю тарелку ликвидируй и всё будет в порядке! Есть подозрение, что она у тебя просто упирается в корпус помпы, тем самым не даёт открыться полностью основному клапану!
У него и с термостатом без нижней тарелки (в первом посту фотка) до 100 *С температура, и с с тарелкой до 100*С.
Радиатор забит, походу.
Scy.thian
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 22:20 pm
Ну это легко проверяется! Прогреть и хорошенько газануть при этом зырыть на нижний патрубок, если забит радиатор патрубок визуально будет сжиматься!
Tixomir
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 22:27 pm
Scy.thian писал(а):Радиатор забит, походу.
Может вопрос покажется глупым, но как прочистить радиатор? Я этого никогда не делал.
Tixomir писал(а):Ну это легко проверяется! Прогреть и хорошенько газануть при этом зырыть на нижний патрубок, если забит радиатор патрубок визуально будет сжиматься!
В патрубке в середине пружина вставлена. Так думаю это не очень получается.
Нажимая на верхний патрубок, такое ощущение как будто он пустои и только воздух гоняет
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
Tixomir » Вс янв 01, 2012 22:41 pm
edvin5cfc писал(а):как прочистить радиатор
На прошлой неделе чистил радиатор от накипи на ПаЗике(работаю на нём). Не снимая радиатора с автобуса слил с него воду, взял каустической соды(в гранулах) разбавил с горячей водой10 литров 1\10, залил эту грямучую смесь на пару часов в радиатор, далее слил этот "кисель", потом под напором воды промыл всю систему. Если до этой процедуры автобус грелся как утюг даже с открыкой шторкой(жалюзи), то теперь с намордником и закрытой шторке еле до 80 прогревается(термостата нет).
Tixomir
Сообщение
edvin5cfc » Вс янв 01, 2012 22:44 pm
Tixomir писал(а):На прошлой неделе чистил радиатор от накипи на ПаЗике(работаю на нём). Не снимая радиатора с автобуса слил с него воду, взял каустической соды(в гранулах) разбавил с горячей водой10 литров 1\10, залил эту грямучую смесь на пару часов в радиатор, далее слил этот "кисель", потом под напором воды промыл всю систему. Если до этой процедуры автобус грелся как утюг даже с открыкой шторкой(жалюзи), то теперь с намордником и закрытой шторке еле до 80 прогревается(термостата нет).
Спасибо! Завтро так и сделаю.
Gaz-24 1972 г. в
edvin5cfc
Сообщение
дядя вова » Пн янв 02, 2012 0:55 am
Tixomir писал(а):дядя вова
Помпы были и под термостаты в форме чашки , без малого круга .
но у меня - с малым кругом (я его уменьшил проставкой до 6 мм), под термостат с тарелкой.
Но надо проверять , не упирается ли тарелка в дно и температуру ЗАКРЫТИЯ по градуснику.
А если и заливать каустик(что спорно) - то ТОЛЬКО В РАДИАТОР , а то придется двигатель менять.
дядя вова
Сообщение
Tixomir » Пн янв 02, 2012 9:05 am
дядя вова писал(а):А если и заливать каустик(что спорно) - то ТОЛЬКО В РАДИАТОР , а то придется двигатель менять.
А я куда заливал?
Tixomir писал(а):залил эту грямучую смесь на пару часов в радиатор
Tixomir
