Обогрев салона
Обогрев салона
Сообщение Ан » Ср дек 07, 2011 11:25 am
История в картинках.Всем известно,что обогрев салона в Волге,конкретно ГАЗ 2401, оставляет желать лучшего.Побродив по сайтам,перелопатив море информации,я решил улучшить отопление в салоне,а за одно и прогрев двигателя.Сразу сменил 80-ти градусный термостат на 87-ми градусный.Установил без всяких уплотнительных колец.В юбке термоса имеется небольшое отверстие.Термос нужно устанавливать в сторону патрубка радиатора для выхода воздушной пробки после сбора всей системы.Потом раздобыл электрокарлсона от ВАЗ 2107 и благополучно его установил вместо механического по смхеме Изображение
Датчик на 87-92 установил в разрезаный верхний патрубок радиатора в алюминиевый короткий тройник,купленный в волговских автодеталях.Вывел кнопку включения карлсона в салон.
А теперь по теме.Была прикуплена газелевская электропомпа со штуцерами на 18 мм Изображение
Подключил её через разгрузочное реле.Тумблер включения на месте тумблера выдвижения антенны.Подключена она в обратку печки Изображение
Подача жидкости в печку организована с головки блока через обыкновенный шаровый кран в верхний патрубок Изображение
Так как у меня установлен карбюратор ДААЗ 2101 со штуцерами подогрева смеси,то я и их подключил в систему охлаждения Изображение
Моя эл.помпа включается вручную с тумблера,или автоматически вместе с включением эл.карлсона охлаждения жидкости.Штуцеры на подогрев карба установлены до крана печки и перед эл.помпой для того,чтоб карб подогревался круглогодично и через них-же гонялась жидкость при включении эл.помпы.
Последовательно с основной печкой у меня подключена дополнительная салонная печка Изображение
Я сделал её из печки от ГАЗ 51,обрезав корпус с воздуходувами и заслонкой Изображение
Подача жидкости к ней организована через гибкие резиновые шланги
Изначально на дополнительной печке я установил вечно свистящий и пищащий карлсон от печки классических жигулей с подрезанными и перевёрнутыми лопостями.Меня это задолбало и я заменил его на кулер от ПК,что и видно на снимке.
Моторчик основной салонной печки у наших машин тож не очень.Я егто заменил на мотор от печки ВАЗ 2108 Изображение
Включаются моторы обоих печек одновременно со своего выключателя.Вместо постоянного сопрогтивления печки я установил переменное проволочное СП-5 на 20 Ом Изображение
При включении на 100% моторы одновременно раскручиваются до макс оборотов.а при включении на 50% с помощью переменника я задаю те обороты моторов,которые мне нужны от 0 до полных.
Я создал эту тему,чтоб помочь людям.Отрицательные отзывы можете оставить при себе,потому как всё работает уже давно и сбоев ещё не давало.Если интересно,то могу ответить на вопросы.Могу и сфоткать,если кому надо
Re: Обогрев салона
Сообщение Z.A. » Ср дек 07, 2011 21:29 pm
Если вы претендуете на лавры первооткрывателя - то спешу разочаровать - все эти решения давно описаны, обмусолены, даже задолго до появления этого форума.
Ан писал(а):Отрицательные отзывы можете оставить при себе,потому как всё работает уже давно и сбоев ещё не давало
Критика (конструктивная) она всегда полезна.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Обогрев салона
Сообщение СержНовоч » Ср дек 07, 2011 22:02 pm
А где стоит вторая печка? Летом в жару как тебе без механического вентилятора? Ведь вентилятор от Ваза слабоват.
Re: Обогрев салона
Сообщение Ан » Ср дек 07, 2011 22:27 pm
А я на первенство и не собирался претендовать.Просто до сих пор спрашивают "Как нагреть двигатель и салон".
Печка установлена между передними сидениями.На лето снимается.
Жиговского карлсона вполне хватает.На лето деинсталирую термостат
Re: Обогрев салона
Сообщение RAV_21 » Чт дек 08, 2011 7:33 am
Основание карбюратора не подогревается а охлаждается.
Температура коллектора больше температуры ОЖ.
Re: Обогрев салона
Сообщение Master General » Чт дек 08, 2011 9:58 am
При подаче ОЖ на верхний патрубок без эл. помпы на 24-ке печка греет в неск раз хуже чем если бы подача была на нижний патрубок. Почему? Чесно говоря мне не понятно. но подключал так и так. Результат налицо был протестирован.
Re: Обогрев салона
Сообщение СержНовоч » Чт дек 08, 2011 11:00 am
В радиаторе печки накапливается воздух - нарушение циркуляции.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Обогрев салона
Сообщение Ice_Man » Чт дек 08, 2011 11:26 am
СержНовоч писал(а):В радиаторе печки накапливается воздух - нарушение циркуляции.
Интересно, что если в верхний бачек радиатора впаять сосок и шланг в расширительный бочёк пустить :what:
А вообще меня терзает давно идея научить обдув заднего стекла греть подаваемый воздух. И сделать автономный обогреватель, не зависимый от температуры двигателя и ОЖ. Подогрев стекла это конечно же гуд, но не мешает обсолютно совместить его с подачей горячего воздуха на стекло и в заднюю часть салона, тем самым уменьшить время прогрева салона и отпотевания/отогревания заднего стекла.
Собственно идея заключается в установке электро нагревательного элемента либо в корпус ветродуя, либо в патрубок.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Обогрев салона
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 08, 2011 11:58 am
Даже обычный обдув непрогретым(салонным) поздухом(не в мороз) сганяет росу со стекла.
В советское время продавались подогреватели на присосках, мощность 40Вт - 60Вт(просто нихромовая спираль на кронштейне). И самый распространённый вариант, эл.подогреватель наклееный на стекло(заднее), как это реализовано на 2410.
Это если не спать в машине вдали от цивилизации.
Журнал
Re: Обогрев салона
Сообщение Ice_Man » Чт дек 08, 2011 12:18 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Даже обычный обдув непрогретым(салонным) поздухом(не в мороз) сганяет росу со стекла.
Смысл установки подогревателя не только в том что бы "согнать росу" со стекла (это можно сделать салфеткой специальной). А что бы избавится от запотевания стекол в течении 5-10 минут, не зависимо от времени года...
Re: Обогрев салона
Сообщение Strelchik_K » Чт дек 08, 2011 14:00 pm
Ice_Man писал(а):А вообще меня терзает давно идея научить обдув заднего стекла греть подаваемый воздух. И сделать автономный обогреватель, не зависимый от температуры двигателя и ОЖ. Подогрев стекла это конечно же гуд, но не мешает обсолютно совместить его с подачей горячего воздуха на стекло и в заднюю часть салона, тем самым уменьшить время прогрева салона и отпотевания/отогревания заднего стекла.
И насколько тебе аккумулятора хватит топить электричеством? А следовательно в чем смысл ТЕНа?
А обогрев задней части мне тоже давно не дает (вернее не давала, потому как лучьше полку в багажник поставлю) покоя. Под заднюю полку можно подвесить штатный 24 отопитель, а тепло трубками брать после штатной печки (аля Газелевская схема) или вообще поставить от Запорожца автономный бензиновый отопитель (или аналог).
С уважением, Константин
Re: Обогрев салона
Сообщение Scy.thian » Чт дек 08, 2011 14:35 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):В советское время продавались подогреватели на присосках, мощность 40Вт - 60Вт(просто нихромовая спираль на кронштейне)
Ставил я такой.
Толку от него почти "0" .
И не дует нормально, и не греет , зато ток кушает здорово, мощность была 60/120 Вт.
Валяется сейчас в гараже.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Обогрев салона
Сообщение Maximko » Чт дек 08, 2011 14:50 pm
Какую роль в схеме играет диод VD2? Блокировка ЭДС самоиндукции двигателя отопителя, или еще что-то?
Re: Обогрев салона
Сообщение Sebastian » Чт дек 08, 2011 14:55 pm
RAV_21 писал(а):Основание карбюратора не подогревается а охлаждается.Температура коллектора больше температуры ОЖ.
Это всё-таки подогрев.
Re: Обогрев салона
Сообщение Scy.thian » Чт дек 08, 2011 15:05 pm
Maximko писал(а):Какую роль в схеме играет диод VD2? Блокировка ЭДС самоиндукции двигателя отопителя, или еще что-то?
Да.
И тем самым защита контактов реле от подгорания.
Телефон: 89152336354
Re: Обогрев салона
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт дек 08, 2011 15:11 pm
Зачем ? Для чего вся эта байда ?
Моя ГАЗ-24 (1976) полный сток - в салоне тепло вторую зиму езжу не жалуюсь.
Re: Обогрев салона
Сообщение Ice_Man » Чт дек 08, 2011 17:53 pm
Аккумулятор вообще не нужен для работы отопителя заднего стекла. Мне не надо греть стекло, когда я стою на месте с заглушенным мотором. Мне его надо быстро отогреть когда я вышел холодным утром...Километры трубок по салону это ненужный головняк, со штатной системой то проблем дохрена. Шланг лопнет и полный салон тосола/антифриза. А вот бензиновый отопитель это для пироманов :mad:
А вот, например, сел в машину, завел двигатель и через 1-2 минуты печка дует уже горячим воздухом согревая салон и ож мотора. Не, не интересно? Лучше зад морозить минут 10-15:)...
Сергей-Волгарь писал(а):Зачем ? Для чего вся эта байда ?
Позвольте не согласиться. Это не байда, а стремление к комфорту и удобству пользования. Да, я лично не могу утверждать то, что у вас в машине холодно. Вопрос в том, сколько надо времени что бы в салоне стало комфортно в -20 за бортом...
Re: Обогрев салона
Сообщение Strelchik_K » Чт дек 08, 2011 18:27 pm
Ice_Man писал(а):Аккумулятор вообще не нужен для работы отопителя заднего стекла. Мне не надо греть стекло, когда я стою на месте с заглушенным мотором. Мне его надо быстро отогреть когда я вышел холодным утром...Километры трубок по салону это ненужный головняк, со штатной системой то проблем дохрена. Шланг лопнет и полный салон тосола/антифриза.
Ну шланги тянуть, это для любителей платить дважды, я думал только о отформованых медных трубках.
Ice_Man писал(а):А вот, например, сел в машину, завел двигатель и через 1-2 минуты печка дует уже горячим воздухом согревая салон и ож мотора. Не, не интересно? Лучше зад морозить минут 10-15:)...
Чтоб зад (да и свои ноги) не морозить у меня работают воздуховоды под передние сидушки.
Я в гараже периодически практикую обогреватель в салон. Так вот, при +5С в гараже ставиш обогреватель (2 кВт) в салон и только через 25 минут в машине доходит до +20С. Зайдем с другой стороны, мощный генератор дает около 1кВт, и это при повышеных оборотах. О каком обогреве тогда идет речь? Так при таких повышеных оборотах стоящую машину можно и штатным отопителем нагреть.
Re: Обогрев салона
Сообщение Ice_Man » Чт дек 08, 2011 19:54 pm
В данном случае, если бы у меня был гараж около дома или в доме, то необходимость в предварительном подогреве или подогреве в процессе вообще бы отсутствовала. Разговор о более распространенном случае, когда машина стоит во дворе жилого многоэтажного дома или на стоянке.
К примеру, берем пару-тройку свечей накаливания дизельных, варганим не хитрый нагреватель, который ставится в разрыв между двигателем и печкой. Попутно устанавливаем электропомпу перед нагревателем. Алгоритм примерно таков: Заводим двигатель, включаем обогреватель-помпа включается на некоторое время раньше (10-20сек). Объем ож в малом круге небольшой, мотор прогревается за считанные минуты, а отопитель начинает греть уже на первых минутах и если не горячим воздухом, то теплым точно. На фолькцвагенах, ауди и некоторых других авто такая приблуда стоит штатно...Такая вот приблуда на фольцовский мотор:
Или по нашему, например так:
Изображение или так: Изображение
Свечи например такие рекомендуют: Hans Pries 400 446 546 Свеча накаливания 3 шт по 175,29
Взято отсюда:http://fanclub-vw-bus.ru/ по наводке товарища.
Re: Обогрев салона
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 08, 2011 21:53 pm
А сколько "кушает" свеча накаливания?!
16Ах12В=192Вт, так если "отопитель" на присосах (120Вт) не справляется с задачей отогреть стекло, то каким образом свечка с меньшей площадью сможет нагреть тосол в промерзлом блоке до такой степени чтобы печккой отореть стекло.
Чудес в природе не бывает.
P.S. "А вот бензиновый отопитель это для пироманов"
Ну я тогда пироман :verynice: , постоянно, в холодное время года эксплуатирую штатный отопитель ЗАЗ-968(правда переделаный под пропан, так дешевле и экономичнее по элекктрозатратам).
Кстати, если есть проблема отогрева движка в морозы, можно инсталировать "пусковой подогреватель" от УАЗ("таблетка", "буханка"), он и масло в картере подогревает и тосол в блоке, только рекомендую(если до этого дойдёт дело) установить искровой розжиг и заменить прожорливую свечу накаливания на обычную от движка.
Журнал
Re: Обогрев салона
Сообщение Ice_Man » Чт дек 08, 2011 22:56 pm
Свеча накаливания кушает от 8 до 15А, одна, а их 3. Т.о мин.-8х12=96ВТх3шт.=288Вт, макс.- 15х12=180Втх3=540Вт. Причем рекомендуют делать несколько режимов прогрева, а не 3 штуки сразу. Тосол закипит нафиг...
Спираль на присосках греет воздух в районе стекла, а он как известно хороший теплоизолятор :RTFM: . Если бы она была приклеена на стекло или располагалась в стекле, то на размораживание бы уходило пара минут.
Конечно же тут вопрос не о наступлении ледникового периода. Я лично не собираюсь ездить в -20,-25, для этого есть такси и общественный транспорт. Тут о возможностях привнести реально работающие улучшения в свой автомобиль, сделать его максимально комфортным.
Последний раз редактировалось Ice_Man Чт дек 08, 2011 23:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обогрев салона
Сообщение Серый » Чт дек 08, 2011 22:59 pm
Wladimir_Donetskа подробнее можно?сколько газа кушает?
Re: Обогрев салона
Сообщение Wladimir_Donetsk » Чт дек 08, 2011 23:15 pm
Переубедать не буду, можно провести опыт, охладить в морозилке стакан воды и вставить в воду жало разогретого паяльника(для простоты 100Вт) и посмотреть до какой температуры нагреется 250 гр воды от паяльника 100Вт(при условии, что начальная температура воды = 0˚С [точка замерзания]), а дальше пересчитать под двигатель(обьём тосола в блоке, патрубках и радиаторе печки), с учетом того, что блок металлический, имеет массу(которая тоже отбирает тепло, а также очень активно передаёт это тепло в атмосферу).
P.S. То Серый. 0.5л/ч(4л на 8 часов), греет так, что снег с лобовика испаряется(богатая смесь).
Свеча - обычная искровая с короткой юбкой, одна керамика с центральным электродом;
Коммутатор - ВАЗ-08(09);
Генератор импульсов - АЗ-1;
Катушка зажигания - от мотоцикла ИЖ (6В);
Топливо - баллон 5л (пропан-бутан);
Справочник К.С. Фучаджи, М.Н. Стрюк писал(а): Техническая характеристика(отопительной установки)
Теплопроизводительность номинальная, ккал/ч 1750
Количество подогреваемого воздуха, мз/ч 75
Расход топлива (номинальный), л/ч 0,85
Напряжение источника питания, В 12
Перепад между температурой нагреваемого и нагретого воздуха, °С 80
Потребляемая мощность электродвигателя (максимальная), Вт 36
Время непрерывной работы, ч, не более 15
Последний раз редактировалось Wladimir_Donetsk Пт дек 09, 2011 22:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Журнал
Re: Обогрев салона
Сообщение Ан » Пт дек 09, 2011 22:00 pm
По поволду обогрева заднего скла.На авторынке прикупил сей девайс:150 Вт. Два режима:холодный воздух и горячий.Тен внутри,как на фене для сушки волос.Изначально подключался в прикуриватель (провод длинный).Решил доработать:подключается через тумблер включения стандартного обогревателя заднего стекла,а за одно и как повторитель стоп-сигнала (диоды впаял сам)
Ставится на присосках,но они нифига не держат.Нужно мудрить кронштейны на заднюю полку.Пока не установил.О работе ничего сказать не могу.На корпусе видны следы воды-стол был мокрый
Re: Обогрев салона
Сообщение Scy.thian » Пт дек 09, 2011 22:55 pm
Ан писал(а):О работе ничего сказать не могу.
Гудит он здорово.
а греет - почти никак.
Прикинь у фена сколько мощи ?
Автомобиль: GaZ 2410 готовлю V8
Телефон: 89134136048
Re: Обогрев салона
Сообщение zeiss » Сб дек 10, 2011 15:07 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Переубедать не буду, можно провести опыт, охладить в морозилке стакан воды и вставить в воду жало разогретого паяльника(для простоты 100Вт) и посмотреть до какой температуры нагреется 250 гр воды от паяльника 100Вт(при условии, что начальная температура воды = 0˚С [точка замерзания]), а дальше пересчитать под двигатель(обьём тосола в блоке, патрубках и радиаторе печки), с учетом того, что блок металлический, имеет массу(которая тоже отбирает тепло, а также очень активно передаёт это тепло в атмосферу).
А можно фото сей конструкции и где установлено
Re: Обогрев салона
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб дек 10, 2011 18:21 pm
Установлено на ЗАЗ-968(с завода) и переоборудовано под пропан, дальнобойщики себе такие печки ставят.
Фото нада делать
Тема по переводу печки на газ.
Журнал
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Обогрев салона
Сообщение Adler » Вс дек 11, 2011 8:38 am
[quote="Wladimir_Donetsk"]Установлено на ЗАЗ-968(с завода) и переоборудовано под пропан, дальнобойщики себе такие печки ставят.
Фото нада делать
Тема по переводу печки на газ.[/quote
как бывший дальнобойщик, могу со всей ответственностью сказать, что сию адскую печь от жопера, я не поставил бы и задаром. только вебасто или эберспехер.
Re: Обогрев салона
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс дек 11, 2011 14:09 pm
Если эксплуатировать "как есть", то да, с такой не поспишь.
Доработанная с контролем пламени и температуры ничуть не хуже того вебасто.
Журнал
