Кран слива на блоке
Автомобиль: 2410
Кран слива на блоке
Сообщение rocket » Чт сен 29, 2011 16:47 pm
На прогретом движке из крана с блока капает тосол, (402 двиг) вроде прочитал что это просчет конструкторов или с этим нужно бороться?
Телефон: 89152336354
Re: Кран слива на блоке
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 29, 2011 18:03 pm
Читай поменьше и не надо бороться. :wink:
Сообщение Mortis » Чт сен 29, 2011 18:17 pm
Для начала стоит попробовать закрутить кран :). Не должно с него капать.
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 29, 2011 18:19 pm
Олег,а если там кран не по резьбе а типа как на моторе ГАЗ-24Д ?
Смотри насоветуешь парню он и позакручивает всё и вся )))) :verynice:
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Чт сен 29, 2011 18:42 pm
Что значит "кран не по резьбе"? :)
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 29, 2011 18:56 pm
Резьба в блоке под установку крана - а сам крантик закрывается флажком.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт сен 29, 2011 20:21 pm
:regard: Незакрытый или недокрученный по резьбе ( конусная , брикс ) кран - это не ошибка конструкторов , а недосмотр хозяина . :careful:
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Чт сен 29, 2011 20:24 pm
Сними кран,рпочисти,если как на 24д типа самоварного то можно притереть его. Закрути его назад в блок с фум лентой хотя там конусная резьба далжна быть,но для гарантии не помешает и капёж пройдёт.
Сообщение Maximko » Пт сен 30, 2011 0:15 am
Фумку лучше применить, когда я собирал двигатель, то текло из-под резьбы блока. Только при закрутке резьбы на фумку нельзя отворачивать резьбу назад, иначе будет течь
Автомобиль: 2410
Сообщение rocket » Пт сен 30, 2011 11:21 am
Кран закрыт течет не из резьбы, значит он просто не держит, заменит нужно?
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт сен 30, 2011 13:46 pm
Да.Сливай Охлаждающую жидкость,выкручивай кран из блока и купи новый и поставь.
Автомобиль: 2410
Сообщение rocket » Пт сен 30, 2011 17:14 pm
благодарствую
