Прыгает температура!
Автомобиль: Газ-24-01
Сообщение Костик » Чт фев 03, 2011 3:10 am
:manual: Вот в чем собственно дело: где-то недели две назад начал замечать такую вот аномалию,стрелка температуры ОЖ постоянно прыгает до 100* и обратно,по мере нагревания двигателя, это "обратно" выше и выше.В итоге,через каждые 500-1000м стрелка ходит от 60* до 100*!
При первом запуске двигателя(с утра),когда стрелка доходит до 100* слышен треск(как лед трещит,если на него горяченьким полить) с правой стороны толи торпеды,толи моторного отсека!
Работа двигателя не меняется!Расход,вроде тот же!Термостат менял уже два раза!
Может кто че знает,подскажите,а то стремновато как то!!! :sos:
Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: Прыгает температура!
Сообщение Frol » Чт фев 03, 2011 8:25 am
Как зависит от оборотов? При движении тоже колебается? За 500 метров?
Сообщение RAV_21 » Чт фев 03, 2011 9:01 am
Что залито в систему охлаждения?
Сообщение Костик » Чт фев 03, 2011 13:08 pm
Frol писал(а):Как зависит от оборотов? При движении тоже колебается? За 500 метров?
От оборотов вроде не зависит!При движении,через каждые 500-1000метров!
RAV_21 писал(а):Что залито в систему охлаждения?
Залит тосол,свежий!
Автомобиль: газ 31029
Сообщение Мираж » Чт фев 03, 2011 15:27 pm
Судя по описанию плохо циркулирует ОЖ. Либо завоздушенность системы(мало вероятно, воздух должен бы выйти если все нормально), либо что то случилось с помпой.Как с циркуляцией через печку?
Сообщение Костик » Чт фев 03, 2011 17:21 pm
Мираж писал(а):Судя по описанию плохо циркулирует ОЖ. Либо завоздушенность системы(мало вероятно, воздух должен бы выйти если все нормально), либо что то случилось с помпой.Как с циркуляцией через печку?
Печка горячая,на половину открыта,в салоне ташкент!
А что за треск может быть!??
Сообщение Mortis » Чт фев 03, 2011 18:24 pm
Показометр глючит скорее всего.
Сообщение Мираж » Чт фев 03, 2011 18:52 pm
А радиатор нормально прогревается? Может, конечно и прибор или датчик глючить, но это самый лучший исход, сначала нужно исключить действительный перегрев.
Сообщение Костик » Чт фев 03, 2011 22:30 pm
Вот в чем дело,датчик не может глючить, т.к. при нагреве до 100* что-то трещит с правой стороны и трещит почти при каждом перегревании!
Если я не ошибаюсь,то начало это происходить через пару недель,после замены прокладки!
Сообщение DMAD » Чт фев 03, 2011 22:36 pm
Может глючить датчик, а может быть и прорыв газов в рубашку охлаждения. Осмотри внимательно жижу на предмет масляной плёнки и при перегреве - на предмет бульканья в бачке и запаха газов из горловины радиатора.
Сообщение Костик » Пт фев 04, 2011 9:25 am
Пленки нет,запаха тоже,тосол почти на месте,1раз в месяц доливаю гдето 300-400г!!
Сообщение Лосяш » Сб фев 05, 2011 11:27 am
Мистика.но может все таки что то с циркуляцией?помпа качает?электро помпа есть?
Сообщение Костик » Сб фев 05, 2011 15:08 pm
Я ж и говорю "аномалия"!
Циркуляция,может,но печка же горячая!
Электро помпы нет!((
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 15:13 pm
Костик писал(а):Я ж и говорю "аномалия"!
Нижний патрубок радиатора проверь .
Если нет циркуляции , он значительно холоднее верхнего патрубка и верхнего бачка радиатора .
Сообщение Костик » Сб фев 05, 2011 15:35 pm
Сегодня проверю!!
Сообщение Костик » Вс фев 06, 2011 13:05 pm
нижний заметно холоднее!
Значит помпа!??
Сообщение Scy.thian » Вс фев 06, 2011 13:33 pm
Костик писал(а):нижний заметно холоднее!
Значит помпа!??
Если термостат открывается (сварить нужно , как Самоварыч описывал в своей анкете ), то тогда помпу смотреть нужно .
Ну дефект ты уже выявил , теперь причину нужно установить .
Сообщение Костик » Вс фев 06, 2011 14:52 pm
Термостат работает, t* сбрасывает (термостат 82* а сбрасывает 100*!!!???)!
А что может быть с помпой?Как отремонтировать!?
Сообщение DMAD » Вс фев 06, 2011 16:43 pm
Помпа на 24Д отлично ремонтируется - разбирать, смотреть, устранять неисправности. Иногда бывает - от старости раскалывается и/или проворачивается на валу крыльчатка.
Сообщение Костик » Вс фев 06, 2011 17:52 pm
Спасибо всем!Как отремонтирую,отпишу что получилось!! :peace:
Сообщение Костик » Пн фев 28, 2011 16:48 pm
С помпой вроде все нормально!! :sad:
Сообщение Scy.thian » Пн фев 28, 2011 18:41 pm
Костик писал(а):Термостат работает, t* сбрасывает (термостат 82* а сбрасывает 100*!!!???)!
Как проверил ?
У меня прошлым летом термостат помер , не стал открываться полностью, тоже было на нижнем заметно холоднее.
Хотя частично он открывался.
Заменил-бы термостат , термостат дешевле ремонта двигателя (если перегреешь ).
Сообщение Ан » Пн фев 28, 2011 22:02 pm
А как с контактами на указателе?Мож где провод повреждён?
Сообщение Костик » Пн янв 30, 2012 21:33 pm
Спустя год! :fool2:
Короче,это дело закончилось,когда прорвало прокладку!!!
Поменял и все!!!
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Zlobnyy Vint » Пт фев 03, 2012 13:20 pm
Костик писал(а):Спустя год! :fool2:
Поменял и все!!!
Прокладка ГБЦ?
Изображение<<<--- Анкета
Сообщение Костик » Сб фев 04, 2012 23:03 pm
ага!
