Странная температура двигателя.
Добавлено: Чт май 20, 2010 23:05 pm
nigulab
Залезал в приборку, менял лампочки и заодно заменил показометр температуры (старый опаздывал на 20 градусов). Теперь прибор показывает 60 градусов. Печка закрыта, масляный радиатор не подключен.
Вот я и думаю, прибор врет, двигатель не догревается? Как объективно измерить температуру ОЖ?
Re: Странная температура двигателя.
Добавлено: Пт май 21, 2010 5:50 am
RAV_21
градусником
Добавлено: Пт май 21, 2010 7:29 am
yurik308
У меня на 24ке температура двига по датчику всегда была 70 максимум,менял термостат и тд,пока тоже не замерил,оказалось что при моем показателе в 70градусов,реальная температура ОЖ была 85 вот.Ну я так и оставил просто знал что 70 это 85градусов в реале.
nigulab писал(а):(старый опаздывал на 20 градусов)
А как ты узнал что старый врал на 20 градусов?
Добавлено: Пт май 21, 2010 7:59 am
nigulab
yurik308 писал(а):А как ты узнал что старый врал на 20 градусов?
продавец сказал, но там приборчик был интересный - после 5-ти минут работы двигателя после запуска стрелочка свой краешек показывала. Наверное и с моим нынешним прибором такая же фигня. Куда надо сунуть градусник, чтоб померить температуру? Верхнюю точку радиатора? Горловину открыть или можно прислонить к железяке?
Добавлено: Пт май 21, 2010 9:09 am
Rodder
nigulab писал(а):
yurik308 писал(а):... Куда надо сунуть градусник, чтоб померить температуру?
"...Гусары, молчать!!!" (с) :good: :verynice:
На прогретой машине аккуратно открой радиатор (предварительно стравив давление) и померий.
Добавлено: Пт май 21, 2010 9:14 am
nigulab
Rodder, Спасибо. Буду искать большой ректальный градусник подходящего размера!
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:28 am
ЛёхаМобиль
У тебя похоже глюки в электрике, может масса на приборку отвалилась или еще что... :dnk:
Добавлено: Пт май 21, 2010 10:41 am
iguana01
nigulab писал(а):Буду искать большой ректальный градусник подходящего размера!
Ректальный градусник лучше оставь для использования по назначению:
Для радиатора по любому не подойдёт, даже у самого большого шкала маловата.
Купи ртутный до 100 градусов.
Добавлено: Пт май 21, 2010 14:48 pm
Lypin271
Есть тракторные механические датчики температуры. Они точные, если найдёшь.
Добавлено: Пт май 21, 2010 18:26 pm
Broadcas
Есть ещё в мультиметрах (иногда в народе называют цешка), погрешность ~0,5-1 градус, но это я думаю не кретично, из плюсов термопару можно просунуть в горловину и крышку закрыть, естественно аккуратно, покатался подключил термопару к мультиметру и замерил. Сам думаю такой замер сделать, седня весь день температура выше 60-ти не поднималась, анамалия блин какая-то.
