На сколько плохо 95 градусов для 24Д?
Заменил прокладку головки блока и поставил новую помпу. Теперь машина греется до 95 градусов. На отметку 100 не доходила, даже работав час на холостых с выключенной печкой. Очень это вредно? А то второй раз тратить весь день на переборку не хочется. На что грешу: 1.Не та прокладка. На новой нет дырок между цилиндрами, что рядом с дырками под шпильки. Может ли изза этого? 2. Термостат польский на 82 градуса. Хотя, верхний патрубок греется, когда температура чуть более 80. Неужели придется покупать прокладку под 24Д, где много нужных дырок и снова разбирать? Или имеет смысл попробовать поставить старый термостат, при котором двигатель только в потепление в двухчасовой пробке прогрелся чуть более 80 градусов. А так температура обычно на ширину одной стрелочки меньше отметки 80 была. Сейчас как только ехать начинаешь-сразу температура градусов до 85 падает.
< < < Б А Р Р Р А К У Д А > > >
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
попробуй старый термостат
а прокладки кстати 402 и 24Д отличаются, на 24Д отверстия треугольные
сейчас то может и ничего, а как летом в жару будешь ездить?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
а почему нельзя? в этом то и заключается вопрос топикстартераЛёхаМобиль писал(а):Мотор 24Д-2401? На него нельзя ставить прокладку от 402
какие будут последствия?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Как раз перегрев и будет
Отверстия под водяные каналы разные, а еще в ГБЦ 402 нет водораспределительной трубы как в 24.
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=185
Таки сама по себе температура - не опасна, т.к. Тосол при ней не кипит, а КПД - увеличивается.
Опасно то, как распределяется температура по рубашке охлаждения.
А в случае взаимообразной установки прокладок у 24-402, у 24-го может быть перегрев 1-го цилиндра, а у 402-го - недогрев первого и перегрев 4-го.
