Шланги системы охлаждения
Едешь на рынок "Садовод" в люблино, и покупаешь резиновый поливочный шланг любого диаметра и длинны! Там их видов 10 разных диаметров, цена 100-150 руб за метр. Кстати и для штатных пожно использовать, дешевле! А дополнительную печку куда ставить будешь?
ГАЗ 2410 "Волга" 91 год 402 мотор, голова под 76 бензин, штатные колеса. Гнилая, подвеска разбита, мотор троит.
Strelchik_K а если из салона, говорят, запоиевает все(((
Кстати вопрос: вчера собрал систему, залил, и где-то есть пробка(( шланг от танчика к печке горячий, а от печки на вторую печку (назад то есть, печки пока там нету) холодный. Попробовал заливать сзади, в разрезанный под печку шланг в салоне - чуток залил, а потом наполнилось, но вода все равно не гонится. Да, радиатор основной горячий, термрстат ок. Как мне избавится от пробок, чо делать?
Hellcat пишет:
Окна запотевают если закрыть забор воздуха снаружи и организовать рецилькуляцию в системе отопления. В этом случае если внутри есть люди, они дышут, в воздухе который они выдыхают повышено содержания влаги, учитывая что свежий воздух извне не поступает влажность растет постоянно и после некоторого уровня начинается запотевание стекол. Кстати это вредно и для организма, дышать своим "выхлопом".
Для устранения запотевания специально делают забор воздуха (более сухого) извне, что бы влажность в салоне не повышалась. Со всем этим справляется основная печка. А дополнительную не обязательно выводить наружу, вентиляцию обеспечивает основная печка. Кстати так сделано в ГАЗ 24-03/24-13, Газель. Если все-таки сделать забор воздуха извне на дополнительной печке, то по причине неизменившейся пропускной способности вытяжной вениляции кузова основная печка будет хуже дуть, и уже неизвестно хватит ли ее на обдув лобового стекла.
П.С. У меня 24-ка, сзади стоит обдув стекла, когда руки дойду до варки пола думаю может поставить печку в разрыв воздуховода обдува?
Не нужно все валить в одну кучу. Да и говорят правильно, запотевает, но нужно знать причину запотевания.Strelchik_K а если из салона, говорят, запоиевает все(((
А печки как подключены? Последовательно или паралельно? Наверно нужно ставить Газелевский насос для охлаждающей жидкости.Кстати вопрос: вчера собрал систему, залил, и где-то есть пробка(( шланг от танчика к печке горячий, а от печки на вторую печку (назад то есть, печки пока там нету) холодный. Попробовал заливать сзади, в разрезанный под печку шланг в салоне - чуток залил, а потом наполнилось, но вода все равно не гонится. Да, радиатор основной горячий, термостат ок. Как мне избавится от пробок, чо делать?
С уважением, Константин
Strelchik_K пишет:
Strelchik_K пишет:
Посещала меня такая идея, но подумал, что объем великоват, чтобы скомпенсировать.А дополнительную не обязательно выводить наружу, вентиляцию обеспечивает основная печка.
Strelchik_K пишет:
пока задняя и не подключена даже - шланг разрезан, и в него вставлена металлическая трубка, т.е. печка только штатная. Т.к. шланг длинный, то он где-то выше, где-то ниже. И вот там паровая пробка где-тоА печки как подключены? Последовательно или паралельно? Наверно нужно ставить Газелевский насос для охлаждающей жидкости.
Hellcat пишет:
Не ну это все понятно, непонятно как печка горячая а шланг дальше нет, без потока жидкости печка не греется, значит поток есть.пока задняя и не подключена даже - шланг разрезан, и в него вставлена металлическая трубка, т.е. печка только штатная. Т.к. шланг длинный, то он где-то выше, где-то ниже. И вот там паровая пробка где-то
