Кондиционер 3110
Добавлено: Чт сен 18, 2008 9:21 am
Anonymous
Здравствуйте, купил недавно ГАЗ 3110(выпуск конец 2001, двигатель 406, комплектация люкс). Имеется кондиционер, устанавливался на заводе под заказ. Вопрос такой: каким фреоном его заправлять. Можно ли поставить вместо рычажков управления обдувом пучки блок климат-конроля (какой лучше), что для этого нужно переделывать. Можно ли использовать тепло кондиционера в качестве обогрева салона (в качестве печки). В слоне на блоке управления
двигателем есть ручка с надписью Temp. Она вращается. Интересно, а что она значит.
Залил масло моторное ZIC 10w-30 полусинтетика. В коробку и мост тоже полусинтетику Лукойл 75w-90. Скажите зимой проблем не будет с этими маслами (до -25С).
Добавлено: Чт сен 18, 2008 10:08 am
kapitan_katalkin
Павел, для этого нужно знать какой марки и модели кондиционер установлен. И какого он года выпуска.
Добавлено: Пт сен 19, 2008 0:12 am
Chacha
С маслами проблем, скорее всего не будет. :sm12:
Добавлено: Ср сен 24, 2008 2:42 am
ЛёхаМобиль
Блин, ну это каждый волгарь должен знать :sm63: Туда заправляется такой же фреон как в 24-ки 70-74 годов выпуска за исключением экспортных Эстонских с паровым двигателем, в 21-е последних выпусков, ну и в паровозные самолеты подводного флота Нигерии... Только не перепутай с фреоном 75-93 годов, он несовместим. :sm116:
Добавлено: Ср сен 24, 2008 23:31 pm
Chacha
Понятно объяснил. Он так и называется "НигерФреон 74-го года"?
:sm64: :sm64: :sm64: :sm64: :sm64: :sm64: :sm64:
Добавлено: Ср сен 24, 2008 23:50 pm
serega-1989
ЛёхаМобиль :sm64: :sm36:
Павел3110 а почему именно gaz-24.ru?
Добавлено: Чт сен 25, 2008 0:06 am
Chacha
Просто хотелось что-нибудь или лучше сразу всё спросить. А спросить лучше у нас, потому что ГАЗ-24 это в принципе 3110, а Земля круглая, во всём мире должен быть мир и прочее...
Добавлено: Пт окт 03, 2008 9:56 am
Anonymous
<<Павел3110 а почему именно gaz-24.ru?
Я думаю разница не большая между всеми моделями ГАЗ. По ходу оболочка немного отличается.
Добавлено: Пт окт 03, 2008 10:46 am
ЛёхаМобиль
Павел3110 писал(а):<<Павел3110 а почему именно gaz-24.ru?
Ну это смотря с какой стороны посмотреть :sm146: Кондей на 24-ке достаточно проблематично встретить :sm97:
