Блин, камраден, не в обиду будет сказано, но если начать распыляться на всякие самопальные контроллеры, то до конца доделать кондей станет делом всей жизни
Надо по-моему мнению делать сначала все основное а потом уже изобретать климат-контроли с заслонками автоматическими ;)
От того кондея что стоял на 31029й мне достался следующий блок управления если его можно так назвать ;)
1) регулятор аналогичный тому что в холодильниках . Имеет трубочку-отросток и два контакта. Как я понял, он просто в зависимости от температуры этой трубочки время от времени разрывает цепь -- и далее через реле муфту компрессора.
2) датчик на ресивере-осушителе. Вот только хз на что он там срабатывает - видимо на отсутствие давления
3) Самое главное -- выключатель с надписью A/C
-- Чт мар 31, 2011 10:27 am --
Вместе с кондеем от 31105 достался также блок управления климатом от лады десятки кажетцо, продавец божился что у него он работал совместно с волгокондеем, но тут по-моему мнению гораздо сложнее разобраться как его подключить. по-моему мнению, проще всего добиться хоть какого-то результата запустив систему с простейшим управлением, и если она таки заработает - можно будет геморроится дальше со всякими климатами и прочим ;)
-- Ср апр 06, 2011 12:54 pm --
И чо тема заглохла нахъ?
