Почему плохо греет печка на чистой 24ке . Основная причина.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Почему плохо греет печка на 24ке. Основная причина.
термостат от ланцера. А поподробней я читал что можно установить от БМВ стоимость его в приделах 180 гривен в Одессе. Себе поставил термостат на 82 градуса но зимой маловат.
А где крыльчатки брал на рынке или в инете?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Andrey, у меня на 87 какой-то немецкий. все гуд.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Термостат от ланцера, не знаю от какой модели, спросил в Донецке на ЖД рынке, мне его как-раз за 180 грн и продали. А крылатку пластиковую случайно у дедов на барахолке нашел. Что волговская это точно, даже дед, который продавал сказал, что волга. Размеры идеальны, что под улитку, что под вал двигателя (белая капроновая).
Последний раз редактировалось elviis@i.ua Пт ноя 30, 2012 9:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Да на зиму надо ставить на 87гр. не меньше и будет движок тепленький.
Вот врать не буду, не помню точно. Ланцер по моему 88 градусов. И работает более четко, открывает и закрывает с малым дифференциалом. На вид, почти точно-волговский.Andrey писал(а):Да на зиму надо ставить на 87гр. не меньше и будет движок тепленький.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Этот?
VA-073
Термостат для COLT LANCER (A7_)
Температура открытия: 88 °С;
высота: 44 мм;
Монтажная глубина: 26 мм;
Ø: 52 мм;
Качество: Tama
VA-073
высота: 44 мм;
Ø: 52 мм;
Качество: Tama
Журнал
Журнал
Вот полно фото.
Выглядит реально один в один.
https://www.google.ru/search?q=ASHIKA+2 ... 4QTmq4CoCw
Вот с кого япошки свои термостаты то слизали. Сами ничего придумать не могут.
Вопросик такой, в случае если организовать забор воздуха из салона, станет ли на много теплее, и какие явные минусы кроме не свежего воздуха.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Автомобиль: ИМЗ 8.103 и ГАЗ 24
elviis@i.ua Вентилятор по диаметру такой же как металлический?
Я в магазине купил белый Газелевский, как оказалось его диаметр меньше штатного железного миллиметров на 30. И с креплением на ось нужно что-то самому мудрить.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Аццкое запотевание стекол - ужеж ктото экспериментировалПАРОВОЗ писал(а):и какие явные минусы кроме не свежего воздуха.
Компенсируется приоткрыванием окошка или форточки, но только в сухую морозную погоду.Sly писал(а):Аццкое запотевание стекол - ужеж ктото экспериментировал
И температура ОЖ должна быть на максимуме 86°С - 90°С.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
вообщето в оснне-весенне время я применяю спрей от запотевания. гораздо проще чем натапливать (предварительно прогревая машину) каждый раз салон (особенно на коротких дистанциях). Кстати когда льет дождь то спрей эффективней справляется чем печка на непрогретой машине с запотеваниемSly писал(а):Аццкое запотевание стекол - ужеж ктото экспериментировал
Хез насчот спрея - никогда не пользовал, но даж с климой (на авди) с включенной рециркуляцией (когда воздух из салона берет) стекла запотевают конкретно. Выдыхаем таки сильно увлажненный воздух, поэтому без притока извне получим влажность под 100%
Подтвердю. В Мондео с рециркуляцией стекла начинали запотевать.
Я делал финт ушами. Пока машин стоит врубал рециркуляцию, и быстро становилось внутри тепло. Лед и снег со стекол снаружи оттаивал. Как только надо было ехать врубал забор с улицы, секунд за 30 стекло отпотевало и я ехал в тепле.
- Автомобиль: Была 24. И будет ещё, но сейчас 3110
- Телефон: 89500172037
Кстати говоря, тема интересная.
На наших машинах рециркуляции нет, зато есть заслонка забора внешнего воздуха. Получается, что лучше ее всегда держать приоткрытой?
Я помню, когда на моей еще отец ездил, он всегда эту заслонку зимой закрывал. Отпотевали стекла долго.
- Телефон: 9116333662
motomaniak писал(а):Кстати говоря, тема интересная.
Если на моей 24-ке закрыть приток воздуха снаружи, печка начинает выть, поток тёплого воздуха из воздуховолов пркращается, стекла мгновенно запотевают. При открытии заслонки оттуда летят куски старого поролона и осенних листьев. Держу всегда открытой.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Станет, рециркуляция еще в таком деле не мешала. Главное, что практически на всех машинах есть рециркуляция, а на волге нетПАРОВОЗ писал(а):Вопросик такой, в случае если организовать забор воздуха из салона, станет ли на много теплее, и какие явные минусы кроме не свежего воздуха.
И мне показалось, что слизали почти под копирку, весь цинус только в том, что у япошек "подделка" оказалась лучшеrok88 писал(а):Вот с кого япошки свои термостаты то слизали. Сами ничего придумать не могут.
Нет, один в один, что по валу двигателя, что с трением в печку входит... Будет время, может откручу-сфотаю... Что, ПРАВДА НИКТО НЕ СЛЫШАЛ, ПРО КАПРОНОВЫЕ ВЕРТУШКИ?psyh писал(а):elviis@i.ua Вентилятор по диаметру такой же как металлический?
Последний раз редактировалось elviis@i.ua Вс дек 02, 2012 22:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кстате да,у меня тоже постоянно листья летят,большие и желтые, а зимой снег прям из воздуховодов идет.Волголог писал(а): При открытии заслонки оттуда летят куски старого поролона и осенних листьев. Держу всегда открытой.
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Пн дек 03, 2012 6:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Ну листья на всех машинах летят
...Там где фильтра нет-летят... А снег- у волги во первых конструктивно много снега в воздухозабортнике скапливается, а во вторых печка слабая.
Включать печку при закрытой заслонке не имеет смысла - ей тупо неоткуда сосать воздух (щели не в счет). В мануале на классику прямым текстом сказано - включать печку только при открытой заслонке воздухопритока. Заслонку эту придумали для того, чтобы на ходу набегающим потоком воздуха не задувало из дефлекторов, которые сами не умеют перекрываться. На зубиле, например, заслонки воздухопритока нет вообще, зато перекрываются дефлектора.motomaniak писал(а):На наших машинах рециркуляции нет, зато есть заслонка забора внешнего воздуха. Получается, что лучше ее всегда держать приоткрытой?Я помню, когда на моей еще отец ездил, он всегда эту заслонку зимой закрывал. Отпотевали стекла долго.
- Автомобиль: 2410
сегодня разобрался с печкой окончательно...
термостат теперь на 87 , датчик вкл вентилятора 87-92,эл.помпа,и новый радиатор,все стыки в воздуховодах проклеены,где надо-поролончик-в машине ташкент...так что изобретать велосипед не стоит.
А что за новый радиатор такой? Отчаго?Baluspb писал(а):мпа,и новый радиатор,все
- Автомобиль: 2410
родной медный трехрядный,за 1300 купил пару дней назад.
Как нет ?? У меня есть - просто нет соединительной гофры от печки к воздухозаборнику печки :)motomaniak писал(а):На наших машинах рециркуляции нет, зато есть заслонка забора внешнего воздуха. Получается, что лучше ее всегда держать приоткрытой?
-- Пн дек 03, 2012 12:01 pm --
Хм, вот почему постоянно потеют окна.. Езжу с закрытой заслонкой печки :)
На днях прокидывал провода для обогрева заднего стекла, под обшивкой. На воздухоотводах(жабрах) были установлены резиновые патрубки и всё это дело прикрыты какой-то плотной тканью. Патрубки изъял, т.к. они были замяты все и отверстия перекрыты и выкинул ткань. Отток воздуха, по идее, должен увеличиться из салона, вентиляция лучше.
Не забываем, что на волге две заслонки, одна справа, и подает воздух в печку, другая слева и ее часто вообще глушат нафиг. Заслонкой справа мы регулируем подачу воздуха в печку и чем больше закрываем, тем горячее воздух, но его количество тоже уменьшается. Открывать на всю в мороз нет смысла, салон не прогреешь. Я обычно на половину открываю. Заслонка слева, это просто забор наружного воздуха в салон-напрямую, и ее можно открывать например летом в дождь и в таком случае не включать печку, когда потеют окна. Но если открыть зимой, то капец-ноги отвалятся... Рециркуляции на печке нет, это плохо, потому, что максимально прогреть салон можно только при рециркуляции. Ее можно было бы как-то устроить самому, закрыть обе заслонки и сделать еще одну заслонку, чтобы печка брала уже подогретый воздух из салона и пропуская через себя-нагревала его многократно. Тогда думаю и на волге от разницы температур, как на иносах, лобовое может потрескаться... Тогда реально в салоне даже в -40 будет пекло. Можно сделать и по другому, поставить доп печку под торпедой, ПРОСТО РАДИАТОР И МОТОРЧИК С ВЕНТИЛЯТОРОМ. Он будет по кругу греть уже подогретый воздух в салоне а родная печка подсасывать свежий и предварительно его нагревать.....
в Волге стекло не потрескаеться ибо толще в 2 раза иношного.elviis@i.ua писал(а): Тогда думаю и на волге от разницы температур, как на иносах, лобовое может потрескаться...
И еще самое главное: в Волге (да и в любом старом автомобиле) чтобы было тепло лучше заняться дверями, моторным щитом и прочими щелями. Машина в заводской комплектации со всеми заглушками, уплотнителями, утеплителями и шумоизоляциями достаточно теплая. Другое дело, что часто всю эту шумовибротеплоизоляцию соскабливают при кузовных ремонтах, а потом жалуются почему шумно/холодно.
Это тоже имеет место быть. Но больше влияет на удержание поступившего в машину тепла. А вот воздух из печки идет не такой уж теплый. Если даже на копейке у меня воздух в мороз шел из печки такой, что долго руку не удержишь, то на волге так не скажешь... Сейчас правда подшаманил, стало получше... Разобрал печку, какой умелец ее придумал, щели такие -жуть..... Материал кто такой подобрал? Вроде машина не дешевая была, а этот узел (отопитель) явно не продуман...Master General писал(а):Другое дело, что часто всю эту шумовибротеплоизоляцию соскабливают при кузовных ремонтах, а потом жалуются почему шумно/холодно.
Нет ну щели то там не с завода, а появились только через 30 лет.elviis@i.ua писал(а):Разобрал печку, какой умелец ее придумал, щели такие -жуть..... Материал кто такой подобрал? Вроде машина не дешевая была, а этот узел (отопитель) явно не продуман...
Неизвестно что от печек современных авто через 30 лет останется
Это при условии, что останутся сами авто.rok88 писал(а):Неизвестно что от печек современных авто через 30 лет останется
