Кран отопителя с электроуправлением и другие устройства для
- Автомобиль: ВАЗ-21713 2011 г.в.; ГАЗ-24 1978 г.в.
Master General согласен с тобой! Краны электрические текут все! Мой отец пару лет назад ездил на ГАЗели, был одним из первых кто рестайлинговую купил. Так вот он за год намотал на ней 75 тысяч км. Кран електрический управления отопителем менял через каждые 10 т.! 7!!! кранов за год его стоимость 400 рублей примерно была!
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
МОРО кнопку ставь хоть в багажник. Для себя же делаешь. И смотри какой ток потребляет помпа и кран ставя на них кнопки (чтоб не грелись). Думаю на кран и на помпу кнопки понадобятся отдельные. Можешь поставить тумблеры с резьбой и гаечкой (ставятся как центральный переключатель света или выключатель аварийки например) тогда стиль 24-ки не нарушается. У меня на панели "дополнительных" дырок не задействованых у меня даже с учетом аварийки две - место есть.
Не знаю как на всех иномарках, но на Ауди-ФВ конца 80-х и начала 90-х никакого крана нет. Печка там подключена всегда. Спросите как летом ездить? А нормально! Просто там печка практически герметичная, заслонка перекрывает поток воздуха от радиатора так что горячий воздух в салон практически не попадает. То есть после воздухозаборника стоит радиатор, а перед ним заслонка, которая пускает воздух или на радиатор или в обход него (ну или любые промежуточные положения, можно сделать чуть теплый обдув). Плюс к этому вентилятор трех- или четырехскоростной... Но на третьей и четвертой скоростях можно свариться...
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
MacIn Не согласен.
по-моему мнению - кран на 2 положения, регулировка температуры воздуха - заслонками печки.
аргумент - при необходимости быстро перейти от легкого подогрева в режим быстрого согревания надо будет ждать пока прогреется радиатор печки.
WheelNuts не согласен аналогично. Заслонками нельзя регулировать температуру. Заслонками регулируют поток.
Я уж писал пример - допустим, я хочу, чтобы дуло сильно но еле теплым воздухом.WheelNuts пишет:
Это не аргумент, если поставить упомянутый насос.аргумент - при необходимости быстро перейти от легкого подогрева в режим быстрого согревания надо будет ждать пока прогреется радиатор печки.
MacIn пишет:
Очень даже можно. Причем оперативно. Обычно так и делают. Заслонка на разветвлении "холодной" и "горячей" веток воздуховода регулирует пропорции холодного и горячего воздуха. Скорость потока регулируют режимом работы вентилятора.Заслонками нельзя регулировать температуру
WheelNuts пишет:
Вот и я об этом писАл про иномаркиОчень даже можно. Причем оперативно. Обычно так и делают. Заслонка на разветвлении "холодной" и "горячей" веток воздуховода регулирует пропорции холодного и горячего воздуха. Скорость потока регулируют режимом работы вентилятора.
MacIn пишет:
1. При регулировке краном в обратной ситуации - от горячего к еле теплому - прийдется перекрыв кран ждать пока радиатор остынет - небыстрый процесс.
2. Не встречал у продвинутых буржуев регулировки при помощи крана - все на заслонках.
Самоуверенно, по-моему мнению даже излишне.очевидное...
