Sebastian писал(а): Подробнее - покажет вскрытие.
Можно ездить без ОЖ?
Re: Можно ездить без ОЖ?
Я свою купил в феврале.Поставил к другу и ушел,вечером вспомнил что воду не слил!!!Часов в 9 вечера слили воду и со спокойной душой пошел домой.На следующий день приспичило прохватить по району
Катались минут 20-30,пока я не вспомнил что воды в двиге нету(еще и жалюзи были закрыты)!!Повезло что в богажнике от прежднего хозяина остался тосол.Пока что последствия не ясны,после этого выезжал всего раз 5.тьфу,тьфу,тьфу пока клина не поймал,но тем не мение не думаю что всё обошлось
Нифига себё!!! Нельзя быть таким невнимательным, при обращении с техникой. Кстати, ты сливал воду только из радиатора?
Да знаю,дурак я!!!Нет,с блока тоже.Не знаю,на сколько тяжки последствия моих "покатушек",но помпа течет,хотя может она и до этого текла х.з((
Не большой оффтоп-на 24д помпа подходит только от 24д,я прав?
- Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Зимой в минус 20 проехал километров 15 с половиной антифриза в радиаторе (навскидку литров 4-5 оставалось) - не заметил сразу. До красной зоны не дошло. Все в поряде. Но, видимо, зима спасла)))
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
- Автомобиль: Ford Mustang
2 Magnum42636
Всё не весело, но похоже не трагично. Если вкладыш не провернуло, если компрессия в норме - вполне может быть что всё обошлось. Но вот масло стоит однозначно сменить - оно у тебя и приняло весь удар.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich либо у меня датчик давления масла полетел,либо зло творится-стрелка вообще не двигается с места
а где он кстати находится этот датчки давления масла?
у меня перестала работать стрелка давления. сразу после завода показывала максимум.
полез под капот, там снизу маслофильтра датчик, от него провод оторван. Я подумал что в этом то оно и дело. Примотал провод к датчику, ничего не изменилось. Можт это датчик который за лампочку отвечает, а где который за стрелку?
2 Magnum42636
А аварийная лампа горит?
2 rok88
Да, под стаканом - датчик аварийного давления. Где на 24-10 датчик обычного давления - я не знаю :)
2 rok88
- Автомобиль: газ 310221'2007, газ 2402'73
На моей 3102 радиатор сверху распаялся. Всю зиму проездил с половиной радиатора (и картонками перед ним), 1 раз (когда в сугробе) буксовал, до 120 температура дошла. Диффузор поставил обратно только неделю назад. Последствий никаких, ездит как ездила. До сих пор езжу с половиной радиатора - температура (по датчику и примерно по температуре воздуха из печки) 82 градуса, как на термостате написано. На месте до 100 иногда прогревается (когда на солнце), в тени больше 90 не поднимает температуру.inherit писал(а):Зимой в минус 20 проехал километров 15 с половиной антифриза в радиаторе (навскидку литров 4-5 оставалось) - не заметил сразу. До красной зоны не дошло. Все в поряде. Но, видимо, зима спасла)))
С неполным радиатором ездить вполне можно (когда машину только купил, радиатор страшно тёк, доливал по 30-35л в день (воды, естественно), через 2 дня радиатор сменил), а вот вообще без ОЖ (тосол, антифриз, вода, водка, ещё какая-нибудь немыслимая жидкость) ездить не стоит.
- Автомобиль: 31029 1993
топик стартеру - можно) но смотря какую цель перед собой ставить... можно даже без масла!
Последний раз редактировалось Socovigimatel Пт окт 05, 2012 18:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1976 г.в
То что заводить можно это точно.Раньше же люди ездили и зимой на воде,а вода заливалась в прогретый двигатель.
Skalolaz
Ни разу такого не видел. В холодный двигатель заливали горячую воду.
Cегодня опять был прикол..Пришел в гараж,залил воду,посмотрел-нигде не течет,и поехал.Чуть поездив смотрю,закипаю.С краника радиатора льется аж!!За пару дней до этого сливал воду и не смог слить с радиатора-краник не открывался.теперь думаю что это могло быть-сам краник глючит или просто забился,а потом под давлением воды выбило пробку??!!
- Автомобиль: ГАЗ 24 '75
когда первую 24-ку покупал, мне продавец напутствие выдал, мол, с охлаждением все в порядке, а на стрелочку внимания не обращай - глючит.
в километрах 20 от места покупки под капотом что-то начало страшно пшикать )) оказалось, выбило свечу из головы.
а еще нет воды, даже пара )) а от двигла жар идет лютый.
отскочил легко: оказалось, что резьба в порядке. двигло остыло, свечу ввернул, воды залил и потом мы на этой тачке на байкал из питера съездили )
а ваще тема провокационная!!!
из разряда:-"а можно ли есть мухоморы?
-можно,но только один раз в жизни!"
Так ты посмотри, сколько людей в этой теме " наелось мухоморов" и теперь рассказывают об этом!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1984 год
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1984
В экстренных случаях можно все!
Только вовремя взвесить ситуацию задавая себе гамлетовский вопрос.
Подобная ситуация поздним зимним вечером (слава всем космическим силам что не летом) возникла у меня - оставить машину на разборку кому угодно или все же доехать до гаража? И на 5 литрах тосола, пришлось заводиться и ехать, т.к. по зимним дорогам волги не толкают. Проехал я тогда метров 100, затем мотор заглох и отказался заводится. Утром пришел с канистрой тосола, нормально завелся, прогрелся и уехал в гараж. Тьфу-тьфу-тьфу, пол года назад это было но мотором сейчас доволен.
To be a rock and not to roll !!!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Это при наличии горячей воды ;) Весь совковый автопарк до конца 80-х на воде ездил, и воду в -30 из полыньи заливали. Секос тот еще был. Без паяльной лампы под поддон, мосты, коробку хрен поедешь. Солярку на зиму в гудрон в мосты-коробку добавляли. Заводили без воды, потом прогревали минуты 2-3, глушили, заливали холодную воду, телогрейку на радиатор или ремни скидывали и опять заводили. И так каждое утро.Mortis писал(а):В холодный двигатель заливали горячую воду.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1983
странная история. я когда её купил, мне от радости в голову не пришло заглянуть под пробку радиатора. потом я доехал от места покупки до места жительства - около 40 км. дело было летом, но не в самую жару. приехавши, я открыл радиатор..... и залил туда паспортные 12 литров. наверное, это не очень хорошо, но машина ездит, двигатель работает тихо и ровно.
- Автомобиль: Газ 2410 89г.
[/quote]
Ребят кто вам такие сказки нарассказывал. В советское время в любом захудалом совхозе, колхозе, автобазе была водогрейка. Сначала проливали радиатор потом мотор, как потекла со всех кранов проворачивали кривым стартером мотор. Или грели лампой поддон. Я в 84 году работал на хлебовозке газ-52, Всю процедуру каждый день проделывал, зато пока машину заведёшь в -30 от самого пар идёт. Ради эспиримента попробуй в -30 налить холодной воды в радиатор.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
- Автомобиль: газ-2410, сток
Случился в этом году очень неприятный случай. Было дело в Крыму. Летом. Возвращался я из очередной поездки по достопримечательностям Крыма, а именно "Мраморной пещеры" около Симферополя. Проехав очередной населённый пункт с толпой туристов, в котором только и смотри на дорогу чтобы кого-нибудь не сбить, потому-что трасса там от тротуара ничем не отличается я замечаю что стрелка температуры зашкалила. Т.е. смотрит вверх. Экстренно начинаю искать остановку, но так как это горный серпантин проезжаю ещё около 100м и въезжаю на обочину в колючие кусты. Залезаю под капот, оказывается сорвало нижний патрубок радиатора! Из расширительного бачка уже всё высосано. Быстро прикручиваю патрубок обратно. И открываю кран печки. Не знаю сколько там осталось антифриза, я разворачиваюсь и еду обратно в населённый пункт на бензоколонку в надежде что там есть нужный мне антифриз. Проехал около километра или больше до бензоколонки там к счастью оказался нужный мне красный антифриз, залил ...через 20 минут всё пришло в норму. И датчик температуры тоже очухался. После этого случая проехал уже 3000км пока вроде всё в норме и компрессия тоже. Но было очень не приятно.
PS До этого весь мой запас антифриза около 4.5литров пролился в багажник по дороге в Крым(( это предыстория тоже было неприятно т.к. все вещи были в антифризе а из багажника пришлось его вычерпывать аж кружкой.
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Блин товарищи, курите мануал !
По крайней мере для 21 и 24и на воде было указание - в мороз пока мотор не поработает пару минут не заливать воду в радиатор - иначе замерзнет нахъ . Это я про то что из гаража выехать-заехать без ОЖ - абсолютно не страшно.
-- Пн ноя 26, 2012 15:07 pm --
упс, опередили ;))
упс, опередили ;))
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Разве, что заехать, выехать из гаража по необходимости, или подвинуть машину, например при ремонте чего-то по системе охлаждения (или когда она не залита). Не на долго естественно можно пустить двигатель, чтоб что-то там проверить, если нужно... Но естественно не кататься :). Хотя я как-то проехал километра 3, думал капец будет. Наверно спасло то, что мороз был градусов 25...
- Телефон: 89156884553
napalmv8
30 лет работаю водилой, но такого нигде не видел что-бы холодный двигатель заводили на "сухую"! Что даст такая процедура? Блок и радиатор не прогреется абсолютно, а вот гильзы могут лопнуть если после такого пуска в двигатель залить холодную воду.
Всегда в жгучий мороз сначала проливали мотор горячей водой и грели поддон, для чего в любом гараже было приспособление ввиде гнутой трубы на 50мм, на подставочке, сували в эту трубу паяльную лампу, пять-10 мин и с сапуна уже шёл "парок".
