Выхлоп
Закрыто
Автомобиль: газ 24 1976
Телефон: 89165590364
Выхлоп
Сообщение NOrMA » Вт ноя 15, 2011 13:49 pm
Ребят хочу новый выхлоп себе на 24ку 402 мотор что посоветуете ? хочется чтоб звук был намного тише но чтоб и двигатель не задыхался. может две трубы или одну широкую.. объясните пожалуйста как разобраться со всеми этими шумоподавителями, катализаторами и пламегасителями)
Газы Жарят
Тазы Валят
Кразы Решают
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/norma8/
Re: выхлоп
Сообщение Латыш » Вт ноя 15, 2011 14:42 pm
А у тебя выхлоп как то с системой охлаждения будет связан? Если да, то давай делай, тут такого еще не кто не делал. :dnk:
-- 15 ноя 2011 17:45 --
И куда администрация смотрит. :dnk:
Re: выхлоп
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 15, 2011 15:35 pm
Резонатор и глушитель подбираешь от иномарки не менее 2л объема, что бы по габаритам поместились. И свариваешь это все по месту, используя родные штаны, гуся, уголок родного глушителя. Можно от 31105 попробовать, подогнать проще, но выйдет дороже.
Re: выхлоп
Сообщение Латыш » Вт ноя 15, 2011 15:45 pm
Че тема про выхлоп делает в системе охлаждения?
Re: выхлоп
Сообщение NOrMA » Вт ноя 15, 2011 16:16 pm
а может от 3х литрового лучше? а вот самому сварить нельзя из труб+ шумоподавитель купить? делал такое кто?
латыш спасибо что помог) :peace:
Газы Жарят
Тазы Валят
Кразы Решают
Re: выхлоп
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 16, 2011 7:34 am
У Волги место мало под днищем. Или висеть будет низко, цеплять где не попадя. Я на япоразборке выбирал-выбирал..., те что от Марков да Чейзеров здоровые очень банки, а там мотор только 2,5литра! Сзади между рессорой и баком помещается только цилиндр диаметром 20см, тоже редкость или пердак сракерский.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: выхлоп
Сообщение George » Ср ноя 16, 2011 8:43 am
Замечу по теме
1 Надо перенести в другой раздел
2 От Марка резонатор годный и спокойно лезет в волгу
3 Родные штаны необходимо переделывать т.к. часть звуков идет оттуда
4 Цилиндр 200мм не обязательно громкий, например такие стоят на старых ауди и доступны на разборках от тысячи рублей за штуку
Есть тихий прямоток из нержавейки в таком типоразмере, цены начинаются с 5 рублей за банку
5 После штанов обязательно пламягаситель, чем длиннее тем лучше, можно прямоточный. Для 402 за глаза достаточно выхлопа на 54 трубе, соответственно штаны можно варить из 40....45. Ключ к успеху-плавность изгибов.
6 402 сам по себе шумный, со стороны капота, поэтому сильного снижения шума добиться невозможно. Можно только облагородить звучание. На две стороны разводить я бы не стал, при заправке довольно легко бензин будет на выхлоп пролить.
Re: выхлоп
Сообщение Mortis » Ср ноя 16, 2011 9:10 am
George
Он новый штуку с копейками стоит.
Автомобиль: UCV24
Re: выхлоп
Сообщение George » Ср ноя 16, 2011 9:13 am
видимо неоригинал или не та ауди. Я имею в виду с двумя трубами
Re: Выхлоп
Сообщение Mortis » Ср ноя 16, 2011 10:22 am
George
Неоригинал, есессно.
Автомобиль: UCV24
Re: Выхлоп
Сообщение George » Ср ноя 16, 2011 11:30 am
В плане качества работ и результата по звуку вот сохранил себе фото
http://album.foto.ru/photos/90119/
самое главное что тут сделано
1 Хорошо сделан свод 2-1
2 Пламягасители до свода 2-1 сильно гасят скорость потока, что снижает вероятность появления призвуков ПОСЛЕ них. Звук становится тише и я бы сказал приятнее, но это может привести к снижению мощности.
3 есть видео вконтакте со звуком
Разумеется на фото далеко не 402, но общие принципы те же
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Выхлоп
Сообщение Master General » Ср ноя 16, 2011 11:48 am
NOrMA Юзай поиск или создай анкету для ьтысячи повторяющихся в форуме вопросов. Тема закрыта.
Закрыто
