У меня в 3110 собака зарылась в отсутствии 5 л тосола...Сергей-Волгарь писал(а):По ТЕМЕ отпишусь: Была точно такая же байда,Стоит работает на холостых идёт тёплый воздух,как начинаю движение - еле еле чуть тепловатый.Собака была порыта в шкиве водяного насоса.Развальцевалась крыльчатка со шкива насоса.
Помогите подать тепло в салон
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Помогите подать тепло в салон
http://www.total-hydro.com
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Re:
И шо це за термос на 85 градусов?А на Волге разве намордники отменяли?Она на ходу охлаждается.Жалюзи там хоть есть вообще?Sebastian писал(а):У товарища на ровере похожий трабл. Пока стоит, печка греет и по градуснику на приборке температура движка вроде в норме. Только на дорогу выехал - стрелка температуры ложится вниз прям на глазах и так же плавно перестает греть печка. Постоишь - плавно прогревается обратно. Я подозреваю термостат ибо больше нечего.
Re:
В термостате для выхода воздуха предусмотрено отверстие.Термос нужно ставить этим отверстием вперёд по ходу движения.Пробка уйдётMortis писал(а):Другой вариант - где-то болтается воздушный пузырь и его увеличенным током тосола загоняет в печку. А на холостых он обратно выплывает.
Re:
Клапаны на крышке радиатора могут не дать выйти воздуху.Попробуй крышку сменитьТаргитай писал(а):Он бы давно уже вышел в радиатор и расширительный за это время.Mortis писал(а):Другой вариант - где-то болтается воздушный пузырь и его увеличенным током тосола загоняет в печку. А на холостых он обратно выплывает.
Re:
Если поставить доп. эл. насос и при прогреве включать его,то будет греться быстрее.Да и в салоне будет теплее с работающим насосом.ПровереноBroadcas писал(а):Этот трабл со стандартным краником у себя решил очень просто, открыл на всю кран и врезал в шланг другой... вот вчера грел машину, на улице -15 -20, машина грелась 15 минут, на показометре 50градусов из печки дует воздух градусов десять на ощупь, выключаю печку грею две минуты включаю на выходе 30 ... движка для печки москвичевская, радиатор родной поэтому на высоких оборотах тепло выдувает за пол минуты, но при этом движка на 50 градусах... Кстати в машине ощутимо тепло, я незамерял но без шапки сидеть можно спокойно, грел минут 10 бенз жалко. Может правда с краном проблеммы? у мну 42d ...
- Автомобиль: была 3110 2.3 инж.серебро полны фарш,сча 2410
это походу и есть проблема волг.на месте или на маленькой скорости жарко хоть в трусах.На трассе писец холодный воздух гонит.И это наверное на всех
- Автомобиль: газ 31029
У меня подготовка к зиме дополняется еще вот чем. Снимаю панель со стеклоочистителем и получаю доступ к воздушным заслонкам. Та что по центру хорошенько уплотняю т.к она плотно не закрывается. Заслонка перед печкой тоже плотно не перекрывает канал холодного воздуха, что в обход печки, поджимаю ее кронштейном из проволки. Мелочи, а помогает.
Придумал способ объективной оценки производительности печки - на сколько градусов она нагревает воздух. Купил в хозмаге термометр для варки термостатов со шкалой до 130 град. (который в магазине почему-то называется термометром для консервирования
) и засунул ... (после "засунул" не смеяться).. в воздуховод, дующий на ветровое стекло. На второй скорости вентилятора при температуре на улице +1 воздух из печки выходит 44 град., т.е. нагревает на 43. А У ВАС? Померяйте кто-нибудь у себя! Мне почему-то кажется, что в прошлую зиму печка грела сильнее, хочу понять, есть ли к чему стремиться или это нормальный нагрев?
Я что то подобное делал когда оценивал зря или нет поставил Газелевскую помпочку. Так вот с включенной помпой грело градусов на 6 выше, а показания термометра не помню, да и на улице стояло что-то под -15.
