- Автомобиль: ГАЗ 3110
						Сообщение
								 BarsV8RT » Пт ноя 20, 2009 15:18 pm
			70 Градусный вроде на КАМАЗ шёл, там такой же как и у нас
Тюнинг американских автомобилей. Запчасти из США
	BarsV8RT
						Сообщение
								 stratig » Пн ноя 30, 2009 21:33 pm
			Кстати проверьте его. Я из 8ми 70градусных еле выбрал тот который на 82 полностью открыт. один открылся на 65, из остальных тр открылись близко к точке кипения.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
	stratig
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
- Благодарил (а): 85 раз
						Сообщение
								 Vovchik » Пн ноя 30, 2009 21:46 pm
			У меня камазовский на 82
Так на нем написано
	Vovchik
- Благодарил (а): 41 раз
						Сообщение
								 Punk24 » Вт дек 01, 2009 23:08 pm
			Я сегодня на 87 градусов термостат вбахал,что скажите?Не прогадал?за 4 горшок боюсь или не стоит
	Punk24
- Телефон: 89278451686
- Благодарил (а): 20 раз
						Сообщение
								 valioot » Чт дек 03, 2009 22:02 pm
			Ая себе такой хочу поставить на 80
	valioot
- Автомобиль: ГАЗ-2401
- Благодарил (а): 1 раз
						Сообщение
								 Firebird 18-44 » Сб дек 05, 2009 0:07 am
			Punk24 писал(а):Я сегодня на 87 градусов термостат вбахал,что скажите?Не прогадал?за 4 горшок боюсь или не стоит
А почему стоит бооятся?? Рабочая температура двигатела 85-90...хотя если есть лаги с сист охл. то летом может грецо...а может и не грецо...
	Firebird 18-44
- Автомобиль: ГАЗ-2402
- Благодарил (а): 24 раза
						Сообщение
								 Adler » Сб дек 05, 2009 9:39 am
			valioot писал(а):Ая себе такой хочу поставить на 80
такой термостат малый круг закрывать не будет
не есть гут
	Adler
						Сообщение
								 stratig » Сб дек 05, 2009 10:58 am
			У него 24ка ж чистая, ему в общем то по барабану... Я на тех помпах разницы не ощутил.
	stratig
						Сообщение
								 valioot » Сб дек 05, 2009 17:24 pm
			Вообщем-то целесобразность установки покажет эксплутация пока до гаража дойти немогу
	valioot
- Благодарил (а): 17 раз
						Сообщение
								 Латыш » Сб дек 05, 2009 18:16 pm
			Это от ГАЗ 53, я такой ставил, особо температуру он не держал, где то 70 не больше.
  Форум у вас тут, значит...
	Латыш
						Сообщение
								 valioot » Сб дек 05, 2009 22:54 pm
			Латыш писал(а):Это от ГАЗ 53, я такой ставил, особо температуру он не держал, где то 70 не больше.
Проверял в кипятке:Начинает открываться гдето на 83-85 полное открытие на 90
	valioot
						Сообщение
								 alexar6 » Пн фев 01, 2010 15:38 pm
			ЛёхаМобиль писал(а):объясните, накой надо пихать всякие картонки если есть жалюзи????   <img src="/gif/smk/sm33.gif">
К стати в -35 картонки очень помогают , я их всю зиму не снимаю
ГАЗ 24-17 1989 года. Серая,все родное.
	alexar6
	#43
						Сообщение
								 ppkd1 » Пн фев 01, 2010 19:22 pm
			Adler писал(а):valioot писал(а):Ая себе такой хочу поставить на 80
не есть гут
У ГАЗ-24 малый круг фактически отсутствует как класс.Такой термостат, если помпа как у меня(больше похоже на уазкину)не подойдет,будет бултыхаться как г... в проруби.Поэтом мне приходится ставить ТС-108 70 ГРАДУСОВ
	ppkd1
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
	#44
						Сообщение
								 Ioshka » Пн фев 01, 2010 20:01 pm
			Вопрос???. Должен ли закрытый термостат (холодный) полностью перекрывать поток ОЖ или должен оставатся зазор между плунжером термостата и седлом?
  А то когда менял, что старый, что новый в холодном состоянии оставляют зазор порядка 10мм. А/м ГАЗ 2410.
Советское - значит отличное
	Ioshka
- none
- Благодарил (а): 6 раз
	#45
						Сообщение
								 Таргитай » Пн фев 01, 2010 22:11 pm
			Плунжер и седло - это где
	Таргитай
	#46
						Сообщение
								 Ioshka » Пн фев 01, 2010 22:23 pm
Картинка из камасутры. Клапан термостата сидит на седле (холодная ОЖ) и перекрывает поток ОЖ в радиатор. ОЖ циркулирует по малому кругу. Проблема в том, что все установленные у меня термостаты полность не перекрывали поток в радиатор (короткие).   В чем проблема? Не тот термостат или не тот корпус термостата???
		Ioshka
