Анкета GuitarMan
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета GuitarMan
GuitarMan
Ром на эту тему есть автозапуск карбовых машин. Завел с сигналки, пока одеваешься она греется, вышел сел в теплую машину и поехал как бел человек.
Чем плохо то?
Чем плохо то?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
BT878A, доехать до универа: прогреть 1л, приехать 1л, пригреть 1л, приехать 1л. 4 литра. 120р. это если без пробок. на маршрутке 22р. притом мне идти до машины столько же сколько и до маршрутки, а вот припарковаться у универа это тот еще хаос.... минут 5 потом идешь....
Анкета
Анкета
Это только для очень хороших Волг, которые с пол оборота заводятся при минусе.BT878A писал(а):Ром на эту тему есть автозапуск карбовых машин. Завел с сигналки, пока одеваешься она греется, вышел сел в теплую машину и поехал как бел человек.
Алексей13, ну у меня так. но ставить все это... ждем форда)
Анкета
Анкета
GuitarMan
Ну экономику езды на волге можно не рассказывать я в свое время передвигался с расходом в 30л на зеленой Вопрос в комфорте, если езда на своей машине удобнее и средства на это есть, почему нет? Деньги это наживное... а вот жизнь одна
Алексей13
У Ромы как раз такая машина! ЗВЕРЬ аппарат, я ездил пассажиром с ним!
Алексей13
BT878A, ну у меня где-то 14-15 по городу. но вот если ехать 1км по пробке еще и прогреться...
Анкета
Анкета
вообщем сделали. проблема была в коммутаторе. с отмытым карбом машина стала НАМНОГО резвее, перестала дергаться, поднялись ХХ. терь со светофоров рву, BT878A, надо тебя опять покатать))))
но походу все равно надо скататься на регулировку...
вчера катался на желтом форде, с которого у меня будет мотор, вот это аппарат!!!!!! и звук охрененный, но тяга это труба!!! ехал по мокрой дороге на 80 на 4-ой зажал газ полностью, начал буксовать))))) рвет!
Анкета
Анкета
коса с форда:
красная изолента походу сракерский тюнинг)
купил 3м изоленту с рабочей температурой от -40 + 105, буду менять гофру и перекручивать.
вопрос созрел: вот идет провод на датчик, я его в гофру, сверху изолентой, но изолентой закручивать провода в конце или залезть на сам разъем, чтоб и провод был защищен? мне кажется что лучше залезть, то почему-то этого не делают, наверно есть какой-то скрытый смысл....
Анкета
Анкета
Наконец-то! мы перегнали форда в теплый бокс, для начала сборки!
сори за качество, освещение никакое.
решили ставить рестайловый мотор 210-сильный, и 17-е дицки. оригинальные bridgestone для муста. резина будет 245\45. как только выздоравливает мой друг, сразу едем клеить шумку. до этого разберусь с проводкой и постораюсь все приготовить.
Анкета
Анкета
ну вообщем-то все вычистил, ржавые места зачистил, прошел специальной херней, обезжирил, начал клеить вибру, собрал торпедо, прикрутил ее. собрал подвеску, все протянул.
фоточки:
фоточки:
Анкета
Анкета
давненько не отписывался. вообщем зашумил всю, подсобрал торпедо, прикрутил руль, задние ремни, задние панели, обшивки дверей, спаял сигналку, все работает. можно класть ковер, прикручивать сиденья и начинать собирать подкапотку.
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Что за специальная херня, которой ржавчину обрабатывал?
Хромов, не помню как называется... завтра если не забуду спрошу. но не ржавчину, сначала хорошенечко все зачистил болгаркой.
Анкета
Анкета
Зачистил до какого состояния?
Хромов, до состояния голого девственного металла.
Анкета
Анкета
забыл я спросить про хрень :(
к нам сегодня приезжал муст моего кузова, тока кабриолет. с 5-ти литровым мотором, еще и с турбиной!!!! дует 0.5. норм. говорит пробовал 0.7 - прокладки из под бошек повылетали XD. как выяснилось от детанации, не настроена турба... будем лечить)
а еще 1 рестайловый кабриолет с 3.9 со мной все время ремонтировался. ставили направляющие стекол (а то вода заливалась), ставили IRS-ку, алюминиевый маховик, другой выхлоп и дроссель. машина перестала ехать с низов, зато как набирает 3000 оборотов, такой подрыв!! начинает шлифовать 18-ми 255-ми колесами и загорается зеленая лампочка пробуксовки на приборке. прокатился - жара! так рвет! и звук!!!! просто охренеть!
а я еще чуть подсобрал салон, повесил бачки, накинул тормозные трубки, швеллер, крылья, ну и по мелочи железки.
все панели ооочень грязные. будет тотальная чистка.
дверь безрамочная. окуенна!
Свежие фото:
на вставках в карты отломаны нах крепления, просверлены колхозные дырки и вставлены тазо-клипсы, а одна вообще газелячья! ужос.. будем потом решать что делать....
света мало было(
Свежие фото:
света мало было(
Анкета
Анкета
Ясно. Ну спроси при случае.
Куда тя нелегкая забросила с этим стангом)
Хромов в огромный теплый светлый гараж на 2 машины)))) волги в таких не ремонтируют((
Анкета
Анкета
ага) спасибо. Только что забрал китовскую резину, за что ему огромное спасибо!! 235/45/17. Надо вам фотку дисков кинуть) щас поеду мелочи доделывать, и на недельке поедем в ростов за еще одним 3.8. С него поскидываем мотор и мелочи, если они будут лучше чем мои (мож ковер или седла путевые)
Анкета
Анкета
собсно забрал резину, доделал мелочи по салону, исправил баг с ЦЗ (открывал, когда надо закрывать и наоборот), подключил кряколку, проверил многие электропиборы. все четко)
вот и новые фоточки:
колеса 235/45/17:
вентилятор аж 18-ти дюймовый 2-ух режимный, больше я не видел никогда:
а вот волга сдувается. если долгов пробке простоишь походу масло нагревается сильно и уже даже на 2000 оборотах масло горит.
колеса 235/45/17:
Анкета
Анкета
Без масло радиатора ездишь? Кто-то помнится писал что при современных маслах он не нужен.GuitarMan писал(а):а вот волга сдувается. если долгов пробке простоишь походу масло нагревается сильно и уже даже на 2000 оборотах масло горит.
BT878A, а кто сказал что у меня оно современное? это раз
клапан, который стоит в кранике открывается только с 2-ух кг, соответственно в пробке от него нет смысла. это два.
сегодня прокачали тормоза на мусте. наконец-то у меня ЗДТ!!!!
Анкета
Анкета
Два это тебе за матчасть Читаем правильный ответ для чего нужен маслорадиатор и при каком давлении у него открывается клапан:GuitarMan писал(а):клапан, который стоит в кранике открывается только с 2-ух кг, соответственно в пробке от него нет смысла. это два.
BT878A, ну ок. 0.7 хера толку если там до 1500 0!
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Ford Mustang
Надо менять маслонасос.BT878A, ну ок. 0.7 хера толку если там до 1500 0!
General Волга V8 5.7L - SOLD
Ну не факт, что маслонасос.Stich писал(а):Надо менять маслонасос.
GuitarMan
Аварийная лампа горит? Если не горит значит там далеко не 0 срабатывает она как раз от давления 0.4-0.8 и на исправном моторе даже на ХХ давление обычно ниже 1 не опускается. В итоге масло качается и через радиатор и движку хватает чтобы не загоралась лампа. С подгазовкой при трогании в пробках или при езде на скорости только плюс - масло активнее прокачивается через радиатор и охлаждается.
Последний раз редактировалось BT878A Вт апр 09, 2013 21:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, маслонасос новый. проблема скорее всего в постелях распредвала. во всяком случае предыдущий хозяин менял маслонасос на новый, говорит не помогло, а при кап ремонте РВ не трогался.
хотя кстати лампочка на ХХ загорелась очень резко и неожиданно. так жерезко она начала загораться не только на ХХ.
BT878A, лампа горит. причем мех. манометром было установлено что датчик срабатывает уже при 0.1.
Анкета
Анкета
