Анкета ICuT
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета ICuT
#961
Сообщение Наиль » Пт май 31, 2013 9:34 am
моя мини история
этап грунтовки на фото пропущен
собственно дырки - да, хорошо, что ты нашел, но ведь делать нужно так, чтобы впоследствии новых дырок не образовалось, т.е. поверхность я лично пидорил специально для более плотной последующей поклейки вибры, чтобы не образовывалось никаких щелей/полостей/пузырей, в которых может образовывться конденсат с дальнейшим развитием по сценарию...
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#962
Сообщение ICuT » Вс июн 09, 2013 21:54 pm
Подкапотный блеск под недельной пылью =)
Всё встало как надо. 5кв. - крыло в подвале года 2 лежало
Вот шов сварки пенки. Всё что ниже менялось от 2410.
Внизу стойки построен короб под катуку ремней, а в крыш лююююк =)))
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#963
Сообщение TANKER » Пн июн 10, 2013 0:10 am
Так много сделано и так много еще впереди)
Re: Анкета ICuT
#964
Сообщение ICuT » Пн июн 10, 2013 9:06 am
Это да... Уложится бы за сезон!
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#965
Сообщение Наиль » Пн июн 10, 2013 9:21 am
ICuT писал(а):Это да... Уложится бы за сезон!
хм...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#966
Сообщение ICuT » Чт июл 11, 2013 21:57 pm
Схема, схема...
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#967
Сообщение Lomonosov24 » Чт июл 11, 2013 22:44 pm
Молодец! Красиво! :good: :peace:
Re: Анкета ICuT
#968
Сообщение ICuT » Пт июл 12, 2013 21:37 pm
:regard:
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#969
Сообщение ICuT » Чт авг 01, 2013 1:05 am
Процесс продолжается!
Маляр решил всё-таки всю краску снять с наружи, даже где грунтом дунули... Теоретически середина сентября. Немножко боюсь запала не хватит у товарища... но пока всё хорошо, и чем больше с ним общаюсь, тем больше складывается ощущение, что хорошо что именно с ним...
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#970
Сообщение lexx » Вт авг 13, 2013 10:00 am
Таки с Днём Рождения!
:boyan:
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ-3102`86 ГАЗ-21`64 УАЗ-31514`00
Re: Анкета ICuT
#971
Сообщение KENTyara » Вт авг 13, 2013 13:58 pm
Присоединяюсь. Всего и сразу!
Re: Анкета ICuT
#972
Сообщение ICuT » Ср авг 21, 2013 9:31 am
Спасибо большое! :peace:
Анкета ICuT
Благодарил (а): 27 раз
Re: Анкета ICuT
#973
Сообщение моросюн петя » Ср авг 21, 2013 22:23 pm
Как покраска-то?
Re: Анкета ICuT
#974
Сообщение ICuT » Чт авг 22, 2013 17:42 pm
Тачка у моляра, ждемс. Сейчас самое противное насколько я понял сделано, осталось мелкие косяки, должен кузовщик подъехать поправить немного. Потихоньку начинаю задумоватся о том что дальше...
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#975
Сообщение ICuT » Чт ноя 21, 2013 1:26 am
Мысль! Мысль на миллион! =))
Как у нас сейчас есть проводка... провод от акума (сиреневый) и генератора (серый) идут грубо говоря под тарпеду. Там происходит таинсво комутации и предохранения. И в случае включения скажем фар, ток течёт через выключатели к лампе. И так со всеми нагрузками, в итоге весь автомобиль укутан кучеймеди, толстыми проводами. КАк на левой картинке. Ужас нах! =))
Теперь мысля! Один силовой провод идёт по кругу запитывая силовым напряжением все потребители. Красный на правой картинке. Паралельно идёт 2 не силовых провода. 0.2 за глаза. Эти 3 провода проходят все потребители, и приходят в главный блок. Силовой провод идёт дальше на акум+генератор. В чём цымус спросите Вы! Вот те два тонких провода которые идут вместе с силовым, есть ни что иное как провода CAN интерфейса. Каждая лампочка и остальные потребители включаются через плату.
Плата состоит из микроконтроллера который распознаёт CAN, силовой транзистор который коммутирует напряжение на лампочке или другом потребителе. Ну плюс обвес необходимый. Профит =)) По сути это глобальная разгрузка авто. Только управление происходит не напряжением, а командой переданной по 2 проводам. Нет, есть конечно некоторое усложнение... =) но колоссальное уменьшение проводов и общая современность концепции подталкивает меня к мыслям о реализации этой шняги =) Ну и плюс замечательная плюшка в виде возможности поморгать всем с подключённого компа =)
Вот =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#976
Сообщение Lomonosov24 » Чт ноя 21, 2013 7:55 am
Это всё конечно умно. Только вводили бы в школе хоть узкий программу электроники думаю идея была бы понятна. А так как в частности ваш покорный слуга - пусть земля ему будет пухом не очень понимает как программировать эти самые контроллеры. Так то в машине на них можно многое повесить: и плавную регулировку яркостью света в салоне и всякие выдвижные мониторы и просто управление стеклоподъёмниками, можно и датчик дождя с автоматическим упралением дворниками и ограничением скорости ТС. :sad:
Re: Анкета ICuT
#977
Сообщение Наиль » Чт ноя 21, 2013 9:34 am
Никита, давай схему рисуй уже, хорош тут умничать)))))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
#978
Сообщение ICuT » Чт ноя 21, 2013 9:55 am
НаильТак я к тому и подважу! Что у меня схема будет до смешного простая =) 3 провода =)
Lomonosov24Я постараюсь попозже наглядней пояснить... да и незачем это делать... если это сделаю я можно будет просто купить :saint:
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#979
Сообщение lexx » Чт ноя 21, 2013 10:18 am
Есть только несколько проблем применительно к нашей машине - во-первых, один фиг надо будет проводки со всех кнопочек и лампочек на торпеде свести в некий блэкбокс, который собственно и будет заведовать всем этим, а во-вторых, под капот ко всем датчикам тоже провода вести. Так что одной парой обойтись не удастся, но общий километраж конечно уменьшится наверно втрое :) А еще на рисунке забыл про салонный свет и концевики дверей.
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
#980
Сообщение ICuT » Чт ноя 21, 2013 10:31 am
Концевики, активаторы!, подогрев седений, салонный свет, всё вешать на такие платы, ну они чуть наоборот работать будут, ну ты понимаешь =) Датчики - тоже просится на кан повесить (кан для того по сути и придумывали =) ), а вот выключатели тут надо подумать. Есть ещё момент, что можно платы функционально обьединять, например сзади сразу на 3 лампочки фары. Или например одна плата на все выключатели салона. Ну и т.п. Надо продумать унифицировать, раздать адреса... ну и почему нет для тех кто хочет полностью контролируемая электроника. 21 век. Более того платы исполнительных устройст можно делать с фридбеком. Тогда можно узнать сколько часов отработала лампа, какая примерно температура у лампы, какой ток... ну и т.п. вкусности =) А! Шарман же! =)
А сигналку - плата состыковки конкретной сигналки и мозгов... тоже по кэн. Вобщем надо дымать, развивать... =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#981
Сообщение Наиль » Чт ноя 21, 2013 10:37 am
Вообщем полный кэн :verynice:
Дай Бог, чтоб хотя бы мой сын в старости это увидел)))))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 2410 92г - был
Re: Анкета ICuT
#982
Сообщение Matros » Чт ноя 21, 2013 12:17 pm
Наиль писал(а):Вообщем полный кэн :verynice:
А вот как будет с надежностью такой системы? На этих 3-х проводах будет куча соединений (ответвлений), причем расположенных последовательно. Достаточно в одном соединии нарушиться контакту (например, от сырости или вибрации) и вся электрика перестанет работать!
П.С. Никита, я по твоему совету уже получил лаунчпад с процессором MSP430, начинаю осваивать. Первая задача - установить ПО на комп.
Re: Анкета ICuT
#983
Сообщение ICuT » Чт ноя 21, 2013 12:50 pm
Любое техническое усложнение конечно вызывает опасение в плане надёжности, есть некий шанс прыгать с осцилографом в поисках кэна, но эти вопросы должны решится на стадии отладки. А сам CAN предумывался как раз для автомобилей, он довольно шумоустойчив.
Соединение не последовательное, а парательное. Просто цепляешься к проходящему мимо проводу. Как в розетке дома, только 3 провода.
Matros писал(а):П.С. Никита, я по твоему совету уже получил лаунчпад с процессором MSP430, начинаю осваивать. Первая задача - установить ПО на комп.
Поздравляю, так держать!
Наиль писал(а):Дай Бог, чтоб хотя бы мой сын в старости это увидел)))))
К новому году хочу отпуск приклеить, займусь этим =)
Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
#984
Сообщение lexx » Чт ноя 21, 2013 13:45 pm
А готовые тупые оконечные кан-контроллеры есть? Или их тоже надо будет городить? Я как-то вот так сходу не нашёл.
-- 21 ноя 2013 14:47 --
Ты главное когда всё это сделаешь, предусмотри режим рандомного включения-выключения всего - типа как деморежим на магниоле и засними на видео. Будет упоротая Волга )))
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
#985
Сообщение losik » Чт ноя 21, 2013 13:50 pm
И появится на свет божий первая Волга с КАН-шиной. Останется разрезать непосредственные связи с исполнительными механизмами в педалях и рулевом и получится настоящий рашенмайбах)))
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета ICuT
#986
Сообщение George » Чт ноя 21, 2013 14:20 pm
losik писал(а):И появится на свет божий первая Волга с КАН-шиной
уже есть....31105 куда 3uz-fe свапнут...все украдено до нас
Re: Анкета ICuT
#987
Сообщение losik » Чт ноя 21, 2013 20:52 pm
George писал(а):31105 куда 3uz-fe свапнут
В ней вся проводка - КАН? или только моторная?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ICuT
#988
Сообщение George » Чт ноя 21, 2013 21:08 pm
было написано
а не "первая волга с кан проводкой"
Re: Анкета ICuT
#989
Сообщение losik » Чт ноя 21, 2013 21:29 pm
George, я не настаиваю на терминологической верности своего высказывания)), но прочитать ответ по 31105 было бы интересно.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета ICuT
#990
Сообщение George » Пн ноя 25, 2013 10:24 am
Только моторника, у тавоты вообще оч запутано - часть кан , часть своя собственная разработка, между ними стоят спецовые блоки преобразователи из А в Б
