Анкета AlekperoFF
Автомобиль: ГАЗ 24 1971-й год
Re: Анкета AlekperoFF
#91
Сообщение AlekperoFF » Чт июл 28, 2016 22:54 pm
Привет всем волговодам.
Хочу поделится впечатлениями от использование кондиционера. Как написал выше главной проблемой был перегрев движка. Плюс при вкл. компрессора чувствовалась нагрузка на двигатель. Как выяснилось позже все связано именно неправильной работой системы охлаждение.
Карлсон который установил за радиатором на самом деле на бмв стоит перед радиатором. Соответственно конфигурация лопастей рассчитан только на обдув. Т.е. только для установки перед радиатором. А я установил после радиатора и поменял полюсы. Типа будет выдувать. Пришлось разобрать систему кондея и заново установить.
Первым делом нашел и установил четырех контактный датчик кондиционера. Выкинул електровентильятор кондиционер. Основной карлсон установил перед радиаторами и подключил на датчик кондиционера. Теперь один основной карлсон работает как от термодатчика так и от датчика кондиционера как на инках.
Вентилятор теперь перед радиатором. За радиатором оставил принудиловку.
Было
Стало
Тот самый датчик кондиционера. Две контакты вкл. и откл. карлсон при давлении фреона выше 17 и меньше 16. Другие две отключает компрессор при давлении ниже 2, выше 32 бар.
До перестановки система работал на повышенном давлении (выше 25 бар) при 350гр. фреоне. та самая причина нагрузки на двигатель - такое ощущение будто прицеп тащишь.
Теперь все в норме при 500гр фреоне. Датчик держит рабочую норму давление в промежутке 16-17 бар.
Почистил радиатор средством орт накипи. Залил новый антифриз ФЕЛИКС.
Рабочая температура движка 80-95. В зависимости от вкл. кондея. Даже не верится что избавился от проблем с перегревом. + могу ползоватся кондеем не боясь перегрева :yahho: Проверено в + (36-38)
Последний раз редактировалось AlekperoFF Чт июл 28, 2016 23:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
На драйве - http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/alekperoff/
Анкета - viewtopic.php?f=28&t=85443
#92
Сообщение AlekperoFF » Чт июл 28, 2016 23:00 pm
Для сравнении.
Кондей мерса температура на выходе +2.1
На моей волге +2.6 Отличный результат.
14:22 на выходе +36. включаем кондей.
14:31 на выходе +7.8
#93
Сообщение TANKER » Пт июл 29, 2016 8:07 am
Поздравляю, охлаждение штука такая, нельзя с ним шутить.
#94
Сообщение 436 » Пт июл 29, 2016 9:02 am
:good: здОрово, одно из лучших виденных мною воплощений кондиционера на 24.
#95
Сообщение TANKER » Пт июл 29, 2016 9:08 am
а как же решение климатроника от вага. как по мне так оно самое классное (стоит из наших у меня и у alex33), но если речь про чистую 24-ку, то да.
#96
Сообщение 436 » Пт июл 29, 2016 9:14 am
TANKER, ну да, я имел в виду машины с родным мотором и салоном.
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
#97
Сообщение umc-varta » Пт июл 29, 2016 21:10 pm
Хозяин темы победил меня по результативности. Поздравляю!
#98
Сообщение AlekperoFF » Пт июл 29, 2016 21:25 pm
Спасибо братья, за теплые слова :ara:
#99
Сообщение AlekperoFF » Вт май 09, 2017 21:42 pm
Привет всем волговодам из Баку.
Решил проверить кондиционер перед началом сезона. У нас уже темепратура выше +25. На этот раз получился рекордный показктель - почти 0 грудусов :surprise:
Температура за бортом +29, в салоне +30.
Включаем кондиционер, регулировка вентилятора на втором положении, а температуру на четверть мощи. Через 6 минут испаритель выдает температуру +8.5 гр.
Врубаем на полную мощь. Через минуту +1 гр.
Ещё минута температура почти 0
Показатель на самом деле рекордный. Ниже некуда — термостат не позволяет — а то испаритель обледенеет.
Вставляем на пол мощи. Через 3 мин. выдает +4 гр.
Едем с закрытыми окнами и полной попой радости
Кстати, температура о/ж с включенным кондиционером 80 гр.
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#100
Сообщение kolhoznik » Вт май 09, 2017 22:06 pm
AlekperoFF писал(а):Привет всем волговодам из Баку. ...
Привет Всем Волговодам!
Кстати и из Баку тоже, и из Ухты и из..... Ну всем короче...
#101
Сообщение AlekperoFF » Вт май 09, 2017 22:21 pm
Это приветствие из Баку :ara: А не обращение волговодам из Баку..
Грамматические, орфографические ошибки простительны для не русских..
#102
Сообщение kolhoznik » Вт май 09, 2017 22:42 pm
AlekperoFF писал(а): Это приветствие из Баку :ara: А не обращение волговодам из Баку..
Ааааааа, вот я сам гарМотей, у тебя получилось, как в той истории
"Казнить Нельзя Помиловать"
Я не так расставил приоритеты/запятые, извини...
Yaxşı bir gün keçirtməniz diləyi ilə!
#103
Сообщение Mortis » Вт май 09, 2017 22:43 pm
Блин, хорошо вам там. У нас около нуля и снег идет :).
#104
Сообщение AlekperoFF » Вт май 09, 2017 23:11 pm
Mortis писал(а):Блин, хорошо вам там. У нас около нуля и снег идет :).
Адская жара не за горами. Через месяц температура воздуха поднимется до +42-45 гр. в тени. Даже кратко временная езда без кондея не выносимо..
