Анкета lostvegas
Re: Анкета lostvegas
В тему сегодняшнего снегопада продолжаем разговор о зимней резине.
В итоге мой выбор пал на шипованную Йокохаму ig35 195/65 15".
Сегодня была вполне реальная возможность проверить ее в суровых условиях: длительный ледяной подъем покрытый снегом. Не смотря на то что первые 200-300 метров ехал слегка боком (было достаточно ссыкотно), подъем в итоге преодолел.
Так что думаю резина неплохая.
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Ты все четыре взял или только на задние? Я, когда метро прорырили, вообще бросил на машине на работу ездить. С одной стороны хорошо, вдвое быстрее доезжаешь, а всеж чего-то нехватает.
Взял сразу 4, потому что старые зимние были просто ахтунг.Z.A. писал(а):Ты все четыре взял или только на задние? Я, когда метро прорырили, вообще бросил на машине на работу ездить. С одной стороны хорошо, вдвое быстрее доезжаешь, а всеж чего-то нехватает.
Конечно идеально было бы еще блокировку в задний мост
________________
________________
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
и передний привод))Взял сразу 4, потому что старые зимние были просто ахтунг.
vlad-chk писал(а):и передний привод))Взял сразу 4, потому что старые зимние были просто ахтунг.
________________
________________
В последнее время наблюдается свист водяной помпы (крепится на ГБЦ), а также колебания температуры прогретого двигателя от 75 до 100 градусов. Смазка не решила проблему.
Означает ли это что помпа в ближайшее время окончательно выйдет из строя?
И соответственно вопрос какую лучше купить? Поиск по форуму показал что есть возможность установить от УАЗа.
________________
________________
У меня стоит. Фенокс не бери. Бери УМЗ в коробке.
PS подпись классная.
ОК, в выходные заеду в магазин поинтересоваться наличием и ценой.Z.A. писал(а):У меня стоит. Фенокс не бери. Бери УМЗ в коробке.
Спасибо
________________
________________
Сегодня в Комби купил вот такую помпу http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... mage&lr=47
451-1307010-02 Производитель Пекар.
Но че то затупил и взял ее не в сборе в только сам насос
Завтра придется ехать за остальными частями.
Алексей, у тебя такая установлена?
________________
________________
Да, а была фенокс, не долго проходил. Тебе еще термостат нужен другой, и еще патрубки, короче, смотри тут
Спасибо за информацию!Z.A. писал(а):Да, а была фенокс, не долго проходил. Тебе еще термостат нужен другой, и еще патрубки, короче, смотри тут
В итоге сегодня с утра снова заехал в Комби: ни в сборе ни отдельно корпуса помпы и термостата у них не было.
В итоге поехал в Шестеренку. Там была помпа в сборе (без коробки), насос крутится гораздо хуже чем на Пекаровский. Соответственно насос буду ставить Пекар.
Также купил под нее термостат.
Прокладка между корпусом помпы и ГБЦ не совсем совпадала с отверстиями помпы, её еще предстоит найти.
________________
________________
Вчера купил прокладку и красный герметик, осталось дождаться потепления, чтобы все это установить.
На днях еще обнаружил, что переключатель электромотора отопителя перестал работать на первой скорости. Заехал в Шестеренку и Комби, ни там ни там переключателя не оказалось.
Есть ли варианты совместимости это переключателя с УАЗ или ГАЗ-53?
________________
________________
Заедь в электрозапчасти на пл. Лядова, там они частенько бывают.
Сегодня по дороге на работу заехал, сказали что нет и вряд ли появятся...Z.A. писал(а):Заедь в электрозапчасти на пл. Лядова, там они частенько бывают.
Остается вариант поискать в гараже заначку с трофейной панели приборов или рассмотреть подобный вариант http://www.vaz2101.spb.ru/articles/elec ... ka_pechki/
И вот вопрос по электросхеме: плюс на переключатель должен идти через штатный предохранитель?
________________
________________
Завтра в гараже посмотрю, у меня где-то был.
Спасибо!Z.A. писал(а):Завтра в гараже посмотрю, у меня где-то был.
Сегодня еще одна мысль возникла. Если первая скорость не работает, а вторая работает может быть причина в резисторе
________________
________________
Вообще, мне это показалось наиболее вероятным. Стоит проверить.lostvegas писал(а):может быть причина в резисторе
На восьмёрке тоже не работала 1 скорость. На резисторе оплавился один контакт, зачистил поджал, всё пашет до сих пор. по-моему мнению сложно перегореть резистору там такие кондовые спиральки. А далее смотреть контакт на переключателе.
А географически резистор находится рядом с переключателем или рядом с печкой?
________________
________________
Сегодня глянул. Переключатель сломан, хотя и новый. Резистор находится на корпусе печки. Загляни под панель в ногах переднего пассажира, и все увидишь
Завтра посмотрю, заодно поинтересуюсь в магазине есть ли эти резисторы в продаже.
________________
________________
Вчера купил сразу 2 резистора впрок.
Сегодня утром обнаружил странную вещь: педаль газа плохо возвращалась назад. Покрутил карбюратор (где крепится тросик) - вращался с трудом. Но после прогрева двигателя снова стало нормально. До этого подобного поведения не наблюдалось. Что это может быть? Карб замерз
________________
________________
Возвратная пружина карба обрасла гумном, скорее всего. Почисти старой зубной щёткой, и облей вэдэхой, так же можно дунуть в оболочку троса. Опять же так было 2108. :)
Пару месяцев назад только намывал карб снаружи и внутри и поливал вэдэхой. Но оболочку троса тогда не трогал. Надо попробовать.Путник писал(а):Возвратная пружина карба обрасла гумном, скорее всего. Почисти старой зубной щёткой, и облей вэдэхой, так же можно дунуть в оболочку троса. Опять же так было 2108. :)
________________
________________
Пользуясь выходными решил уже заняться заменой штатной помпы на УМЗ.
Но в ходе установки возникла небольшая проблема: генератор упирается в трубку на которую одевается шланг печки и ремни нужны большей длины.
Мануал говорит что на машине установлен ремень 8,5х8-1018.
Последние цифры обозначают длину?
И главный вопрос есть ли более длинные варианты клиновых ремней?
________________
________________
Ремни есть любые, они идут с шагом через 5мм. В Экзисте забиваешь нужную размерность (в Contitech хорошо придумали: размерность и есть номер ремня) и смотришь предложение. В данном случае 10х1025 или длиннее если надо.
Спасибо. Думаю попробовать 1060.Mortis писал(а):Ремни есть любые, они идут с шагом через 5мм. В Экзисте забиваешь нужную размерность (в Contitech хорошо придумали: размерность и есть номер ремня) и смотришь предложение. В данном случае 10х1025 или длиннее если надо.
________________
________________
Необходимая длина ремня неплохо прикидывается при помощи верёвки.lostvegas писал(а):Думаю попробовать 1060.
Согласен. Сейчас посмотрел на том что установлен указана длина 1030, её маловато, поэтому и думаю 1060 установить.Sebastian писал(а):Необходимая длина ремня неплохо прикидывается при помощи верёвки.lostvegas писал(а):Думаю попробовать 1060.
________________
________________
Сегодня завершил установку помпы.
Пользуясь случаем по магазинам покатался на Каприсе. Докупил необходимые компоненты:
-нижний патрубок радиатора от ГАЗ-66
-ремень от КАМАЗа 10х1090
-10л ТОСОЛа
-шланг отопителя х14 для краника на блоке двигателя, чтобы сливать антифриз в конкретном предсказуемом направлении а не куда попало.
Как результат помпа от УАЗа подходит без каких-либо переделок.
Что я в итоге купил:
-Помпа УМЗ в сборе
-Насос Пекар (установил вместо того что шел в комплекте)
-Термостат
-Прокладка между ГБЦ и помпой
-Красный герметик
-Нижний патрубок радиатора от ГАЗ-66
-Ремень от КАМАЗа 10х1090
По деньгам это получилось около 3000 руб.
Для того чтобы планка генератора осталась ровной пришлось использовать несколько шайб
Общий вид нижнего патрубка, не сказал бы что встал как родной, но вполне приемлемо
После того как всё установил, доехал до дома, но нижний патрубок остался холодным. Воздушная пробка?
-10л ТОСОЛа
-Помпа УМЗ в сборе
-Термостат
-Красный герметик
________________
________________
