Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Дык! :)
esveka
Чужеродную пластину рядом со щелью канала вакуумкоррекора видишь? Раньше там была дырка канала ХХ.
Сергей 33021
там же проставкой совмещаешь ведь
Я хотел в корпус вклеить трубочку, а в подошве сделать ответное отверстие со смещением. Корпус под трубочку надо было рассверливать.
ЗЫ: Про трехпроходные метчики из OBI, которые я всем рекомендовал.
1. Подорожали на 100р (теперь 485р).
2. Вместо пластиковой коробочки упакованы в корявый блистер.
3. Вместо надписи "Made in Germany" обзавелись надписью "Made in PRC".
4. Полное говно, ломаются практически без усилия.
В общем, больше я их не рекомендую.
Дык! :)
esveka
Сергей 33021
- Автомобиль: ГАЗ 24,1981 + омерика
Re: Анкета Mortis
Предлагаю для экзист-листа ВВ провода метражом
VAG N 0183851 цена за 1 метр
BMW 12 12 1 705 675 -"-
Beru 0 300 800 021 -"-
Re: Анкета Mortis
- Семен Семеныч!Mortis писал(а):esveka
- Ааааа!...
А чем фрезеровал?
Клеил, как я понял на покси?
Re: Анкета Mortis
davert
А наконечников к ним не нашел?
esveka
Клеил на суперклей, фрезеровал на станке.
esveka
Re: Анкета Mortis
свеные колпачки нашел NGKMortis писал(а):А наконечников к ним не нашел?
прямой - 8022
45 град. - 8052
Г-образный - 8051
а тот наконечник, что в трамблер - не видАть.
Re: Анкета Mortis
davert, а по таким же проводам, но с медной жилой нет инфы?
Re: Анкета Mortis
Sebastian, а какой с медной жилой и силикон? VAG N 0183851; BMW 12 12 1 705 675; Beru 0 300 800 021?
Re: Анкета Mortis
Осмыслив некоторые вещи, заведу старую пластинку про детонацию. Если сарай не звенит на полном дросселе при СЖ 9.2, то это хорошо. Потому что СЖ геометрическая у него равна 9.2. Фактическая СЖ меньше, потому как при неполном дросселе наполнение меньше, и сжимаемой смеси меньше. Иными словами, та СЖ, что достигается на полном дросселе в моторе, имеющем СЖ 7.0, доступна на неполном (ну, к примеру, 60%) дросселе в моторе с СЖ 10 единиц.
Далее, есть ещё одна особенность: чем меньше СЖ, тем бОльший диапазон опережения зажигания нужен. Чем выше СЖ - тем меньше. Потому как сильно сжатая смесь горит быстрее. То есть грубо - при увеличении СЖ, нужно натягивать пружинки центробежного регулятора и уменьшать ход вакуумного.
Я так и не понял, если честно, под какую СЖ отрегулированы оба этих автомата на 402-м семействе, которое рассчитано и на 80-й и на 92-й бензин.
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
..не уменьшать а пружинко туда пожестчеshtepsel_ писал(а):и уменьшать ход вакуумного.
..а одинаковоshtepsel_ писал(а):Я так и не понял, если честно, под какую СЖ отрегулированы оба этих автомата на 402-м семействе, которое рассчитано и на 80-й и на 92-й бензин.
Re: Анкета Mortis
Забыл вчера отметить день Оверклокера накидыванием 100 МГЦ на проц :).
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
А я думал ты если накинул, так накинул давно и все что можноMortis писал(а):Забыл вчера отметить день Оверклокера накидыванием 100 МГЦ на проц :).
Вообще вещь полезная - трудится е6300 на частоте 2800 уже года три без сбоев, при том на обычном штатном интеловском кулере с медным сердечиком.
Re: Анкета Mortis
ed101utf8
Я все обратно скинул потому как такой древний конфиг как у меня разгон уже не спасет.
Re: Анкета Mortis
Re: Анкета Mortis
Датчик включения вентилятора.
Re: Анкета Mortis
А, тут только отдельными клеммами. Или припаять провода и к ним какой-нить нормальный разъем.
Re: Анкета Mortis
А цивильно-заказного решения нет разве? Туда ж грязь лететь будет. Честно говоря,задолбал уже повсеместный колхоз. Во всякой мелочи.
Re: Анкета Mortis
Вроде не он.Scy.thian писал(а):Не похож?
Re: Анкета Mortis
Вроде похож.
Евро 3 змз 405
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1586722
http://www.ttm-part.ru/cgi-bin/main.cgi ... e6ba16776d
Евро 3 змз 405
Re: Анкета Mortis
Похож. Да не он.
Re: Анкета Mortis
esveka
Цивильно - пойти на разборку и отрезать разъем от той машины, для которой предназначается датчик. Или проыться в каталоге Elparts (это надолго) - у них там много всяких разъемов, может и этот попадется.
Re: Анкета Mortis
Он, блядина, предназначается для Ивеко Дейли. Заиппаешься искать.Mortis писал(а):Цивильно - пойти на разборку и отрезать разъем от той машины, для которой предназначается датчик.
Поэтому.
Подходящие разъемчики куплены в крепежнике, и все это залито "ибакситкой". В "ибакситку" добавил пару пшиков грунтовки.
Re: Анкета Mortis
Вариант.esveka писал(а):Подходящие разъемчики куплены в крепежнике, и все это залито "ибакситкой". В "ибакситку" добавил пару пшиков грунтовки.
Только одно "НО".
Разъёмчики нуно от "ибакситки" защитить при заливке, для того, что-бы они имели возможность пружинить.
Силиконовым герметиком обмазать к примеру (тонким слоем), дать время силикону "затвердеть", а потом всё это собирать и заливать "ибакситкой".
