Анкета КЭП
Телефон: 89017833242
Анкета КЭП
#781
Сообщение дядя вова » Чт июл 02, 2020 11:38 am
:regard: Можно нарезать подходящую резьбу и закрепить гайками с шайбами , а то эти хитрые пружинные шайбы и ломаются и хрен найдешь. :victory: :yahho: :ara: :pardon:
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Анкета КЭП
#782
Сообщение КЭП » Сб июл 04, 2020 13:58 pm
Спасибо за совет :regard: . Вариант достойный :good: . Есть еще одна тема, еще проще.
У меня на 24-ке так на передних крыльях шильды держатся :good:
RAV_21, snegovik, согласен. Металлическая (хотя по правде она похоже силуминовая) реально штука годная :good:
Дважды волганутый...
Анкета КЭП
#783
Сообщение RAV_21 » Чт июл 09, 2020 21:06 pm
По поводу нарезать резьбу...вариант так себе...видел я такие штуки,но...это литье,литье всегда плюс минус. Поэтому которые я видел на них гайки держались так себе.... а при попытке самостоятельно нарезать такую резьбу благополучно оторвал ножку-слишком толстая была,и литье не выдержало усилие. А этих пружинок в магазинах пруд пруди....Они также крепят чехол,который прикрывает моторчик печки на 2410,там их аж 3 штуки,эта пластмасска спокойно удержится на одной,либо вообще на клею. Там клей даже не видно будет...
Анкета КЭП
#784
Сообщение КЭП » Пт июл 10, 2020 12:31 pm
RAV_21, вот я говорю, что у меня на пружинках передние шильды отлично держатся :good:
Автомобиль: Газ-2410 V-8
Анкета КЭП
#785
Сообщение Dimk44 » Пт июл 10, 2020 17:48 pm
У камаза на морде лица надпись КАМАЗ держиться на точно таких же шайбочках в свое время покупал, но не знаю диаметр ножек одинаковый с волговским или нет.
Анкета КЭП
#786
Сообщение Dimk44 » Сб июл 11, 2020 18:21 pm
Померил сегодня камазовский шильдик 6мм.
Анкета КЭП
#787
Сообщение КЭП » Сб июл 11, 2020 22:45 pm
Ножки волговской шильды где то миллиметров 5 будут.
Анкета КЭП
#788
Сообщение КЭП » Сб июл 11, 2020 22:57 pm
Решил заняться снятым с волгоёты штатным 402-м мотором. Не люблю когда движок разобран и валяется по гаражу. По-тихоньку буду восстанавливать и приводить его в чувство. Пусть будет лежать на всякий случай, но в собранном состоянии :nice:
Начал с блока, а именно с отмывания. Все, как обычно. Бензин, кисть, Профам 2000 и ванна.
Воспользовался советом Mortis и доработал окна для подачи антифриза
Еще зажиклёрил канал маслоподачи к клапанам. Раньше так делал, чтобы давление поднять. Ну для кого то решение будет спорным :nice:
Анкета КЭП
#789
Сообщение RAV_21 » Вс июл 12, 2020 8:41 am
КЭП, ножки у шильды порядка 6 мм тоже,потом что откручивал гайки на 6 мм
Анкета КЭП
#790
Сообщение Dimk44 » Вс июл 12, 2020 13:56 pm
Ну тогда ищем ближайший камаз и портим ему внешний вид или в магазин, но это не наш метод. :verynice:
Анкета КЭП
#791
Сообщение КЭП » Вс июл 12, 2020 13:57 pm
:lol: :lol: :lol:
Анкета КЭП
#792
Сообщение КЭП » Чт авг 13, 2020 0:44 am
Да здравствует качество современных запчастей :vomit: . Еле доехал. Город + светофоры = сомнительное удовольствие езды без сцепления...
Меньше года проработал :sad: .
Благодарил (а): 111 раз
Анкета КЭП
#793
Сообщение СержНовоч » Чт авг 13, 2020 12:37 pm
Это бачок?
Анкета КЭП
#794
Сообщение КЭП » Чт авг 13, 2020 16:44 pm
Это бачок?
Он самый, от ГЦС.
Анкета КЭП
#795
Сообщение RAV_21 » Пт авг 14, 2020 6:26 am
Ни с того ни с сего лопнул?
Анкета КЭП
#796
Сообщение КЭП » Пт авг 14, 2020 12:35 pm
RAV_21, ага :surprise:
Анкета КЭП
#797
Сообщение Dimon-DM » Пт авг 14, 2020 12:42 pm
Так не бывает.Просто он говно.
Это отличная причина :good:
Анкета КЭП
#798
Сообщение КЭП » Пт авг 14, 2020 18:58 pm
Вот вот :bad:
Благо дело я старый ГЦС не выкинул. С него бачек поставил :nice:
Анкета КЭП
#799
Сообщение КЭП » Чт авг 20, 2020 18:52 pm
Вместо резиновой дубовой подушки КПП поставил пружинную траверсу старого образца. Ощущения только положительные :good:
Анкета КЭП
#800
Сообщение TANKER » Чт авг 20, 2020 19:39 pm
это на тойоте ?
Я вот помню как с места гари дашь так коробку на этой пружинной траверсе болтает так, что бьется об кузов
Анкета КЭП
#801
Сообщение 436 » Чт авг 20, 2020 19:51 pm
Чтоб на пружинной траверсе коробка не стучала об кузов (а на самом деле стучит подвижная часть траверсы об неподвижную), надо на две пружины траверсы надеть отрезки подходящего шланга. Они ограничат раскачку и стук пропадёт. В интернетах советуют и сам проверял на своей машине - сработало, стук пропал.
Пружинная - вещь 👍
Анкета КЭП
#802
Сообщение КЭП » Пт авг 21, 2020 22:33 pm
это на тойоте ?
Нет, это на обычной 24-ке :nice:
Подтверждаю, так бывает, но изредка.
Спасибо за дельный совет :good:
Анкета КЭП
#803
Сообщение КЭП » Пт авг 21, 2020 22:36 pm
Современные РТИ похоже реально делают из сажи и дерьма :sad: . Резинки стоек стабилизатора отработали пару тысяч и самовыпилились... Плюнул и купил полиуретановые от амортизаторов классики. Поставил, пока полет нормальный :good:
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Анкета КЭП
#804
Сообщение 21UFP » Сб авг 22, 2020 16:00 pm
Шайбы крепления пластикового варианта исполнения шильды "Волга"на 31029 и 3102 поздних выпусков от температурной деформации волной самой шильды и шайб от коррозии со временем начинают пропускать воду.
При отсутствии антикоррозийной обработки внутренних полостей крышки багажника, получается неприглядный вид нижней кромки в правом углу с распространением коррозии....
Анкета КЭП
#805
Сообщение КЭП » Пн авг 24, 2020 13:30 pm
Пружинная траверса КПП в целом понравилась, но напрягает стук, который изредка проявляется на неровной дороге. Сегодня на яме покачал руками коробку, блин амплитуда колебания расстраивает :sad:. Снял траверсу и пришел к выводу, что штатные пружины как то хлипковаты. Почитал советы людей, решавших подобную проблему с траверсой. Буду искать зиловские клапанные пружины. А пока вернул обратно штатный резиновый кирпич. Акустического комфорта заметно поубавилось :bad: .
Анкета КЭП
#806
Сообщение 436 » Пн авг 24, 2020 13:47 pm
Хлипковаты - зато меньше вибраций, жёсткие пружины приблизят к резиновому кирпичу. Шланги на пружинах ограничивают перемещение на сжатие 9и, следовательно, раскачку), не добавляя жёсткости.
Анкета КЭП
#807
Сообщение КЭП » Пн авг 24, 2020 15:25 pm
Наверно так и сделаю. Плюс на трубку центрального кронштейна шланг напялю :nice:
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Анкета КЭП
#808
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пн авг 24, 2020 19:07 pm
Пружинная траверса КПП в целом понравилась, но напрягает стук, который изредка проявляется на неровной дороге. Сегодня на яме покачал руками коробку, блин амплитуда колебания расстраивает . Снял траверсу и пришел к выводу, что штатные пружины как то хлипковаты. Почитал советы людей, решавших подобную проблему с траверсой. Буду искать зиловские клапанные пружины. А пока вернул обратно штатный резиновый кирпич. Акустического комфорта заметно поубавилось
Себе делал пружинную траверсу из ЗИЛовских клапанных пружин, сверху натягивал обрезки шланга , под каждую пружину сверху и снизу подкладывал резиновые шайбы из ремкомплекта масляного фильтра (там их 3). Ни стуков, ни скрежета. Рекомендую :good: . На центральный штырь еще натянуть шланг
Анкета КЭП
#809
Сообщение КЭП » Пн авг 24, 2020 21:27 pm
Ермишин Дмитрий, спасибо за совет :good:
Анкета КЭП
#810
Сообщение КЭП » Ср сен 02, 2020 10:38 am
Реализовал крепление шильды багажника на пружинках, так родные скобы ну совсем не нравятся. Просверлил сверлом на 2,5 ножки шильды.
Примерил пружинки
Ну и собственно как это на машине выглядит :nice:
