- Автомобиль: -мото
Re: Анкета Mortis
Кстать по словам хозяина форд с солексом ехал веселее, чем с этой однокамерной шляпой. Хотя мож просто шляпа была разрегулирована
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Для карбюратора К-135 при полностью закрытой дроссельной заслонке верхняя кромка заслонки должна совпадать с нижней кромкой отверстия. Допускаемое отключение ±0,1 мм.Mortis писал(а):заслонки относительно отверстий переходной системы.
Отсюда http://zil130-131.ru/gaz-53/sistema-pit ... rbyuratora
нормально
и исчо Это значит, что подача топлива через распылитель ускорительного насоса должна начинаться одновременное началом хода дроссельных заслонок. Допустимое запаздывание не более 5°
отсюда http://zil130-131.ru/gaz-53/texnichesko ... yurator-ii
и исчо http://zil130-131.ru/gaz-53/sistema-pit ... arbyurator
поизучай
- Автомобиль: распилил
Re: Анкета Mortis
вот сейчас прямо, взял К124, вывернул ГТЖ, померил резьбомером шаг - 1мм. тут же выкручиваю из К135 - шаг 0,75мм.Сергей 33021 писал(а): да ладно,все подходит
уровень чуть выше отметки стоит, клапан уникаровский. а вот с положением заслонок непонятки - при полностью закрытых заслонках, дырочки на 2/3 выше заслонки. если же выставить винтом количества требуемый для работы зазор - они находятся как раз напротив торца заслонки или даже чуть ниже.Mortis писал(а):Уровень попробуй повыше сделать. И проверь положение заслонки относительно отверстий переходной системы.
этой книжкой руководствовался при сборке и настройкеСергей 33021 писал(а):поизучай пригодится
Re: Анкета Mortis
Меряй не меряй а мне можешь не рассказывать что гтж от к-124 к-129 к-131 не подходят на к-135 и соотвественно к-151,окнормально писал(а):вывернул ГТЖ, померил резьбомером шаг - 1мм. тут же выкручиваю из К135 - шаг 0,75мм.
исЧо раз при полностью закрытой дроссельной заслонке верхняя кромка заслонки должна совпадать с нижней кромкой отверстия. Допускаемое отключение ±0,1 мм.нормально писал(а):при полностью закрытых заслонках, дырочки на 2/3 выше заслонки
можно подогнуть,хотя очень редко встречается чтобы не совпадало
ни фига сенормально писал(а):если же выставить винтом количества требуемый для работы зазор - они находятся как раз напротив торца заслонки или даже чуть ниже.
-- Вс дек 02, 2012 23:04 pm --
невнимательностьнормально писал(а): руководствовался при сборке и настройке
невнимательность
невнимательность
невнимательность
и стопицоттыщумульон раз уже известно что гтж 330 мало
а 380 много
Re: Анкета Mortis
весомый аргумент...хотя жиклёр можно и молотком забить, вы правы.Сергей 33021 писал(а):Меряй не меряй а мне можешь не рассказывать что гтж от к-124 к-129 к-131 не подходят на к-135 и соотвественно к-151,ок
а моторы у всех разные, кому 380 много, а кому в самый раз. лямбда покажет.
Re: Анкета Mortis
Канешна прав,ну про молоток не знаю а вкручиваюца и выкручиваюца они конечно же отверткой,просто каг бэ тут малехо глупо упорствовать говоря что жики то невзаимозаменяемыенормально писал(а):хотя жиклёр можно и молотком забить, вы правы.
..И все равно потом вкрутишь 340-350нормально писал(а):лямбда покажет.
- Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Re: Анкета Mortis
Друзья попалась мне статья на сайте http://oppozit.ru/article67673.html ,если верить таблице которая есть в статье то оптимальный диаметр дросселя карбюратора у нас должен
быть в пределах от 30 -до 35.5 ,да и посмотрев буржуинские машинки была такая машинка Opel Commodore с обьёмом двигателя 2.5 литровый шестицилиндровый мотор, мощностью 115 л.с. (при 5200 об.), объемом 2490 куб.см. Максимальная скорость с таким мотором - около 175 км/ч. Опель Коммодор С выпускался с марта 1978 года по август 1981 года, после чего было принято решение о сворачивании выпуска автомобилей этой марки,Карбюратор применялся на ней Zenit35|40 c диаметром дифузоров
1 камера -26 ,
2 камера -32 .
Простите за флуд друзья ,но очень хочется выслушать мнение Олега ,он наверное как никто знает все нюансы эти.
1 камера -26 ,
2 камера -32 .
Re: Анкета Mortis
novator55
С каким именно солексом?
нормально
С дырками все ок, а уровень попробуй догнать до верхней четверти окошка.
тристан
Мое мнение изложено в ФАКе ("Альтернативные карбюраторы для 402") и в общем-то совпадает :). Но на Оппозите, насколько я понимаю, имеются в виду карбы постоянного разрежения, а это немного отдельный случай.
нормально
тристан
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Re: Анкета Mortis
Наша промышленность не выпускала карбов постоянного разрежения) И вряд ли многие пытались ставить такие на папазиты.
Re: Анкета Mortis
Хромов
Это как - не выпускала? А родные оппозитовские к-63 это что?
Re: Анкета Mortis
Э-э... Там же просто плоские заслонки с приводом от троса
Re: Анкета Mortis
обычные карбы, у карбов постоянного разряжеия вторая заслонка от разряжения открывается, а там тросиковая.Mortis писал(а):Хромов
Re: Анкета Mortis
по-моему мнению, постоянное разрежение = переменное сечение диффузора, независимо от привода. И в статье, похоже, имелся в виду именно максимальный диаметр этого самого диффузора потому что с фиксированным я ХЗ как размер дросселя может влиять на распределение момента по оборотам.
Re: Анкета Mortis
Мортис, вот я с тобой не согласен, но хочу послушать, что еще люди скажут.
Re: Анкета Mortis
К-63 - шиберный карбюратор переменного разрежения.
Карбюратор постоянного разрежения (CV – constant velocity). В целом, CV-карбюратор очень похож на карбюратор шиберного типа. Основное отличие заключается в том, что дроссель заменен поршнем, положение которого в диффузоре определяется не поворотом ручки газа, а разностью давлений воздуха в диффузоре и атмосфере.Mortis писал(а):по-моему мнению, постоянное разрежение = переменное сечение диффузора, независимо от привода.
Re: Анкета Mortis
нормально писал(а):весомый аргумент...хотя жиклёр можно и молотком забить, вы правы.Сергей 33021 писал(а):Меряй не меряй а мне можешь не рассказывать что гтж от к-124 к-129 к-131 не подходят на к-135 и соотвественно к-151,ок
А в сторону зажигания копать не пробовал? Провалы лечатся бесконтактным зажиганием - при мощной искре на небольшие косяки в смеси пофиг.
Re: Анкета Mortis
ИстинноHellcat писал(а):Провалы лечатся бесконтактным зажиганием - при мощной искре на небольшие косяки в смеси пофиг
Re: Анкета Mortis
в том то и смысл, что то самое постояное разряжение создаётся никак не за счёт тросикового привода, а за счёт управления дроссельной заслонкой неким механизмом, который не даёт этому разряжению изменятся.Mortis писал(а):по-моему мнению, постоянное разрежение = переменное сечение диффузора, независимо от привода. И в статье, похоже, имелся в виду именно максимальный диаметр этого самого диффузора потому что с фиксированным я ХЗ как размер дросселя может влиять на распределение момента по оборотам.
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Re: Анкета Mortis
Приветствую Мортис)с великим удовольствием прочитал твою анкету-восхищен)
Ты писал про цилиндры сцепления с ГАЗели Бизнес,якобы не будут поставляться в запчасти,сегодня видел в Екб рабочий ~600р,главный ~400,у вас все еще в дефиците?
Re: Анкета Mortis
Обзавелся форкамерной башкой в сборе, а заодно по случаю прикупил у Суворова 417-ю с "грушами". Буду изучать :).
Re: Анкета Mortis
На Авите зиловский четырехкамерник барыжат: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _117315657
Десятка, однако.
Десятка, однако.
Re: Анкета Mortis
Mortis писал(а):Десятка, однако.
Хотя карб знатный походу, но десятка... Однако...
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian этот карб один в один слизан с какого-то американца (тут на форуме рассматривали этот вопрос). Наверняка при цене в десятку интересней со штатов новый притянуть.
Re: Анкета Mortis
можно два к-114 взять еще и обмыть хватитMortis писал(а):Десятка, однако.
люди денеХ хочють
Re: Анкета Mortis
Холлей?ed101utf8 писал(а): этот карб один в один слизан с какого-то американца (тут на форуме рассматривали этот вопрос).
Бытующее мнение, что карбюраторы - прошлый век, начисто разбиты американской компанией Holle. Их "доминаторы" и "мстители" действительно оправдывают свои названия. Красивые и сложные, они способны вдохнуть в огромные двигатели американских дредноутов больше 1000л.с. Это вам не копейка карбюраторная.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Mortis, пирометр ещё не опробовал в деле? Любопытно...
Re: Анкета Mortis
Дело у меня начнется после переезда, сейчас свободного времни хватает только на то чтобы с работы до дома доехать.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Крепись! :) Скоро длинные-предлинные каникулы :)
- Автомобиль: Разные
Re: Анкета Mortis
можно и дешевле найти http://www.retro-car.ru/index.php?optio ... ow&id=9585Mortis писал(а):На Авите зиловский четырехкамерник барыжат: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _117315657
Десятка, однако.
кстати, они разные бывают К-259, К-261, К-254, К-255
в чем отличие информации мало..
есть смысл поискать К-255, им одно время оснащался ЗИЛ-133
описание работы с разрезом их есть в этой книге http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RUBEC_Dmi ... _D.A..html начиная со страницы 207.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета Mortis
Только жалко их выпустили в очень ограниченном количествеСуворов писал(а):кстати, они разные бывают К-259, К-261, К-254, К-255
вообще история умалчивает но вот на кобре,догонялке зиловской стояли вроде 4 карба мкз 85
фиг нагуглишь а интересно очень
