Анкета Kit88
Re: Анкета Kit88
Сыпасыб, добавил в список. А как аморты по жесткости с штатными соотносятся?
А, ***, они же без штырей! Вопрос отпадает.
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
угу. Этож таз\нива. Они на мультик встали изумительно просто, в сложеном состоянии короче стока, в выдвинутом такие-же.Mortis писал(а):А, ***, они же без штырей! Вопрос отпадает.
По жесткости если сравнивать со всеми тремя сериями. То черная каяба будет восприниматься саазом
-- Вс ноя 11, 2012 0:02 am --
З.Ы. была б сварка , сварить переходник от ушей к болту не проблема нифига
Re: Анкета Kit88
типа апну..
Волгой занимался немного, погода дрянь все время дожди.. Плюс заканчиваем подготовку к переезду на новую квартиру.Плюс покупал ТО на фолькс, поставил 2 дин планшет в Пежо (кульная вещь!), надо делать на него переходную рамку, до кучи запилил корпус под вольво спидометр, распаял подсветку на него зеленую ( в стоке уныло гомосетско голубая) Если б не голубой пластик сделал бы белую... Плюс запилил\испортил корпус под приборы и лампы.. Короче унылое межсезонье
Когда наконец доварим кронштейны лыж тогда начнем пьянкО...
З.Ы
Не выдержал , купил кулек от Експлорера 4.0 АКПП. 28см\19\1.5 люминь. Не лезет никуда....
Отмыл , зачистил, стал примерять и понял что жалею что у меня не 3102... Места тупо нет. Справа перед решеткой место есть, но он туда не лезет. Есть 3 варианта. Первый плохой -но простой перед кондейным радиатором есть место 3 им слоем. Второй пытаться спустить его вниз под фартук. 3 ий логичный запихать под крыло. Места там много.
З.Ы
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Kit88
Никит, я че то нить потерял: напомни, зачем тебе этот кулек то?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
Штатно у тавоты теплообменник АКПП в радиаторе. Но по факту он скорее для согреву зимой ибо одна сраная трубочка 10 мм в радиаторе длинной 30 см нифига не помогает...
Так вот и был куплен этот радиатор на автомат.
Осталось только решить вопрос с охлаждением ДВС.
Re: Анкета Kit88
НУ тогда всегда есть такая штучкО. Охладитель-теплообменник Пежо 607N2O писал(а):Да не получится
Re: Анкета Kit88
Спасибо за наводку, вроде и не габаритная, если что обязательно воспользуюсь.
Просто я еще не знаю какой у меня будет радиатор :)
Re: Анкета Kit88
N2O
а мотор какой?
а мотор какой?
Re: Анкета Kit88
Закончил грубую механическую зачистку днища от антикора, и штатной мастики. Боевые потери- 2 строительных фена по 340 р.,2 шпателя по 10 рублей, усранный в хлам прожектор 150ватт...
Дальше самое вонючее и противное... " У нас было 10 литров уайт спирита, 5 кисточек, 20 простыней и один респиратор" (спижжено)
Днище аки новое. Пескоструить то по сути нечего. 10 швов , 4 очага пауков...
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Kit88
kit88, фото давай! на девственницу хоть посмотреть....
Анкета
Анкета
Re: Анкета Kit88
Итак чудо китайской инженерии установлено. Теперь полный фарш. Чертовски рад, удобно, функционально.
Физически еле влезло. но кромсать ничего не пришлось, так по мелочи. Рамка-салазки под 2 дин оказалась дифицитом цена аж 700р !!! Переходную рамку (серая) делал сам из оргстекла 6мм. Сейчас она в проявочном грунте , для выявления косяков, к 1 числу будет сделана аквапечать "темный орех" в цвет ролдных накладок.
А и заодно установил камеру заднего вида беспроводную. Камера универсальная, прикручена к рамке, шпакля+черный мотип. 2 дня искал провод к задним фонарям в косе размером с Салями... Оказалось что на пол-пути он сменил цвет и нумерацию с белого на бордовый
лягушатники....
Осталось подключить управление на руле. Там косяк в отсутствии схемы как класса. Надо снимать и паять резистивное управление.
Общий бюджет: 400$+24$=424=13000 р +500 р аквапечать.
А с волгой пока так. Потихоньку...нудно и вонюче.
Re: Анкета Kit88
Да пинзец ваще слов нету
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Kit88
Усе
Мультик присран окончательно! Завтра одену колесья посмотрим насколько арки катать надо!
Доделали- присрали обе лыжи, кронштейны аммориков, до кучи приварили крепеж гидроручника и обварили весь выхлоп и его подвесы. Друг молодец
Дальше по плану сьем подвески, полный ее разбор и переборка с тюнячками..
Re: Анкета Kit88
Хуле, все как обычно на высшем уровне
Re: Анкета Kit88
уже на колесах
Больше 245 резины точно не влезет, с пиленными арками, но не катанными влезает с зазором мм 5.
Диски тормозные задние ессно под минимум 17 колеса... В стоке положительное схождение колес. В остальном Стоит ровно , вроде не профукались
+вес 90 кг я сел на багажник..
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Kit88
kit88 просто запиписечно!
Жди весной в гости... сварщика выписывай на работы :-)
- Автомобиль: Opel
Re: Анкета Kit88
Класс
+100% к управляемости
Схождение - это по горизонтальной оси, наверное имелся ввиду развал?kit88 писал(а):В стоке положительное схождение колес.
Re: Анкета Kit88
неее... Именно схождение! Колеса смотрят во внутрь арки. По горизонтальной линии. Развал тоже чуть положительныйАндрей К. писал(а):Класс![]()
+100% к управляемостиСхождение - это по горизонтальной оси, наверное имелся ввиду развал?kit88 писал(а):В стоке положительное схождение колес.
Re: Анкета Kit88
Апдейт по тормозам. Наконец разжился задними суппортами от ксю. АТЕ , 44 мм поршень . 4500р. пара свежих с англичанки.
Так воооотт... Сразу примерил на мультик. Я конечно ожидал что он встанет как нибудь.. Но то, что он ПРОСТО прикрутился, как там и был это везение! Идентичное межосевое, даже посадка колодки идеальна! ДЕЛАТЬ НИЧЕГО не нужно! Долой говно- тормоза мультилинка! Даешь диск 308 ммХ 20 мм!
Теперь сзади будут тоже минимум 17ые тапки
Жечь будет дороого...
Re: Анкета Kit88
зато тормозить будт достойно
Re: Анкета Kit88
тупо еврей авто. Искал где поближе. Один хрен я их уже разобрал в ноль, будет пескоструй+цинк+покраска. Р-к кстати куплен был давно Афтофрен, по 150 р.
-- Пт дек 14, 2012 21:43 pm --
+ у ксю спереди тормозилки меньше...
Самому интересно что получиться... Волга весит на полтонны меньше ксю (ксю 2100 кг)vovka_ximik писал(а):зато тормозить будт достойно
Re: Анкета Kit88
Надоели блин эти праздники... в гараж не вырваться, немцы з\ч не шлют, со склада никто не везет нифига, праздники у них
тьфу блин... скука короче
Зато скоро будет ровно год как пыжик у меня в руках, когда брал не думал что так зацепит... К весне на него тоже планы есть
На НГ ездили на дачу, катал всех на ватрухах привязаных за поло, и привезли это
