Анкета George
Re: Анкета George
Ну так кондей можно и потом приделать!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
alex33
посмотри внимательно пару эпизодов roadkill. Там крылатая фраза, ведущий садится в очередное ведро...таак что у нас...нет отопителя, нет спидометра, нет указателя давления масла...хм...НЕТ ПРОБЛЕМ!!!!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Подшаманил давку топлива и корпус ДМРВ, загнал коррекции в 5% коридор
на картинке - данные за полчаса поездки на работу: обороты, расход воздуха и коррекции времени впрыска по лямбде. Чем коррекции ближе к нулю, тем меньше в моторе и навесном проблем. Умные дяди-диагносты считают что 5% это нет проблем, бракоделы же у офдилеров ссылаются на свои сервис-мануалы, где тойотовцы дают более широкий коридор в +/-15%. Очевидно тем не менее, что чем точнее давка и положение ДМРВ в трубе соответствует заводским параметрам, тем лучше. В особенности это ощущается на переходных режимах - с газом можно обращаться грубее без риска словить очередной затуп техники.
Ещё вкрячил музыку и поехал выкатывать бак. Выкатать не получилось, остановился в 2 ночи. Сверчки всё же какие-то в торпеде живут (просыпаются на кочках), точнее погремушки. Я хз как так, но больше туда не полезу ))))) Закупил однако пакет пластиковых стяжек, они здорово помогают в борьбе за тишину и аккуратность.
Накладки очков , как и самих приборов, нет - вместо них зияет дыра. На удивление, заглядываешь и ощущаешь пустоту. Непривычно, нет макарон )))
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ура, наконец вонзил спидометр. Радует, что полгода зашвыривания по полкам не ухудшили его самочувствия, он просто сцуко взял и заработал, даже светодиодная подсветка жива и невредима, трижды тьфу. К сожалению всё время что-то забываю - вот и в этот раз, забыл с мозгов вывести провода на тахо и режимы АКПП, но теперь уже до лучших времён. Давка масла не отображается т.к. ещё не вонзил датчик (возможно даже ничего и не выйдет, т.к. кит по переносу фильтра от 2UZ дороговат, а без него , с проставкой датчика, есть шанс упереть фильтр в лонжерон).
Температура воды тоже не работает т.к. на выходе из радиатора вода тупо все время ледяная. Придётся ставить картонку чтобы термос не закис за зиму. Чтобы ставить датчик на вход радиатора, пришлось бы городить еще одну трубу, а это лишнее приглашение течи тосола, от которой я так долго избавлялся.
Осталось вонзить панель управления печкой и всё, ведро к зиме готово )
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета George
Думаю тебе любопытно будет взглянуть, посему - я просто оставлю это здесь
Да да да. Глаза не врут.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета George
Stich, ну дык этож (см. на спине чувака слева)!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Наблюдаю на фото не ввтийный узет и двух гопарей, шансы сто к одному что там в снегу и похоронят несчастный кусок радия. А к чему фото?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Я что-то такое краем уха слышал но честно говоря думал мол прикол эдакий
Поскольку узет у них будет сыпать ошибками и не ехать, волгина коробка выдержит выезд из гаража, я думаю.
Так-то уральские парни по 25 комплект гетрага от бемеве для узета толкают, с плитой хуитой всеми пирогами.
-- 25 дек 2013 14:50 --
Обнаружилась истинная причина "отпотевания" мотора, которую я ошибочно принял за течь масла. Это фриз капает с верхнего патрубка зю-образной формы.
Т.к. смотреть без слёз на отечественные "трубы под датчик" невозможно, а на второй порно-заход с лужением и вышкуриванием я совершенно не готов, то в числе прочего заказал из япии себе на нг вот такие няшные штуковины
Они несомненно добавят мощи
Почему не одну
1 потому что зю-образные патрубки не так свежи как хотелось бы, и немного текут по зиме
2 потому что дтож для приборки и для пропеллера надо ставить по разные стороны от термоса
Почему не одну
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Re: Анкета George
вот тут савсем недорого
http://ajs.su/product/adapterprostavka- ... osti-38mm/
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
с ajs чото протупил - с ними да, выходит дешевше, но мне зато все барахло одной посылкой поиметь хотелось
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 V8 1UZ
Re: Анкета George
все супер. но какой датчик туда вкручивать? что за резьба? конусная?vovka_ximik писал(а):вот тут савсем недорого
-- Пт дек 27, 2013 1:48 am --
http://ajs.su/product/sensor-k-datchiku ... ater-temp/
под такой?
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета George
Открываем каталог например FAE и смотрим тот что нравиться. Выбор безграничный...arksu писал(а):се супер. но какой датчик туда вкручивать? что за резьба? конусная?
Резьба в нем не конусная, навскидку 12х1 , я перерезал на ту что на датчике. Какая собсно разница, если он аккуратный и аллюминиевый.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Я в основном блоки управления жду, а вся мишура так, в нагрузку
По датчику всё справедливо, ожидаю что вкрутится тойотовский от мотора. Если нет то будет заглушка и отверстие с резьбой нужного сорта, главное что не нашенская железяка задроченная. Не дело когда с нормального движка тосол течёт.
Re: Анкета George
я так и делал. стандартное отверстие в проставке заглушил болтом а для жигулевского датчика нарезал нужную резьбу
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Пока что голые факты без фоток
Итак трубы-врезки под установку датчиков в систему охлаждения пришли (2шт), понадобился датчик который подходит к моей приборке, и вкручивается в трубу без переходника, то есть трубная резьба 1/8 дюйма 27 витков на дюйм (стандартная для многих датчиков). Причем приборка заточена под японский джейзетный ДТОЖ и переделывать ее не хотелось. Ну, вот что нашёл
Eberspecher 90.063.03 - 250 рублей, поставка 1 день. Есть аналоги. Если посмотреть их каталог , а также заменители, там есть и другие датчики , в частности аналоги нашего ТМ-106 по сопротивлению. Вкрутилось, утянулось, на всякий выкрутил и посадил на герметик. Всё в сборе поставлю на машину на днях. Надеюсь инфа будет полезна.
Ещё полезная инфа - датчик давления масла с такой же резьбой
Diesel Technic 2.23035 - 1200 рублей
Нашёл две полезных ключевых фразы для поиска по буржуям
1 ducktail - спойлер в стиле отогнутого края багажника
2 exhaust cutout, exhaust flap - врезка в выхлоп с калиткой на улицу. Бывают с тросом, с мотором и с болтовой заглушкой. Пока решаю, две мне нужно по бокам или одну сзади
Вот например на 63мм под вварку Pierburg 7.22525.09.0
Re: Анкета George
Офигенная идея с заслонкой! Ставь 2 в начале, с электроприводом! На перекрестке нажал кнопочку и соседи по потоку отложили кирпичей...
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
электро закиснет, щас склоняюсь к вакуумным. У них и автоматику элементарную можно сделать.
Re: Анкета George
Пожалуй прикручу такую хрень на догонялку!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Она у тебя вроде и так не тихая ни разу?
- Автомобиль: разные
Re: Анкета George
Глушаком небось пердеть.vlad-chk писал(а):а зачем эта приблуда нужна?
Re: Анкета George
Когда я ее только собрал, из выхлопа у меня было всего лишь 2 приемных трубы, которые кончались в районе начала передних дверей. И как-то солнечным летним днем поехал я на ней в ближайшую контору по изготовлению выпускных систем (4км от гоража). Это было не забываемо! Особенно с парой 4.1, обороты на 60 были в районе 3000. Люди просто сворачивали головы...George писал(а):Она у тебя вроде и так не тихая ни разу?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Понимаю. Теперь точно знаю что нужно два
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Немного картинок. Установка ДТОЖ, блястящие импортные ништячки, перетянутая торпеда
-- 23 янв 2014 15:04 --
Утечки прекратились, это гут
Скрип спереди остался, это засада, скорее всего не подшипник а ремень, вылезает при прогреве, звучит тихо но неприятно
прикручу снизу поддон грязевой и посмотрю как оно. Вероятно забью до весны. В -20 пускается со 2 раза почему-то, но уверенно без троений. Расход менее 20л на сотню, вроде.
-- 23 янв 2014 15:05 --
как оказалось, зимой вполне норм ездить без снежного режима, т.к. тяга внизу не рекордная даже с 4.1 парой - главное тапулю аккуратно давить и обороты не задирать выше 1200. Поэтому о кнопке PWR/SNW пока думаю нужна ли, хотя и купил оригинал
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета George
Здаров! Как торпеду тянули? Одним куском что-ли? непонятно как получилось обыграть всю прелесть коробки приборов ..
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Секретов два - своевременная оплата и профессионализм рабочих!
