Анкета RAV_21
Re: Анкета RAV_21
#601
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 16:36 pm
RAV_21 писал(а):Мне кажется у них просто различная маркировка и все..
ЗЫ: посмотри плиз на 2105 карбе жиклеры и марку карба.
Буду признателен.
Посмотрел .
1 - 130 ТЖ , 150 ВЖ
2 - 140 ТЖ , 200 ВЖ .
карб - "сборная СССР" , низ - без опознавательных знаков .
Средняя часть - 2101 , верх (с табличкой ) 2105.
Зы , там я вчера ссылку давал , там и солексы и озоны и 151й и солекс и для ГАЗ . Смотрел ?
И о подборе жиклёров довольно подробно расписано .
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср сен 29, 2010 16:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета RAV_21
#602
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 16:37 pm
Нихрена себе.. :fool2:
Re: Анкета RAV_21
#603
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 16:46 pm
RAV_21 писал(а):Нихрена себе.. :fool2:
Это о чём ? Вот данные табличные .
Re: Анкета RAV_21
#604
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 17:37 pm
Да да с этой таблички и делал,тока вместо 1-ТЖ 108 стоит 97.5
Re: Анкета RAV_21
#605
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 17:47 pm
RAV_21 писал(а):Да да с этой таблички и делал,тока вместо 1-ТЖ 108 стоит 97.5
Я на том карбе , пытаясь узнать , какая смесь получается при его жиклёрах , пробовал менять уровень в поплавковой камере . Так вот , ни увеличение , ни уменьшение уровня не давало улучшения как в разгоне так и в экономичности , наоборот , 1 мм выше или ниже указанного в мануале на карб 2105 (я его таким и считал ) , давало увеличение расхода , и ухудшение динамики .Причём явно заметное . С этого я сделал вывод ,(точнее предположение ) что жиклёры подобраны правильно , для данного мотора , и карба . Может я ошибаюсь ,поправьте .
Re: Анкета RAV_21
#606
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 21:05 pm
Нет,за счет уровня ты никогда не добьешься экономичности: при недостатке топлива-движок будет его сосать,при избытке-движок будет заливать.
Проверяют смесь с помощью специального "зеркала" не помню,как называется.
Вкручивается специальная свеча с стеклянным основанием,подключается и регулируешь винт качества-смесь должна быть на ХХ идеально голубого цвета-значит топливо сгорает полностью.
Re: Анкета RAV_21
#607
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 21:22 pm
RAV_21 писал(а):Нет,за счет уровня ты никогда не добьешься экономичности: при недостатке топлива-движок будет его сосать,при избытке-движок будет заливать.
На ХХ да . А на отличных от ХХ оборотах ? Я не экономичность искал , а определиться хотел , какого качества смесь приготавливается . Уровень увеличиваешь - обогащается , опускаешь - обедняется , просто оказалось , что ни обеднять , ни обогащать не нужно . Т.е. жиклёры соответствуют .
Re: Анкета RAV_21
#608
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 21:58 pm
На остальных режимах смесь становится желто-оранжевой.
Re: Анкета RAV_21
#609
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 22:09 pm
RAV_21 писал(а):На остальных режимах смесь становится желто-оранжевой.
Ты на своей машине так настраивал ?
У меня нет этой штуковины , и вполне нормально получается , подняв/понизив уровень , определить , чего добавить , а чего нужно убрать . Простыми методами .
Re: Анкета RAV_21
#610
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 22:14 pm
Да,я на своей юзаю эту штуку,она Совеццкая-не знаю,можно ли щас найти.
Стробоскоп-тоже мой друг
Зато уверен наверняка,что настроено все идеально.
Re: Анкета RAV_21
#611
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 22:16 pm
RAV_21 писал(а):Да,я на своей юзаю эту штуку,она Совеццкая-не знаю,можно ли щас найти.
А чего тады кушает много? Значит не всё так идеально .
Re: Анкета RAV_21
#612
Сообщение RAV_21 » Ср сен 29, 2010 22:50 pm
Думаю,что жиклеры подобраны плохо.
Она с ними едет,без затыков без перебоев,но сечения слишком большие,поэтому буду пробовать что-то делать.
Re: Анкета RAV_21
#613
Сообщение Scy.thian » Ср сен 29, 2010 22:59 pm
RAV_21 писал(а):Думаю,что жиклеры подобраны плохо.
RAV_21 , сечение у тебя уменьшено -1 й камеры ТЖ . И намного .
А уменьшение , (как и увеличение ) сечений от нормы , тоже даёт перерасход . Смесь не оптимального состава , теряется мощность каждого рабочего хода , в итоге на гашетку давишь больше , и расход больше . Т.е. эффективность каждого топливо-воздушного заряда в цилиндре - меньше , чем при оптимальном соотношении сечений .
зы . Я тут подумываю , ВЖ попробовать изготовить регулируемые , с иглой :mad: . В 151м места вдоволь ... :mad:Тады регулировай , скока хошъ . :dance:
Re: Анкета RAV_21
#614
Сообщение RAV_21 » Чт сен 30, 2010 7:56 am
Ладно,посмотрю,попробую заменить на 108,все равно надо распылитель ускорительного менять-щас стоит на 1 камеру,а должен на 2
Re: Анкета RAV_21
#615
Сообщение Scy.thian » Чт сен 30, 2010 16:16 pm
Буду признателен.
По поводу разной маркировки - таки да , ты прав .
А распылителей ускорительного насоса , на солексе вроди-бэ как два ? Один первичной камеры , второй - соответственно - вторичной .
http://carburator.org.ua/?page_id=22
карбюратор
Рис.1...15 - распылитель ускорительного насоса вторичной камеры; 16 - воздушная заслонка; 17 - блок распылителей ускорительного насоса с обратным клапаном; 18 - распылитель ускорительного насоса первичной камеры; ...
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета RAV_21
#616
Сообщение FLO » Чт сен 30, 2010 20:45 pm
RAV_21 писал(а):Проверяют смесь с помощью специального "зеркала" не помню,как называется.
Это оно?
А я, блн, голову ломаю - для чего девайс. Главное понятно,что вместо свечи вкручивется, но на вопрос "нахуа?" ответа самостоятельно не нашел :dnk:
А мануала случайно к нему нет?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета RAV_21
#617
Сообщение Латыш » Чт сен 30, 2010 21:00 pm
FLO писал(а):А мануала случайно к нему нет?
Винтом качества добиваешся голубого пламени в цилиндре, если розовое пламя то богатая смесь, если темно-синее то бедная. Как то вот так, если нужно подробно то в гараже у меня лежит сей девайс с инструкцией, подробно на днях напишу.
FLO
Re: Анкета RAV_21
#618
Сообщение FLO » Чт сен 30, 2010 21:33 pm
Латыш писал(а):в гараже у меня лежит сей девайс с инструкцией, подробно на днях напишу.
Буду премного благодарен :regard:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета RAV_21
#619
Сообщение RAV_21 » Чт сен 30, 2010 22:07 pm
FLO,да,это она- мега полезная штука! :good:
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя :censored:
На этом карбе она сожрала 15 литров на 60-70 км я в диком шоке...
Поставил старый...теперь езжу,как инвалид..а в гору дак вообще хоть толкай выходи.. :sad:
Re: Анкета RAV_21
#620
Сообщение Scy.thian » Чт сен 30, 2010 22:26 pm
RAV_21 писал(а):FLO,да,это она- мега полезная штука! :good:
RAV_21, ну почитай внимательно тут . Ничего противоестественного не предлагается . Хоть и написано для жигуля , принцип то одинаков .
http://www.genrem.narod.ru/karbur.htm
Если "поколдовать" над жиклерами
В условиях массового производства характеристики почти каждого карбюратора отличаются от эталона. Согласно существующим кормам, допустимые отклонение по соотношению топлива и воздуха в карбюраторах "жигулей" могут достигать ±6%. В процессе эксплуатации эти отклонения могут возрасти, и двигатель станет расходовать лишнее топливо, потеряет былую динамику, а к тому же начнет сверх меры выбрасывать токсичные вещества. О том, как добиться минимального расхода топлива и сохранить в требуемых границах токсичность выхлопных газов рассказывают кандидат технических наук А. В. Дмитриевский и инженер А. С. Тюфяков, сотрудники НАМИ.
Любой двигатель, взятый из миллиона собратьев по конвейеру, имеет свою и только ему присущую характеристику, свои особенности. Это обстоятельство необходимо обязательно учитывать при самостоятельных попытках улучшить топливную экономичность автомобиля и держаться в допустимых пределах по токсичности. Наш многолетний опыт работы с моторами позволяет утверждать, что при этом динамика машины и другие ездовые качества не станут хуже. Доводка и регулировка карбюратора дело тонкое и деликатное, но оно вполне по силам автомобилистам, имеющим навык обслуживания и несложного ремонта техники при наличии некоторых простейших приспособлений.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета RAV_21
#621
Сообщение vovka_ximik » Пт окт 01, 2010 12:10 pm
126 карб и никаких проблем, у меня нулевик и настроено все правильно, свечечки кирпичненького красивенького цвета, прет машина как ошпаренная и кушает 11 литров бенза в городе при постоянном ускорении до 80-100 и заходом в многие повороты боком
сеня например машина вашпе едит как ошпаренная, иногда задумываюся а нужен ле мне 406
Re: Анкета RAV_21
#622
Сообщение RAV_21 » Пт окт 01, 2010 13:05 pm
vovka_ximik,мне эта же мысль пришла в голову.
Есть 2 К 126ГМ нужно найти просто к 126 Г ,без буквы М и запилить его,как сделано и Мортиса,и чую энным местом,что будет мне щастье. :good:
Re: Анкета RAV_21
#623
Сообщение RAV_21 » Пт окт 01, 2010 13:53 pm
Чета замерзать мы стали:
Нихрена не могу прогреть машину утром у дома грею минут 5-6,потом еду около 10 км и она только поднимется градусов до 60-70.
Стоит картонка перед радиатором,принудилова вентилятора нет,стоит электрокулер.
Re: Анкета RAV_21
#624
Сообщение RAV_21 » Вс окт 03, 2010 8:27 am
:sad: ну вот..пропали холостые,причем спонтанно.
Ехал,все окей было,остановился на перекрестке-и все,и какая-то нездоровая вибрация началась у движка,ощущение,что троит.
ВВ провода и свечи в норме,шланг от трамблера к карбу-не дырявый,клапан ЭПХХ работает.
В чем беда-не пойму.
Re: Анкета RAV_21
#625
Сообщение Scy.thian » Вс окт 03, 2010 8:36 am
RAV_21 писал(а)::sad: ну вот..пропали холостые,причем спонтанно.
На коком карбе ?
Re: Анкета RAV_21
#626
Сообщение RAV_21 » Вс окт 03, 2010 8:45 am
ДААЗ 4178
Re: Анкета RAV_21
#627
Сообщение Scy.thian » Вс окт 03, 2010 8:50 am
RAV_21 писал(а):ДААЗ 4178
У меня товаристчь есть с таким карбом (мучается ) , так он при подобных симтомах сразу карб снимает и продувает,промывает , и всегда помогает . Только правда не надолго . Слишком тонкие каналы и жиклёры в нём , часто забиваются . Может топливный фильтр нужно инжехтурный поставить ?
Re: Анкета RAV_21
#628
Сообщение RAV_21 » Вс окт 03, 2010 9:50 am
А толку?)
***,опять его снимать....задрало.. :fool2:
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета RAV_21
#629
Сообщение HoTKoT » Вс окт 03, 2010 20:37 pm
RAV_21 писал(а):А толку?)
Если не сложно напиши плиз как эта хреновина для измерения качества смеси называется ... Думаю может найду ...
Пы.Сы --- Насчет карба --- если получится поищи промывку фирмы 3M (очень хорошо промывает, а самое главное вымывает узкие каналы в Солексах и Даазах) ... Просто всякие абры и прочие растворители только засор пробивают и тут же вылетают а каналы и остаются в дерьме ...
Re: Анкета RAV_21
#630
Сообщение RAV_21 » Вс окт 03, 2010 20:43 pm
ммм..вспомнить бы как она обзывается,завтра возможно в гараж попаду-прочитаю,как она правильно называется..
а карбер,я думаю сниму,разберу на 3 части,и кмпрессором давану..шоб все дерьмище вылетело..
