Так и было сделанно , только один виток, однако гибкость не сравнить с резиновыми шлангами , Но переделывать на медь всеравно буду )Master General писал(а):Возьми трубки с заднего моста Жигулей они там длинной около 40 см и накрути спиральки. После этого намного легче снимать их и ставить на место ибо спиралька дает нужную гибкость и безопасность от излома. Главное согнуть аккуратно на чем-то диаметром как ручка лопаты где-то или чуть больше. Я крутил по 3 витка.LowRider писал(а):Я его каждый день снимал на протяжении недели , после этого пошел на такие меры ))
Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
Проехал 500 км , и потек передний суппорт , ремкомплекты полное гавно , Тормаза 02-ой эфективные но , не ремонто пригодные , при перевой возможности лучше поставит от 105-ой , тормаза важнее чем олдскул )
Re: Анкета LowRider
дошлоLowRider писал(а):тормаза важнее чем олдскул )
Re: Анкета LowRider
Думал от 02-й , хорошая подвеска , а оказаласьvovka_ximik писал(а):дошлоLowRider писал(а):тормаза важнее чем олдскул )
Re: Анкета LowRider
ты поберегись счас тебя тапками закидают и сказками о 4 поршневых суппортах
Re: Анкета LowRider
Перебрал правый суппорт , проехел 150км И он опять потек , Видимо пыльники полное гавно )
Re: Анкета LowRider
Гыыы.
Где тут смайл с попкорном и пивом? Холивар проснёццо чую.vovka_ximik писал(а):ты поберегись счас тебя тапками закидают и сказками о 4 поршневых суппортах
Re: Анкета LowRider
Начал готовить 105-й мост ) Не пойму как натягиваеться пружина которые держит колдки , её перекрывают тяги крюк для ручника ) Помогите пожалуйсто , )
- Автомобиль: Suzuki SX4
LowRider,
изучай: _http://gaz-all.ru/229.htm
Re: Анкета LowRider
Пришли посылочка от Танкера )За что ему огромное спасибо )
Что за разем на колодки на два провода ? Индификатор износа колодки ?
[/URL]
Re: Анкета LowRider
хороших тормозов)LowRider писал(а):За что ему огромное спасибо
Re: Анкета LowRider
разьем это для датчика истирания калодок, в принцыпе можно замутить так чтобы на приборке лампочка загоралась, калодки эти писчат, но сааавсем тихонько и пока хорошенько не прогрелись, не так как поддельный ниппон свистел как старый уазег, но зато торможение на ниппоне мне гораздо больше нравилось, диски у меня такие же
Re: Анкета LowRider
Скрежет железа по железу сигнализирует об износе колодок лучше любого датчика :).
Re: Анкета LowRider
Напишу обязательно , как установлю и обкатаю ))TANKER писал(а):обязательно напиши потом будут ли скрипеть ))
Да с индификатором на приборке , было бы прикольно , но делать врятли буду делать , устал я уже от всего этого )vovka_ximik писал(а):разьем это для датчика истирания калодок, в принцыпе можно замутить так чтобы на приборке лампочка загоралась, калодки эти писчат, но сааавсем тихонько и пока хорошенько не прогрелись, не так как поддельный ниппон свистел как старый уазег, но зато торможение на ниппоне мне гораздо больше нравилось, диски у меня такие же
Доблестные 02-е тормаза достали в конец меня , перебирать надо каждые 150 км , ремкомплектов нет нармальных , )
И в продаже в нашем городе , нет б\у шаровых в сборе , по адекватной цене , поэтому купил от 3110 в сборе за 3 руб )
Re: Анкета LowRider
а я купил 3110 шкворня за тыщу) и еще 8 вложил
Re: Анкета LowRider
сами шкворни, замена их, новые ступичные подшипники, смазка для подшипников, втулки новые, колодки, тормозные диски еще и штамповки с шинами под новую разболтовку
Re: Анкета LowRider
Незнаю, может тебе одному так не везет с ремкомплектами...LowRider писал(а):Доблестные 02-е тормаза достали в конец меня , перебирать надо каждые 150 км , ремкомплектов нет нармальных И в продаже в нашем городе , нет б\у шаровых в сборе , по адекватной цене , поэтому купил от 3110 в сборе за 3 руб )
Re: Анкета LowRider
постой, на счет посылочки от танкера... это диски на дисковый перед 14го моста? от 3102??
Re: Анкета LowRider
Окстись)dmitriy писал(а):постой, на счет посылочки от танкера... это диски на дисковый перед 14го моста? от 3102??
Re: Анкета LowRider
когда кажеца крестица надо просто, это на 15 подвеску диски такие вот чтоdmitriy писал(а):эмм?
Re: Анкета LowRider
Я десять дней искал ремкомплекты для супортов или супорта новые , и по обьявлениям и по магазинам (( Ничего нармального не попадалось , а покупать такуеже фигню , что б через 150 км , опять ремонтировать , Может мне конкретно не везет с ними ) Другое дело от 3110 , супорта были , есть , и будут , их еще на газели ставят ... )alex33 писал(а): Незнаю, может тебе одному так не везет с ремкомплектами...А подвеска 3110 не панацея, тем более б/у, опять теже шкворни, таже управляемость, колея уже. Один плюс - дисковые тормоза. Все это по-моему мнению...
Нет диски под подвеску 3110-31105 )dmitriy писал(а):постой, на счет посылочки от танкера... это диски на дисковый перед 14го моста? от 3102??
Re: Анкета LowRider
А я купил такие за 890 каждый плюс пиво ха доставку
Re: Анкета LowRider
Поставил поворотные кулаки 3110 ) Прошприцевал , заменил резьбовые ))
Закупился на мост 31105 колдками , тормозными цилиндрами , эксцентриками и прочей мелочевкой ,- все новое ) Нопон вроде не подльный , с голограмой , покупался в хорошом магазине )) Мост поставил , )
Re: Анкета LowRider
На поворотном кулоке 3110 длина , повортного рычига у ГУРовой и безГУРовой версии разная ? На шаровой подвеске там явно видно длина разная , а вот на 3110 ?
Re: Анкета LowRider
Тоже самое сказали на разборке , но почему то колеса сильно в раскаряку стоят , из за развала врятли такое может быть )TANKER писал(а):насколько я помню разная только трапеция, но это не 100%
Re: Анкета LowRider
По-моему рычаги отличаются. Длиннее, чем на шаровой, но короче, чем на безгуровой.
