Анкета Vovchik
Re: Анкета Vovchik
#601
Сообщение 436 » Ср окт 05, 2011 13:35 pm
Stich писал(а):что б исчезнуть по мере прогрева
Только он не исчезает, зараза такая! Я проводил эксперимент: на работающем прогретом двигателе открутил крышку, снял, обжёгся брызгами масла, заглушил, тут же проверил зазоры - по 0,3 мм (на холодном выставляю 0,35) :dnk: Меньше, правда, выставлять на всякий случай не буду, хотя у меня сосед в гаражах на первой Газели несколько лет проработал, всегда 0,3 плотно выставлял и движок работал отлично.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Анкета Vovchik
#602
Сообщение Vovchik » Ср окт 05, 2011 23:23 pm
Да, зазор есть и он меньше.
Т.к. у меня газ, то сделали 0.35.
Идея в том, что при нагреве зазоры могут уменьшаться не одинаково...
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#603
Сообщение Vovchik » Чт окт 06, 2011 15:05 pm
Заметил такую фигню с газом.
Если сильно открутить винты "жадности" (типа чтоб больше газа проходило), то чувствительность падает и "не сосет". Короче эффект обратный получается. А если наоборот прикрутить, то едет о-го-го. Возможно при сильно открытых винтах количества надо и винт чувствительности хорошенько открутить... Тогда от это будет толк :dnk:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#604
Сообщение Vovchik » Вс окт 09, 2011 10:57 am
Поставил второй газовый упор. Теперь крышка колом стоит )
Re: Анкета Vovchik
#605
Сообщение dima-ekb 2410 » Вс окт 09, 2011 12:17 pm
Хорошая эрекция :verynice:
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#606
Сообщение Vovchik » Пн окт 10, 2011 18:42 pm
Потихоньку готовлю новую проводку к релюшкам на фары и т.п.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#607
Сообщение Vovchik » Чт окт 20, 2011 13:55 pm
Когдаж я уже доделаю всё это... Бездельник...
Re: Анкета Vovchik
#608
Сообщение Странник » Чт окт 20, 2011 19:38 pm
Vovchik писал(а):Когдаж я уже доделаю всё это... Бездельник...
Здарова Брат!.. :verynice: :hi_new_member:
90пять66два75десять
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#609
Сообщение Vovchik » Пн окт 24, 2011 14:52 pm
Здарова! :verynice:
Короче фары таки подключил!
Провел хороший провод в багажник. От него запитаю отопление, освещение и переделаю схему включения активатора.
Думаю заднее стекло подключить к тумблеру обдува заднего стекла.
Правда есть вопрос с индикацией. И если изоляция провода прохудится и коротнет на землю, то всегда будет включен обогрев...
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Vovchik
#610
Сообщение Наиль » Пн окт 24, 2011 15:29 pm
Полезную работу проделал, поздравляю!
Я тоже планирую сделать что то подобное, только спереди полностью хочу заменить все провода и колодки нафиг убрать.
Назад тоже буду ставить стекло с обогревом.
Индикацию можно вывести в приборку - там есть свободные места типа индикации поворотников, которые не задействованы.
На Олгазе еще посоветовали провести жирный провод в багажник и прицепить там розетку в виде прикуривателя для всяких внешних устройств.
Кстати, а блок предохранителей не планируешь прятать в какую нить коробку?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#611
Сообщение Vovchik » Пн окт 24, 2011 18:08 pm
Наиль писал(а):Я тоже планирую сделать что то подобное, только спереди полностью хочу заменить все провода и колодки нафиг убрать.
Провода согласен, а колодки зачем убирать? По-моему они очень удобные.
Наиль писал(а):Назад тоже буду ставить стекло с обогревом.
Это да, но тут есть нюанс. Вот в этой схеме всё четко. Лампочка горит на полный накал или на половинный. А на последней схеме релюшки в багажнике и управляются "+" и "-".
Да и у меня мысли поставить ленточную. Но чем больше я о ней думаю, тем больше не хочу )
Наиль писал(а):На Олгазе еще посоветовали провести жирный провод в багажник и прицепить там розетку в виде прикуривателя для всяких внешних устройств.
Хм.. Вариант. Провод то я уже провел.
Наиль писал(а):Кстати, а блок предохранителей не планируешь прятать в какую нить коробку?
Этот нет. Я видел предохранители уже в коробочке с прозрачной крышкой. Если их встречу по вменяемой цене, то поменяю.
Re: Анкета Vovchik
#612
Сообщение Наиль » Пн окт 24, 2011 21:06 pm
А нафига колодки вообще нужны?
Я думаю смонтировать блок реле и предохранителей возле генератора.
Кстати, ты плюс откуда брал, с Гены или с АКБ?
Блок предохранителей посмотри у меня в анкете на 46-й странице, производство Турция по-моему, думаю очень практичный вариант:
viewtopic.php?f=28&t=69287&start=1350
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#613
Сообщение Vovchik » Пн окт 24, 2011 22:52 pm
Наиль писал(а):А нафига колодки вообще нужны?
Ну провода от фар под гайку идут. В принципе можно протянуть новые от патрона к релюхе, но... Габариты тоже через реле?
Как по мне, колодка удобней
Наиль писал(а):Я думаю смонтировать блок реле и предохранителей возле генератора.
Мне показалось ты уже прикрутил.
Наиль писал(а):Кстати, ты плюс откуда брал, с Гены или с АКБ?
От генератора. А блок поставил возле аккума, чтоб "всё в куче" было.
Наиль писал(а):Блок предохранителей посмотри у меня в анкете на 46-й странице, производство Турция по-моему, думаю очень практичный вариант:
Нормально. Но, по-моему, много полезного места занимает... Хотя если бы при покупке был выбор, наверно, взял бы с крышкой.
Re: Анкета Vovchik
#614
Сообщение Наиль » Вт окт 25, 2011 9:31 am
Не, на фотках в анкете я просто примерял, жена тогда в роддоме была, у меня было немного свободного времени, я просто пока наметки сделал, дальше руки не дошли. Буду доделывать в ноябре-декабре, когда заберу машину из покраски - тогда на голом кузове буду по новой все провода протягивать.
Если учесть, что в свободное место под капотом 24-ки можно еще один двигатель воткнуть, то доводы о большом блоке предохранителей становятся смешными :nice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#615
Сообщение Vovchik » Сб окт 29, 2011 20:13 pm
Наиль писал(а):Если учесть, что в свободное место под капотом 24-ки можно еще один двигатель воткнуть, то доводы о большом блоке предохранителей становятся смешными
Чем меньше торчит разных проводов и непонятных устройств - тем красивее. Стараюсь по возможности всё прятать.
Боюсь что багажник когда-нибудь перестанет открываться. И купил такую штуку:
Пришлось таки выкинуть пружинку из задней левой двери, фиксирующую кнопку блокировки двери. Активатор перестал её тягать (
Кстати активатор стоит у меня так:
Re: Анкета Vovchik
#616
Сообщение Странник » Сб окт 29, 2011 20:22 pm
Я качель смазал силиконовой смазкой (не аэрозоль, а пластичной как литол) и активатор опять заработал. Он у меня стоит на горизонтальной тяге.
90пять66два75десять
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#617
Сообщение Vovchik » Сб окт 29, 2011 20:56 pm
Странник
Там столько мест для трения :crazy:
Ну эту пружинку в пень - активатор её заменяет.
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета Vovchik
#618
Сообщение Макс- VARYG » Пн янв 02, 2012 9:08 am
С Новым Годом! Здоровья! Удачи! Терпенья! :drinking:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#619
Сообщение Vovchik » Пн фев 13, 2012 20:11 pm
Я так пониаю это колхоз? А смысл?
Re: Анкета Vovchik
#620
Сообщение Латыш » Пн фев 13, 2012 20:53 pm
Vovchik писал(а):это колхоз?
Где? :dnk:
Re: Анкета Vovchik
#621
Сообщение TANKER » Пн фев 13, 2012 21:06 pm
это что вообще?
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#622
Сообщение Vovchik » Пн фев 13, 2012 21:13 pm
Где? :dnk:
Вот и я спрашиваю где доступ к лючкам забора воздуха?
-- 13 фев 2012, 21:13 --
TANKER писал(а):это что вообще?
Поддворниковое пространство
Re: Анкета Vovchik
#623
Сообщение Z.A. » Пн фев 13, 2012 21:27 pm
А доступ к ним не отсюда, а из салона, надо открутить пару гаек (или болтов, не помню) и вынуть вниз колодец вместе с лючками.
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#624
Сообщение Vovchik » Пн фев 13, 2012 22:13 pm
Z.A. писал(а):А доступ к ним не отсюда, а из салона, надо открутить пару гаек (или болтов, не помню) и вынуть вниз колодец вместе с лючками.
А это тогда что? Изображение
-- 13 фев 2012, 22:14 --
Срезали крышку?
-- 13 фев 2012, 22:19 --
Понятно... Вводят в заблуждение. Ну значит гуд! Пусть будут приоткрыты всегда
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Vovchik
#625
Сообщение FLO » Пн фев 13, 2012 22:22 pm
Vovchik писал(а):Срезали крышку?
Да, даже остатки видны по краям.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета Vovchik
#626
Сообщение 24-10 '91 » Вт фев 14, 2012 0:16 am
У меня на 24-10 сделано так:
Фильтр в колодце - эт уже мой колхоз :)
Так что можно намутить аналогичную фигню..сомневаюсь, правда, что оно того стоит :mad: .
Последний раз редактировалось 24-10 '91 Вт фев 14, 2012 2:15 am, всего редактировалось 1 раз.
FLO
Re: Анкета Vovchik
#627
Сообщение FLO » Вт фев 14, 2012 0:46 am
24-10 '91 писал(а):сомневаюсь, правда, что оно того стоит
Идея отличная, даже скажу спасибо за нее :regard:
Однажды летом,будучи в гостях, оставил машину под деревом на пару дней, было ветренно и дерево обильно осыпало машину семенами, часть попала под панель дворников откуда их засосало в печку.
Потом долго,почти до следующего лета, каждое включение печки сопровождалось вылетом вертолетиков.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Vovchik
#628
Сообщение 24-10 '91 » Вт фев 14, 2012 2:11 am
Пожалуйста, рад, что пригодилось :regard: Фильтр называется ВФ-002, купил в магазине, пластмасска над колодцем - вроде как заводская. Ещё, кстати, пробовал запихнуть такой вот фильтр ФС-09, не запихивается:
Re: Анкета Vovchik
#629
Сообщение esveka » Вт фев 14, 2012 8:55 am
FLO,
колготки женские рулят), хотя, можно и хвильтрик)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Re: Анкета Vovchik
#630
Сообщение Vovchik » Вт фев 14, 2012 14:18 pm
24-10 '91
Симпатично!
Только резать нет желания. И по идее, фильтр можно и так запихнуть... А уж колготки тем более.
Хотя у меня машина всё время под деревом стоит, но каки в печку почти не накидало.
