Да :) Я просто самые броские отличия назвал.alex33 писал(а):Ну и еще разболтовка совсем другая и он шире....
Анкета Pioneer.by
Re: Анкета Pioneer.by
По крайней мере, судя по тросу ручника - целиковый - мост не от 3110. Значит, должен быть 29-й. Следовательно - подойдёт!
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1989г, ГАЗ-21 1966г
полуоси там как на моем мосту, шпильки 5 штук. Я думал, может посадочные места другие
Разболтовка на 24 и 2410? Шире - это как? Вылет?alex33 писал(а):Ну и еще разболтовка совсем другая и он шире....shtepsel_ писал(а):Отличия мостов под 14 колеса - шпильки. У 3110 15-е колеса крепятся болтами.
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
Сегодня завез новый кардан на балансировку в "карданбаланс" дабы проверить и исключить все сомнения по поводу кардана.
В итоге примерно минут за 40 мне все сделали, сказали что убрали 7 грамм старого балансировочного груза и повесили 11 нового.
Теперь душа спокойна, что кардан проверен и в порядке. Если не поможет замена кардана, буду менять мост)))
кстати, мост тоже отвез на мойку. Завтра пойду в гараж, сниму ржавчину по возможности и покрашу хаммерайтом)))
- Телефон: 89160603920
Во сколько обошлась балансировка?
Как по мне - так лишняя операция, болгарка + щётка отлично заменяет мойку + снятие ржавчины. Но, хозяин - барин!pioneer.by писал(а): мост тоже отвез на мойку.
Привет, балансировка волговского кардана стоит 1000рiguana01 писал(а):Во сколько обошлась балансировка?
Последний раз редактировалось pioneer.by Вс апр 05, 2015 13:14 pm, всего редактировалось 2 раза.
Мост в масле, но при детально осмотре все больше фактов, что мост не новый. Похоже меня нае...ли. И такое случается...436 писал(а):Как по мне - так лишняя операция, болгарка + щётка отлично заменяет мойку + снятие ржавчины. Но, хозяин - барин!pioneer.by писал(а): мост тоже отвез на мойку.
отмывать масляные отложения лучше керосином/бензином, а мойка это так... лишняя трата денег и времени.
мне ребята мыли средством для очистки двигателя, так что с этим все в порядкеTANKER писал(а):отмывать масляные отложения лучше керосином/бензином, а мойка это так... лишняя трата денег и времени.
Сначала жидким из опрыскивателя, затем пеной обычной.vlad-chk писал(а):Пенный такой?
Парни, может у кого завалялся карбюратор к151, или части от него? Нужен привод заслонки, к которому трос акселератора крепится. На рисунке черной стрелкой обозначен. Предыдущий владелец заколхозил туда болт с гайкой и теперь трос подклинивает.
Трос подсоса ты хотел сказать? Завалялись,аж несколько, найти можно, но только на выходных.pioneer.by писал(а):к которому трос акселератора крепится
Да, подсоса конечно, достало вечно дергать рукоятку.436 писал(а):Трос подсоса ты хотел сказать? Завалялись,аж несколько, найти можно, но только на выходных.pioneer.by писал(а):к которому трос акселератора крепится
буду очень признателен)))
Заезжай, тросов как грязи:)
Да трос есть, привод заслонки нуженiguana01 писал(а):Заезжай, тросов как грязи:)
Найди каталожный номер, так проще будет, может и есть. Название ни о чём не говорит.
В субботу я наконец-то добрался до волжанки. Аккумулятор благополучно за зиму сдох, так как никто и не удосужился снять клемму...Причем так разрядился, что просто полный ноль. Я , признаться, думал его можно сразу выкинуть, а нет, он после манипуляции с шоковым зарядом стал подавать признаки жизни. В итоге после часовой подзарядки аккум немного окреп и со второй попытки Вогла завелась. Мотор работает отлично, ничего не разрегулировалось, холостые держит хорошо, лампочка давления масла все также горит на прогретом двигателе. Может доберусь до нее как-нибудь, но уже в другой раз. Пробег на сегодняшний день 64 тыс. Проехался на ней, разогнав до 100км/ч, вибрация никуда не исчезла(странно было бы если исчезла)
В общем первым делом я полез менять кардан, который, как и писал выше, новый и заново отбалансированный в "карданбаланс". Снял старый за 5 минут. Что обнаружил: вылилось масла со столовую ложку из под гайки хвостовика. Это нормально или сальник говно? Я сальник менял, но отечественный, Corteco не нашел аналогичного... Поставил новый кардан, пришлось немного повозиться, повидимому шлицы плотноваты, поставил новую прокладку, стоит в Сабурово пару рублей, взял несколько штук. Заменил новые болты и гайки там же купленные. Перед этим хотел смазать крестовины, посмотрел в книге, написано маслом ТАД-17, попобовал залить его в шприц, но толком прокачать не удалось...Пока оставил как есть.
Все собрал, поехал. Вирбрации НОЛЬ, ни при 90, ни при 120, ни при 140 км/ч. Радости было полные штаны, ибо она меня просто достала))) Очень доволен.
Итого потрачено 1500р за новый кардан + 1000р за балансировку. Очень рекомендую пройти такую процедуру, чтоб не было сомнений. Мост купленный мне не понадобится, поэтому отложен на хранение. Теперь остается поставить новые тормозые механизмы всборе, те что на фотке, заменить передние шланги, прокачать систему.
Съездил в лес на природу, так хорошо, тепло было, душа радуется.
Заменил задний бампер, направляющая в старом бампере, как и предполагалось, сгнила, поэтому пока вот так, что-нибудь придумаю.
подскажите, кто чем смазывает крестовины кардана? да и шкворни? И каким приспособлением, ибо маслом через шприц - это полное извращение. Возможно я что-то не так делаю? да шприц вообще отличный, новенький советский. масло не пропускает, но вот из-под головки все течет наружу, но никак не в крестовину...Может там насадка другая нужна?
Смазываем именно так, маслом из шприца - а как иначе? Может, у шприца жало раздро....хм... неплотно маслёнку обхватывает? Через кусочек тряпочки попробуй!
А привод подсоса найти в гараже забыл
Плохо конечно, но я подожду)))436 писал(а):Смазываем именно так, маслом из шприца - а как иначе? Может, у шприца жало раздро....хм... неплотно маслёнку обхватывает? Через кусочек тряпочки попробуй!
Крестовины можно один раз при сборке помазать смазкой №158, и забыть надолго. Шкворни можно мазать ТАД-17, или ТАП-15.pioneer.by писал(а):подскажите, кто чем смазывает крестовины кардана? да и шкворни?
Мне вот ребята местные все советуют какой-то густой голубой смазкой смазать. Название не помню, она в тюбике, выдавливается, высокотемпературная, говорят они на фурах шприцуют карданы и забывают.
Что скажете?
Что скажете?
- Автомобиль: ГАЗ 24 72
Самая, что-нинаесть правильная смазка для крестовин! По-моему раньше называлась "Фиол".
C советского шприца надо открутить и выкинуть советский наконечник вместе с трубкой, взамен купить гибкий шланг и буржуйский наконечник, который использует давление нагнетаемого масла для обжима на прессмасленке. А вообще кардан по-моему надо снятым шприцевать.
на снятом я и пытался маслом прокачать, но толком не вышло, теперь только на машине)))Mortis писал(а):C советского шприца надо открутить и выкинуть советский наконечник вместе с трубкой, взамен купить гибкий шланг и буржуйский наконечник, который использует давление нагнетаемого масла для обжима на прессмасленке. А вообще кардан по-моему надо снятым шприцевать.
Буржуйский "правильный" нужно знать какой покупать, ибо китайские, которые практически везде, даже рядом не стояли с советским.
И еще парни на меня смотрели как на идиота, когда я масло в шприц наливал.
А когда я их ткнул в книгу, они только развели руками)))
