Анкета loglan
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета loglan
Дяденька интесный, да ты из Волгограда. Надо будет тебя кое о чём попросить потом.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета loglan
Поздравляю с приобретением
Блин, какой он таки здоровенный
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: Анкета loglan
Сойдутся, надеюсь. Поженю я их ближе к весне, всю зиму буду готовить жениха к установке)))losik писал(а):Какое-то время Волга была W12, . Ожидается еще одна история любви, прерывающаяся частыми постельными сценами в самый неподходящий момент. Главное чтобы сошлись характерами.
Первую фразу чет не понял((( О чем попросить?Lomonosov24 писал(а):Дяденька интесный, да ты из Волгограда. Надо будет тебя кое о чём попросить потом.
Stich
Спасибо
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета loglan
loglan
Ежели ты есть ВКОнтакте, рекомендую:
http://vk.com/album-14516385_144770579
Тут все чертежи для газоновской восмерки - кронштейнов, генераторов, масляных переходников и п.р.
Главная запара, которую все по своему решают - эт выхлоп.
Re: Анкета loglan
Спасибо! Но ошибку выдает... Может, альбом в закрытой группе?
Re: Анкета loglan
Фраза означает удивление, что есть одноклубник в этом городе. А просьба будет по деталькам небольшим, потом, потом..
Re: Анкета loglan
Ага, группа приватная. От
http://vk.com/club14516385
Re: Анкета loglan
Да без проблем, поможем по возможности)))Lomonosov24 писал(а):Фраза означает удивление, что есть одноклубник в этом городе. А просьба будет по деталькам небольшим, потом, потом..
Stich
Спасибо, кину заявочку)
Re: Анкета loglan
...I'm digging my way to something better...
...I'm pushing to stay with something better... (c) Metallica
Итак, идет разбор движка:
Re: Анкета loglan
Don't cry to me oh baby...
Гараж Волговода, блин:
И балкон Волговода:
Сначала ремонт мотора, а затем - балкона. Любимая не против такого нахождения деталей: даже будет помогать зимними вечерами крутить гайки
И балкон Волговода:
Re: Анкета loglan
Я его не смог снять (слизало головку на 15). На момент выкладывания фоток снял, теперь все восемь лежат вместе)
Re: Анкета loglan
ооо, знакомая картина!
Аналогичный балконский
Вообще поздравляю, судя по фоткам, по крайней мере - колено не конченное, а это уже дорогого стоит, стало быть не насильничали над мотором, помои заливая в удроченный пазик.
Re: Анкета loglan
Колено более-менее живое, шатунные вкладыши вообще как новые! Коренные заставляют задуматься... А мотор (как сказали) с ГАЗ 66. И поддон об это говорит. ВЕСЬ мотор - 53-11, а вот голову воткнули одну 66-06. Масляные каналы не совпали... И я обнаружил при разборке сухую и вспученную ось коромысел, ржавые штанги и даже одну гнутую. Исчу бошку 53-11!
Re: Анкета loglan
Taste me you will see
More is all you need... (c) Metallica
Даавненько не был здесь - с инетом проблемные проблемы... Но дело движется! Эт я про мотор. Он постепенно чистится, коленвал скоро поедет на поверку, проточку и шлифовку (все по нужде), головки более менее похожи (отличие только в последней цифре), но камеры сгорания все равно разные. Так что буду измерять объем камер. Что делать дальше с разными бошками - пока не знаю...
Купил четырехступку за тысячу деревянных - внутри просто класс! Раздраконю колокол и инсталлирую мотор с этой КПП.
Фотки балкона я выкладывал - теперь фотки шкафа)))
Завели двух кошек - я хотел невскую маскарадную (похожа на сиамскую), но Любимая хотела полукровочку... В итоге взяли обеих. Пока только радуют)))
Так невская помогает. День первый:
И день второй:
А тут просто песка для елки не нашел, но нашел прикольную идею. Колокол откуда? Прально, с V8:
И день второй:
Re: Анкета loglan
А что за набор головок рядом с белой киской? Не НИЗ, случаем?
Re: Анкета loglan
Ой, даже не вспомню. Знаю, что нашего производства, и только. Коробки-то уже давно нет... Лучше китайских, это однозначно, но все равно слизываются головки. Я пока все шатуны открутил, испортил головку на 15 - покупал новую...
Re: Анкета loglan
Слово "балансировка" - по очепятке пропущено , или в принципе?loglan писал(а):коленвал скоро поедет на поверку, проточку и шлифовку (все по нужде)
Re: Анкета loglan
Надеюсь, что по очепятке, ибо вопрос о наличии балансировки у человека, к которому повезу - открыт. Делает очень хорошо, договаривались про промер, шлиф. С балансировкой туго. Так мне сказали. Как такое может быть - не знаю, но хотелось бы сделать все и сразу и в одном месте, а не кататься по всему городу. Поживем - увидим)))
Re: Анкета loglan
... Blinded by me, you can't see a thing... (c) Metallica
Родной коленвал оказался последнего ремонта, его только на свалку... Поэтому обернул его тряпкой и тягаю дома - отличный получился тренажер! Штанга, епть))) По объявлению купил другой (за полторы тысячи деревянных) - оказался чуть ли не новым! Коренные и шатунные после шлифовки - 0.25. Промазал все шейки маслом у закатал в тряпочку - пусть подождет немного, как куплю вкладыши с сальниками - начнется сборка))) Закупаюсь параллельно мелочами - от колпачков в головки блока до новой крышки трамблера.
Re: Анкета loglan
В общем, домашний комп очень сильно тормозит, да и привык я уже работать только на планшете. Но последний не хочет заливать фотки на файлообменник, указанный в ФАКе. Сюда портировать фотки без сжатия - тоже закрыто. Поэтому вот вам ссылка, я туда выкладываю все фотки, сразу после момента съемки, без сжатия и перезаливок: http://vk.com/album-29459076_164421739 Здесь анкету обновлять фотками буду очень редко - больно уж нудно. Только текст, только хардкор!
P.S. Кого нет в этом долбаном контакте - пишите сюда, моя жизнь на форуме никоим образом не сокращается. Наоборот, чем дальше в машину - тем тяжелее поршни)))
Re: Анкета loglan
Состыкованы блок с КПП (ессно, сцепа на месте), все запихано под капот. Остается приятная подсборка оставшегося двигателя. Головки, впуск... Охлаждение, электрика... А самое неприятное - выхлоп - на потом, на последнее место)
Re: Анкета loglan
Постепенно собираю...
Re: Анкета loglan
И снова собираю...
Re: Анкета loglan
Классно! Выпуск вперёд загогулиной потянешь? Что с охлаждением?
Re: Анкета loglan
Пуск планирую скоро, но еще много чего... Всю проводку переделать под новый мотор, придумать слив масла с радиатора и заглушить боковое отверстие в передней крышке (под гур). Туда бы слив замастрячить, но сварки у меня нет, а переходник резьб никак не найду...
Да, потяну вперед, назад уж очень не хотел он лезть) С охлаждением - стандартный 24-ый радиатор, масляный радиатор установил. Еще печка))) Принудиловку буду корячить, но это после запуска.
Re: Анкета loglan
До осени думаешь успеть? Укосины будешь делать?
Re: Анкета loglan
Планирую до конца месяца поехать) Укосины - нет, я когда их резал, понял, что они нах там не нужны)
