Анкета 24-ка
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Re: Анкета 24-ка
#61
Сообщение 24-ка » Ср окт 22, 2014 8:09 am
В общем багги из Запорожца я продал.
Построил новую.
На ВАЗовский мотор 1,6 поставил карб к126и (с "волговскими" жиклерами) Ехало ниче так, а с похолоданием нифига не едет. Может карб мерзнет? Впускной коллектор у меня самодельный, без подогрева.
Вот такой:
-- Ср окт 22, 2014 9:11 am --
-- Ср окт 22, 2014 9:20 am --
Такой карб
-- Ср окт 22, 2014 9:21 am --
на такой мотор
-- Ср окт 22, 2014 9:24 am --
все вместе:
-- Ср окт 22, 2014 11:18 am
Re: Анкета 24-ка
#62
Сообщение Mortis » Ср окт 22, 2014 10:22 am
Жиклеры пожирнее поставь, с похолоданием всегда беднить начинает. Коллектор холодный тоже виноват, но больше по части замедленной реакции на газ.
Re: Анкета 24-ка
#63
Сообщение 24-ка » Ср окт 22, 2014 12:35 pm
Олег,спасибо, что откликнулся. Не пойму в чем дело. Карб раз пять перетряхивал, вроде все норм, без косяков. Стоит воздух 230 топливо 330. ХХ нет . Работать стал отвратительно и только с постоянной подгазовкой. Думал воздух где-то сосет, но ничего не нашел.По оси дроссельных заслонок может быть? Как-то слишком свободненько она себя чуствует.
Вообще наверно ШДК надо цеплять и смотреть что и как.
Заглядывал в карб на работающем двигателе, распыляет не очень, топливо практически "капает", МД стоят родные от этого карба, может в них дело?
Думаю на зиму вернуться к родному ВАЗовскому коллектору и карбу,думаю если немного потеряю в мощности это не беда, зимой "зацеп" не тот...
Летом было хорошо
Последний раз редактировалось 24-ка Ср окт 22, 2014 12:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 24-ка
#64
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср окт 22, 2014 12:48 pm
А в каком состоянии Волга?
Re: Анкета 24-ка
#65
Сообщение 24-ка » Ср окт 22, 2014 12:51 pm
Волга стоит пока без мотора. Я его продал...
Re: Анкета 24-ка
#66
Сообщение 24-ка » Пт окт 24, 2014 14:06 pm
" Готовь сани летом" -это не про меня :mad:
В связи с глобальным и неожиданным похолоданием решил замутить печку в гараж. На отработанном масле. С принудительным наддувом, обдувом и подачей отработки насосом.
Re: Анкета 24-ка
#67
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 26, 2014 0:36 am
Кажется, я уже где-то её видел :mad:
Re: Анкета 24-ка
#68
Сообщение 24-ка » Вс окт 26, 2014 9:57 am
Может и видел. Вон у стенки стоит:
Она была сделана из пропанового баллона и оказалась великовата для моего гаража. На малой подаче отработки горение было неправильным, а на подаче около 1,2-1,5 л/ч в гараже жарко. В общем я ее продал, со всеми причандалами (маслобаком, блоком питания, маслонасосом)...
Буду делать немного по-другому, по компактнее, из б/у углекислотных огнетушителей.
Пока сделал только маслоподачу (Моторчик дворников ВАЗ классика+маслонасос мотоцикла "УРАЛ")
будет вставляться в 200л бочку.
Re: Анкета 24-ка
#69
Сообщение 24-ка » Пт апр 24, 2015 10:17 am
В общем, нового мало. Печку в гараж доделал еще по осени, если кому интересно сделаю фото. Волгой практически не занимался, делал ремонт в квартире дочери.
Но все же переделал рулевую колонку под ГУР, поставил новый моторчик печки (Ланос) добавил к нему плавную регулировку оборотов
Из Китая прислали подвесной испаритель вот такойhttp://ru.aliexpress.com/item/AUTO-AC-E ... dVersion=1 думаю установит его по центру пожертвовав воздуховодами печки, которые ведут в ноги пассажиров.
Ищу где бы приобрести от 3110 ШААЗ аллюминиевый, в планах приварить к нему аллюминивые бачки и сделать выходы где мне нужно, т.к. в выходные планирую засунуть под капот "жизет"
Re: Анкета 24-ка
#70
Сообщение Mortis » Пт апр 24, 2015 12:55 pm
Блин, ну все у китайцев есть...
Re: Анкета 24-ка
#71
Сообщение 24-ка » Чт июн 11, 2015 23:11 pm
Завел жизет. При прогазовке загорается чек.
Re: Анкета 24-ка
#72
Сообщение 24-ка » Вт июн 30, 2015 13:00 pm
Ошибки победил, заменил датчик кислорода.
Состряпал селектор АКПП
Переделал корпус воздушного фильтра
Начал переделывать спидометр на электронный. За основу взял спидометр от ВАЗа. Циферки-колесики, родные ,24-кины.
Re: Анкета 24-ка
#73
Сообщение 24-ка » Чт июл 02, 2015 8:48 am
Готово!Изображение
Re: Анкета 24-ка
#74
Сообщение 24-ка » Чт июл 16, 2015 22:34 pm
Притулил кондейИзображение
Закончил под капотомИзображение
Постараюсь 18-го приехать в НН
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Re: Анкета 24-ка
#75
Сообщение X-Tuning » Пт июл 17, 2015 8:39 am
Классно! Аккуратно все выглядит это мне кажется вообще самое главное! :good:
Re: Анкета 24-ка
#76
Сообщение TANKER » Пт июл 17, 2015 8:42 am
да, очень достойная работа.
Re: Анкета 24-ка
#77
Сообщение 24-ка » Вт авг 11, 2015 21:01 pm
Подарили сегодня такие штучки. Друг обнаружил в купленном гараже. Наверно там раньше жил ГАЗ ))) Зеленая позабавила, никогда раньше таких не видел.
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в. 24Д чернявая./// vw Sharan, 2001
Re: Анкета 24-ка
#78
Сообщение 11piligrim11 » Вс авг 16, 2015 23:01 pm
Глядя на такие подарки, остаётся только облизнуться. :verynice:
Написано собственноручно!
11piligrim11
