Анкета Viktoriys
Re: Анкета Viktoriys
#61
Сообщение Лосяш » Ср янв 19, 2011 22:22 pm
Ну просто я пробовал на своей когда приходилось ночевать в машине. На втором выпуске сидения пухлее что ли.
Автомобиль: ГАЗ-24 1972, ГАЗ-24 1973, ГАЗ-24-12 1989, BMW745Li
Телефон: 89645352511
#62
Сообщение Viktoriys » Ср янв 19, 2011 22:32 pm
Sebastian писал(а):
Viktoriys писал(а):лампа поворотников при их включении моргает только один раз, как только включишь (потом гаснет сразу)
Это не приборка. Так ведет себя реле поворотов, когда одна из ламп не горит (сигнализация, типа). У меня такой же трабл был, хотя поворотники все работали как надо и на аварийке контролька моргала правильно. Так и не разобрался, а другое реле попробовать руки не дошли.
Была такая версия у меня, и она до сих пор существует!
Но боюсь, что такое же реле не найду - с конца 76-го года, с появлением повторителей на крыльях и аварийки появилось другое реле! И оно, боюсь не подойдёт - у меня-то ламп меньше...
#63
Сообщение Guliver » Ср янв 19, 2011 22:44 pm
Вить там по моему кол-во ламп изменилось, а суммарная мощность нет. :nice:
#64
Сообщение Viktoriys » Ср янв 19, 2011 22:50 pm
Guliver писал(а): Вить там по моему кол-во ламп изменилось, а суммарная мощность нет. :nice:
Хз... Ведь при выходе из строя любой одной лампы - лампа на приборке при включении указателей поворота соответствующей стороны(где лампа сдохла) не моргает. У меня заведомо будет "неисправно" по одной лампе с каждой стороны, т.к. их тупо нет вообще - ты думаешь, лампа на приборке при этом будет моргать?
#65
Сообщение Лосяш » Ср янв 19, 2011 22:55 pm
Релюха весчь копеечная. Относительно. надо попробовать. у меня тоже один раз моргает а потом прочсто щелкает. а газку при стоянии на светофоре поддаш начинает издалека моргать. а аварийка моргает изумительно!
Совковые авто очень унифицированы между собой. так что не думаю что там все архисложно. попытатся можно я думаю.
#66
Сообщение Sebastian » Ср янв 19, 2011 23:02 pm
Viktoriys, то, что повторителей нет, реле на это положить, оно реагирует только на отключение больших ламп. У тебя случаем не железный бочонок? Вобщем надо посмотреть, что стоит и поискать замену. Если таки восьмиконтактная коробка, то там транзисторная начинка, т.е. теоретически можно ремонтировать.
Благодарил (а): 11 раз
#67
Сообщение HoTKoT » Ср янв 19, 2011 23:13 pm
Если железный бочонок, то у меня валяется -- если нужно отдам ...
А вот насчет коробочки, то с ними сложнее мне пришлось 4 перебрать ... То есть разъемы те же, все входит а ничего не работает ... В итоге в гараж дед отдал неизвестно от чего, но все работает ... А насчет контрольки, то она не работает по той стороне по которой не работает лампочка (у меня так ... )
#68
Сообщение Viktoriys » Ср янв 19, 2011 23:34 pm
HoTKoT писал(а):Если железный бочонок, то у меня валяется -- если нужно отдам ...
Буду очень благодарен!
HoTKoT писал(а):А насчёт контрольки, то она не работает по той стороне по которой не работает лампочка (у меня так ... )
КоПеТаН)))
#69
Сообщение HoTKoT » Чт янв 20, 2011 0:21 am
КоПеТаН)))
А то =)))
Да уже писал, но сообщение видимо потерли --- С возвращением !!! И машинка шикарная !!!
Автомобиль: газ 24 переходка,1986 газ 3102 1987, газ 3102 1988
Телефон: 89091555560
#70
Сообщение racer1798 » Чт янв 20, 2011 16:05 pm
ну что, в прошлый раз я тебя еще не знал но все равно с возвращением)) я смотрю ты меня на одной фоте засветил))) надо тоже свою анкету создавать)
#71
Сообщение Guliver » Чт янв 20, 2011 16:58 pm
Viktoriys писал(а):Хз... Ведь при выходе из строя любой одной лампы - лампа на приборке при включении указателей поворота соответствующей стороны(где лампа сдохла) не моргает. У меня заведомо будет "неисправно" по одной лампе с каждой стороны, т.к. их тупо нет вообще - ты думаешь, лампа на приборке при этом будет моргать?
Я к тому что если например в 24-ке 2 лампочки в поворотниках(перед/зад) например по 15 ватт каждая, то в 24-10 с большой долей вероятности чтоб не менять реле просто сделали 15 ватт 10 ватт и 5 ватт в крыле. Для реле все равно сколько лампочек одна на 30 ватт или 10 по 3 ватта.
Логика работы у реле такая: Если поворотники потребляют определенное колличество тока например 30 ватт, то лампочка на приборке моргает, если потребляют меньше тока то не моргает. Так что нужно для начала проверить соответствие лампочек. :nice:
#72
Сообщение Лосяш » Чт янв 20, 2011 18:05 pm
Блин, но у меня все лампочки до одной рабочие. и ласпочка не моргает! :buhalo:
Автомобиль: ГАЗ-2401
#73
Сообщение Firebird 18-44 » Чт янв 20, 2011 18:08 pm
Лосяш писал(а):Блин, но у меня все лампочки до одной рабочие. и ласпочка не моргает! :buhalo:
Контакты окислены. У меня после зимы не моргает. Через 3 минуты непрерывно включенной аварийки начинает работать. Аналогично с индикатором ручника - кнопочку которая под кочергой понажимаешь и вуаля.
#74
Сообщение Guliver » Чт янв 20, 2011 18:43 pm
ПИсал же... Рабочие то они может и рабочие а по мощности не такие какие нужно или бракованые.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
#75
Сообщение Рамиль » Чт янв 20, 2011 19:27 pm
retrogaz писал(а):На волге 71года сиденья задние прикручены и механизм передних совсем другой, поэтому они до конца и не опускаются.
Не согласен. Возможно, у Виктора задние сиденья уже закреплены, но на доноре 71 г.в., который я разбирал, задние сиденья двигались, жалко, что непотребные были...
Viktoriys, напиши, пожалуйста, номер шасси своей машины.
#76
Сообщение Viktoriys » Сб янв 22, 2011 0:40 am
Рамиль, ты прав! Такие сидения были на машинах 71-го года, но были только в начале 71-го!
Моя же машина - конца 71-го года: номер шасси 104ХХХ, номер кузова - 106ХХХ..
У моей спинка заднего дивана прикручена..
#77
Сообщение Temon » Сб янв 22, 2011 0:48 am
Викториус Купил себе Волгу?! Давно я на форум не заходил... :mad: От всей души поздравляю! :good: Выглядит машинку отлично, быстро ты ее в приличное состояние привел. Так держать!
#78
Сообщение retrogaz » Сб янв 22, 2011 1:05 am
Были на всех волгах 70года, и на волгах января-февраля 71года. Кузов 29000(январь 71года) - сиденья раскладывались, кузов 33000 - сиденья уже прикручены. У Викториуса поздний 71год
Значит донор был первых месяцев 71года.
#79
Сообщение Рамиль » Сб янв 22, 2011 11:06 am
Я посмотрю номера в табличке со справкой о списании.
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
#80
Сообщение zverogaz » Вс янв 23, 2011 0:17 am
ООоооо! Какие люди!!! Рад тебя здесь снова видеть, Вить!
Машина хорошеет прямо на глазах! Приятно наблюдать за этим процессом! :rulez:
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
#81
Сообщение Viktoriys » Вс янв 23, 2011 11:47 am
zverogaz писал(а):ООоооо! Какие люди!!! Рад тебя здесь снова видеть, Вить!
Спасибо, Лёшка!))
Temon писал(а):Викториус Купил себе Волгу?! Давно я на форум не заходил... :mad: От всей души поздравляю! :good: Выглядит машинку отлично, быстро ты ее в приличное состояние привел. Так держать!
Спасибо!)) 1 июня ещё купил!))
#82
Сообщение Viktoriys » Вт янв 25, 2011 22:51 pm
Надо бы про вторую чуток написать..
Как и говорил выше - почти полный хлам, за исключением двигателя, коробки и сцепления...
Была куплена из за бампера!))) На ней стоял спереди бампер 1974-го года, почти в полном идеале))) Вот и пришлось купить всю машину))))
Хоть в это и очень слабо верится, но пробег 65000 - вот так "весело" её эксплуатировали...
Скорее всего, буду продавать... Точнее, пытаться продавать)))
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
#83
Сообщение Mels » Ср янв 26, 2011 13:33 pm
Купил машину из-за бампера :verynice: Молоток - истинный автолюбитель)
#84
Сообщение Firebird 18-44 » Ср янв 26, 2011 16:04 pm
А че? Нормальная вполне машинка. Не надо из нее делать идеал, можно просто катаццо :good:
#85
Сообщение Viktoriys » Ср янв 26, 2011 17:46 pm
Firebird 18-44 писал(а):А че? Нормальная вполне машинка. Не надо из нее делать идеал, можно просто катаццо :good:
Идеал из неё точно никогда не получится... А вообще, честно говоря, думаю продавать...
Думал кататься, но надо много очень делать, чтобы она хорошо каталась...
#86
Сообщение Godric » Ср янв 26, 2011 18:32 pm
Mels у меня знакомый как-то поехал покупать колеса на 21ю, но хозяин их отдельно продавать не хотел, пришлось покупать машину целиком :verynice:
#87
Сообщение Плотник » Ср янв 26, 2011 23:22 pm
Не продавай,Получишь права и нежалко будет на ней заборы цеплять,продать всегда успеешь а может и в утиль здать.
И вообще сход-развал делал на машине?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#88
Сообщение Латыш » Ср янв 26, 2011 23:27 pm
Viktoriys писал(а):Надо бы про вторую чуток написать..
А что в ней стекла все замороженые, ты в ней девок тискаешь? :saint:
#89
Сообщение Плотник » Чт янв 27, 2011 14:46 pm
номера прикольные на траходроме
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
#90
Сообщение Viktoriys » Сб янв 29, 2011 21:09 pm
Ёпт, вчера-сегодня с неё какая-то падла аккум скоммуниздила... Найду - убью!
