Анкета Славко
- Автомобиль: ГАЗ-24 1984год 402
Re: Анкета Славко
- Автомобиль: Газ-24
Re: Анкета Славко
Тестдрай был)
Вольво мост просто песня....я думал будет хуже...динамика вроде не упала....но разгон нормальный)))))
Жду что б снег спал потом и опробую на скорость)))
Передок тоже норм, крутится лучше)Только вот рулевые еще нужно поменять...
Re: Анкета Славко
Всем салют...давненько тут не был)))
Вот что произошло...
Прикупил и откапитатлил 406, купил Фордо КПП
КУпил уже почти всю кузовщину( кроме 105 дверей) на замену.
Этот год уже докатаю на старой на след буду полностью все менять)
Вот
Вот фото...
Вот и снял клапана....
Выработка есть но не очень моторист советует оставить их.
Сальники все живые стояли но их тоже буду менять.
Сняли поршня размер 92.
Меняются кольца и вкладыши, моторист номер 2(один делает голову второй двиг)сказал что блок почти идиален выработки нет...
Бошку повезу на диагностику, блок тоже хотел.
Посоветовали поставить пружины с восьмерки так как они жоще...
Да и клапана одинаковые.
Что скажете по фото???
Менять клапана или нет?
Помыл в ванной голову зубной щеткой))))... :thumb
Ураааа!
Пришли ништяки)))
Впуск+форсунки+микас под прошивку+радиатор+маслорадиатор+моторчик печки)
Забрал коленвал с шлифовки и голову с фрезы.
Голову фрезнули на 0,15мм.
Вал я так понял по бумажке( к-0,25, ш-0,50)
Коренные 0,25, Шатунные 0,50
Так же немножко почистил и подкрасил крышку и впуск...
Все обошлось в 800р.
Загнал ее на мойку...
Вот
Вот фото...
Ураааа!
Пришли ништяки)))
Re: Анкета Славко
Красава!Как впиндюришь 406,фотки не забудь скинуть.Как будешь решать проблему с укосинами?И что с регистрацией делать?Сам подумываю донора взять(предлагают битую 105).Говорят,кидаешь двиг и катаешь с собой второй техпаспорт-проблем не должно возникнуть.А там-х.з.,Украина-такая Украина,страна-загадка...
Re: Анкета Славко
Тарасевичс укосинами хотел впуск тулить от 409...но он ушел...
Буду резать)
Фотки обовязково)
А по регистрации щас говорят не надо...лишь би двиг не в угоне бил и обьем такой же....
Буду резать)
Фотки обовязково)
Re: Анкета Славко
А можно точную модель коробки? На фотке колокол от 406 или от Форда?
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета Славко
Z.A.,
коробка типа N.
колокол фордовский, чугунный.
коробка типа N.
Re: Анкета Славко
usatankспасибо за помощь...
Коробка типа N (предположительно N9)
от скорпака-сиеры.
от скорпака-сиеры.
Re: Анкета Славко
Славко,
у тебя от сиерры, т.к. датчик спидометра под тросик, у скорпов датчик электронный.
вал, кстати, у тебя короткий или длинный?
и что это за "крылья" на хвостовике коробки?
Re: Анкета Славко
Та вот вал вроде короткий...
А крылья хз...такое и было при покупке...все ровно там все снимется при стыковки...
Ну вот...сегодня забрал 406Д
Теперь слово осталось за коробкой.
Пока только отдал на переделку переднюю крышку фордо коробки.Нужно наростить гдето 1 мм...11.6 должно быть если не ошибаюсь.
Re: Анкета Славко
Вот только что поставил поддон и прокладку евро 3..
Были небольшие вмятинки...кто то стучал молотком facepalm мазнул виктором.
Все обезжирил.
Все болтики россортировал по пакетикам .
Ждемс результатов токаря и гоу уперед по коробеке)
А тем временем на жаре поставил водяной насос и ролик.
Готова передняя крышка.
Цена вопроса 200р
ВЫсе напресовывалось на заводе, так что сварки не нужно...
Работа заняла день, я доволен работой.
Куплена правильная кулиса.
100р
Все обезжирил.
Цена вопроса 200р
100р
Re: Анкета Славко
Ну вот...грузил с телефона.
Снял движку помыл всю подкрыльную часть и нашел что нужно заварить.
Именно сюда еще мой глаз не попадал.
Заварю, обработаю и буду мерять крылышки.
Re: Анкета Славко
А как ты собираешся родной колокол фордокоробки приделать на 406?
Re: Анкета Славко
Z.A.,
колокол скорее всего будет 406, его надо только чуть-чуть модернизировать
Re: Анкета Славко
Фото процесса потом сделай и коробка от какого форда?usatank писал(а):Z.A.,
Re: Анкета Славко
Александр AKV,
коробка типа N от скорпио/сиерры.
все уже расписано и отфоткано вдоль и поперек.
автор идеи и воплощения этой идеи в жизнь Мерлин.
мануал по установке, например тут: http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=45
много фото тут http://photo.qip.ru/users/skor31029/115028280/?page=1
тут http://photo.qip.ru/users/skor31029/2471224/
и тут http://photo.qip.ru/users/skor31029/2502985/
если интересна установка гибридного фордо-волгокардана с сохранением фордовской муфты, то почитай об этом посты Леонида на украинском газ клубе.
Re: Анкета Славко
usatankспасибо за помощь)))
-- Ср июл 04, 2012 23:13 pm --
Првый день работы снял торпеду...лежал думал и решил не гемороить с датчиками а ставить 3110, тем более моя коротила часто.
Гуана там было много.
Поснимал вут и гцс кароче проводки нет вообще кроме кабеля на заднюю часть авта...
есть бока но исправимо
работаю над очисткой подкапотки.
Сорвал весь пол...буду стелить новую обезшумку и занова мазать но уже н.е мастикой...хотя и она 2 года держалась молодцом)
думаю про електро печку старую тупо выкинул.
еще мне понравился старый масло радиатор...может его оставлю...очень мне ин кулер напоминает)
Ну вот добрался домой)
Работа идет....правая сторона немного убита...нужно подварить...я ее не смотрел вообще а как добрался там дыры...
Левую смотрел когда крыло менял, тут все пучком но обрабатывать буду все.
Треснула балка поперечная при ударе об дерево 4 года назад нужно тоже варить.
А так по фото
А так по фото
Re: Анкета Славко
Давненько тут не был)))
Немножко забыл пароль))))
Ну вот...работка идет)
А по машине вот получил новые уголки, спасибо МАХу
Морда готова почти, жду сварщика...
Добавлено через 5 минут
Ремонт Джопы День 1!!!
Ну что осмотрелись подумали сняли ресоры...это заняло часов так 3...
Перед то легко слез...но зад...пришлось наваривать гайки...Одну сторону кто то еще и прихватил сваркой facepalm
Кароче все знял, по состоянию ланжеронов я решил их заменить на те что на доноре + я с них и срезал будет таки легче стыковать...полу тоже опа...
Ну вообщем будут новые лонжероны+ усиление внутри будут квадратные трубы!
Добавлено через 2 минуты
Ну что...день номер три...
Примеряли прихвачивали выставляли...
я думал будет хуже но все гуд!
Хотя жопа была сварена криво еще на доноре...но сварщик молоток мерял что то пару часов стучал и резал...вроде гуд...хуже чем было не будет...
Жопу еще не приварили...До нее еще много подготовки...
Меряли потом на капот...на старый, но решили мерять на тот что будет стоять)
Смотрели и меряли со всех ракурсов и высот...
Жопа сварена уже криво...это немного грустно...там лонжерон на доноре был переварен полностью...была бита вот инаварили как попало...но сварщик не вешает нос и мне не дает это делать)
Сделал проставки на вольво...
Добавлено через 54 секунды
Ну вот и все часик работы и готово...
Морда поднялась, кинется движка и морда сядет тем самым поднимет немного жопу, Дымок что ж ее посадит то?
На жопе ничего такого нет...
Я оставил 3 листа 4й перевернул сверху+2 проставки_)))
Доволен как слон)Не будь я еще васьком...прикрутил крепление аморта наоборот за мостом facepalm но его все равно снимать на полик)
Добавлено через 1 минуту
приварил наконецто эту штуку....
Типа так
Типа так
Re: Анкета Славко
Небольшой отчетик))))
Типа так
jpg[/img][/url]
Вот она мечта настоящего Волговода :thumb
Давно мечтал и вот сегодня свершилось, посвящается моей Любимой Ласточке)
Ну вот пришли документы :thumb
24.10 и номер 24-10...жаль что менять надо будет....а так дата хорошая)
Ну вот готов к покраске....
Поехали мы красится...)))
Погрунтовался
Спасибо)))
Дома)
Ну что...спасибо соседу за приют, собираемся вибро-шумимся)
Пока занял гараж, забрал на выготовку себе газик)
А вот мне нравится...
Опять только с гаража...
Докупил вибры и доклеил потолок и зашумил его.
Попробовал вибронуть пол, на антикор он лег хорошо, не отодрать, еще пройдусь валиком и феном и гуд будет.
Ну и такое, поворотники поставил, маленькие как рога выпирают у викинга на шлеме)))
Пока пусть будут а там посмотрим.
Вот нравится мне педаль тормоза , с 24ки, взял комплек с 105, и решил сделать маленькую перестановку, сцепу оставил, ибо она иногда(большая) мешала...
Потолок еще не натягивал так как хочу мовилем с балончика дунуть в скрытые места по возможности, что б наверняка не ржавело.
Кста, спасибо дяде за совет, жидкий мовиль супеР!!!
Есть длинный расспылитель, распыливает по кругу все...или просто без него, застывает как мастика обволакивая метал, но 60р балон дороговато но нужная шняжка)
Все остальное по фото kalyan
//i
Типа так
jpg[/img][/url]
Погрунтовался
Спасибо)))
Дома)
//i
Re: Анкета Славко
Работа идет)))
Опять в гаражике. прокачали тормоза на 67м и выгнали его...
Довибрился полностью...шумку купил на двери вибро купил)))
Диски купил на двиг все купил)))
Лобовуху купил труба шатал :thumb
Привет ребята)))
Одолжил на шинке колесико 205.55.16 и померял на машинке)))так что ничего тереть не должно, только если машина будет на страых пружинах то при вывороте может тереть, но это проверится после установки двигла...
А так доскупился окончательно шумкой дошумился устанавливаю бак и всякую мелочь перед движком!
Сделал как велел Пашка Земляк с щитом движка, и ковры суппер нашел_)))
Привет ребята)))
Re: Анкета Славко
Всё круто! И подход и проделанная работа! 67-й Покажешь каким получился? С мовилем из баллона будь осторожен иногда застывает пеной как для бритья, а под ним... По шумке и вибре какой расход материала?
Re: Анкета Славко
вот теперь выглядит зачотно!
