Анкета -=NASCAR=-
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета -=NASCAR=-
Вот посмотришь на их изделия и глаз радуется...Даже обидно становится за нашу страну...
Вот бы весь мотор воплотить в таком изяществе форм и качестве комплектующих и посмотреть "кто кого"...
- Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Вот, собственно, пришла очередь нашего старичка, родного двигателя ГАЗ 24, нужно понемногу подготавливать двигатель, собирать запцацки, ну и как полагается пришла идея кое-что изготовить, кое-что уже изготовлено... начал я с головы, посидел, повертел, подумал, и пришел к выводу... головы у меня две, от ГАЗ24Д одна на авто ездит, другая в руках... померяв штянгелем, я был очень не приятно удивлен... размеры - плывут! Где база всех отверстий - одному "дяде Васе" известно.
Было принято решение - сделать чертеж, выложить здесь, авось найдутся люди у которых есть и штангель и немного времени и головка ГАЗ 24(2410)
Дабы перепроверить мои замеры...
Именно интересует то что выделено жирным, то есть те размеры где стоит буква по типу - "А____ 69,500" цифры - это то что намерял я, кому будет не сложно, померяйте пожалуйста это и у себя, больно уж мне не нравятся эти размеры... возможно и вам будут нужно то что буду изготавливать, а буду делать то что в пиндосов зовут - Roller Rockers с передаточным 1,6 (1,7 думаю зажирно пока буде, хотя там посмотрим, когда дело дойдет до передаточного)
А ось ПДФ-файл де можна детальніше усе подивитися... а то на картинці майже нічого не видно :(
http://slil.ru/29626219
Не удивил нисколько.-=NASCAR=- писал(а):померяв штянгелем, я был очень не приятно удивлен... размеры - плывут!
ЗМЗ-шные моторы, как отпечатки пальцев, одинаковые попадаются с вероятностью 1 к 1000000.
Померяю завтра старую советскую башку.
Ну это да... я до этого уже почти привык... за годы работы с нашей техникой... но все равно не перестает это меня удивлять...Не удивил нисколько.
Пасибо! Это тоже вроде как старая, советская, голова...
ну так что? Поможет мне кто-то в єтом не легком деле
Ну коль один размер верный +-1 это ошибки измерения :)dima-ekb 2410 писал(а):Сегодня намерял 69,7
Тогда буду все далать по своим размерам... а там посмотрим
Спасибо!
А вот и моя редкая деталюка)) ГП 3.38 от чистокровной ГАЗ 2424
Слева ГП 3.9 с неразрезного моста ГАЗ 31029 справа она...
Ведучая шестерня ГП 3.38
А это просто накинул на дифф ведомую шестерню 3.38
Что-то сосчитать не могу...
Точно 3,38?
У ведущей 14 зубов, ведомая не видно сколько.
3,38х14=47,32... не вяжется.
А вот 3,58х14=50,12
Может крайслеровская пара у тебя?
Поправьте если не прав..
Тьфу ***, вот я считовод
13 у ведущей, всё сошлось ...
Точно 3,38?
А вот 3,58х14=50,12
Получается ведомая такая же как на 29ке? а ведущая с меньшим количеством зубов?
тут 25 на ведомой, хорошая пара)) скоростная. кстати есть замечательная пара 32*12, выглядит как та что на картинке, то есть крепится как я понял болтами но это мазовская, я вот думаю, может посмотреть от других грузовичков? зацепление везде эвальвентное, авось подойдёт что. Извините за безобразие.
Ну не совсем так... отличия очень большые... я потом сделаюпокрупней и подетальней фото...Получается ведомая такая же как на 29ке? а ведущая с меньшим количеством зубов?
Ведомая 44 зуба ведучая 13 зубов итого 3.38
Смотреть нужно, чтобы оси совпали... ось ведучей шестерни... чтобы она стояла на той же высоте что и у нас... а все остальное - дело техники и мехобработкия вот думаю, может посмотреть от других грузовичков? зацепление везде эвальвентное, авось подойдёт что
А брал я ее как крайслеровскую) Но человечище, который это мне продавал, чето так улибался интересно, и говорил зубы посчитай, я посчитал, делю... та ну... говорю, чет не то, еще раз посчиталМожет крайслеровская пара у тебя?
Хорошо, что человечище с инетом не дружит и не знает, что половина "неправильных" волговодов душу продадут за эти две железки.
Последний раз редактировалось -=NASCAR=- Вт сен 07, 2010 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Колобок
Дык на фотке, если я правильно посчитал... 1,92
Этожеж 130 км/ч на второй передаче и 4500 оборотов.
И 357 км/ч на пятой при 4000
Ага... именно!Дык на фотке, если я правильно посчитал... 1,92
Я писал что похожа на ту что на картинке креплением, сам не смог посчитать на ведущей зубья, но вы правы 25/12=1,92.
А та пара вот от маз-500 похоже. 32 / 12 = 2,6
Про высоту оси ведущей только понял, согласен, но думаю кто ищет тому везёт, главное искать.
А на фотках кстати рассмотреть можно что профиль зуба другой и толще основание ведомой шестерни.
Передаточное коромысла 1,5 так как может выйти 10.35 мм подьем клапана??
1,5*6 = 9 мм...
хм... вот так не задача... промерял я распредвал... итого имеем высоту подьема кулачка 6 мм... 33.8 наименьший диаметр, 39.8 соответственно наибольший...Какой стандартный подьем клапана? У меня у товарища 10 мм индикаторной головки не хватило...
10. При нулевом зазоре индикатор должен показывать ~10.35
1,5*6 = 9 мм...
Колобок перечитай 2-рую страницу
Просто я тоже в недоумении... 1,7 точно не может быть... потому как меряли мы уже...
Истина где-то там... но вот только ГДЕ? :)
Короче, не применяя сложных формул, а воспользовавшись компасом я тебе скажу, если одно расстояние(из тех что ты искал) от оси 39,5 а второе 22,26 и прочие расстояния верны, плечо получается 1,72. Если расстояние от штанги до оси 26, то 1,4.
вот...перемерял я с "большой точностью"... получилось - 38,3 а меньшая сторона 25,8... и того передаточное 1,484
Истина, она рядомКороче, не применяя сложных формул, а воспользовавшись компасом я тебе скажу, если одно расстояние(из тех что ты искал) от оси 39,5 а второе 22,26 и прочие расстояния верны, плечо получается 1,72. Если расстояние от штанги до оси 26, то 1,4.
то что высота кулачка 6 мм, это 100%... только что перемерил... а вот передаточное коромысла - хз... но решено, я буду делать все таки 1,7, это почитав умных книжек, вспомнив некоторые расчеты... буду делать
Блин, а пойти лёгким путём это не для тебя чтоли? купи распред с более высоким подъёмом чем стандарт, и не грей голову(свою), всёравно турбо, там наполнение ого будет, если выхлоп раздушить.
На край уазовский или 402 поставить можно.
Мое место дислокации - Киев... где здесь можно достать тюнингованый распредвал на 24Д(2410) двигатель? А если можно, какова цена вопроса?
+ штатное исполнение механизма ГРМ меня вообще не устраивает... повышенный износ направляющей, из-за большой силы трения, непонятно какие, разные по размерах, коромысла.... ось, не достаточно упругая, подклинивающие втулки оси коромысел... ну уж нет... спасибо...
Тем более я на распредвал УАЗ-овский и расчитываю... а у него подьем кулачка такой как и у нас, если нет, поправте меня
А вот с этого места подробней пжалста!
Гетраг сконнектил с мотором или просто прикинул?
Сцепа какая будет?
Кулисы лишней не валяеццо случайно?
Сцепа какая будет?
Гетраг просто приложил, как сконекчу - выложу фото.
Сцепа? Тоже БМВ, она вместе с МКПП была куплена :) в сборе с маховиком... комплект, так сказать с новым диском...
Корзину БМВ присобачу на маховик ГАЗ... или изготовлю новый маховик, как карта ляжет
Кулисы у самго нету, буду сам изготавливать
- Телефон: 9049284612
Ахтыж***********уй ! Шож ты делаешь то ! Откручивай и на 53й колокол прикручивай свой гетраГ ...-=NASCAR=- писал(а):Скоро, очень скоро![]()
53-ий как впрочем и 402-й колокол плохо сращиваются с этой коробкой.
Параметры площадок противоположны гетрагу. Наши площадки вытянуты по горизонтали и невысокие, а гетраг наоборот узкий в ширину и высокий.
Пластина переходник не вариант, т.к. первичного вала не хватит
И что, предлагаешь пытаться совместить гетраговский колокол с 53м блоком ? Типа так проще ???
