Анкета Krenk
Сообщение Krenk » Пт янв 02, 2009 19:18 pm
не стоим на месте!))) 7007
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Сообщение barzha/47 » Пт янв 02, 2009 21:13 pm
А номер продавался уже на панели? :sm64:
Изображение Изображение
Сообщение Krenk » Пт янв 02, 2009 21:28 pm
Угу вместе сним купил! :sm64:
Сообщение Krenk » Сб янв 03, 2009 18:42 pm
Рубанул еще гнилоты))))
Сообщение barzha/47 » Сб янв 03, 2009 18:44 pm
Писдес!!! Сколько работы... Респект! :sm36: :sm36: :sm36:
Сообщение Krenk » Сб янв 03, 2009 19:08 pm
спасибо!)))) как подумаешь что еще пороги :sm97: :sm97: :sm97:
Сообщение Krenk » Ср янв 07, 2009 12:26 pm
Продолжаем трагикомедию)))))
Приварил новую арку и полку багажника ( та что с заливной горловиной))))
Приварил крыло исобрал сливной бортик, приварил корпус Фонаря!
Ну и пожалуй самая главная новость НАКОНЕЦТО ПОСЛЕ 4-Х МЕСЯЦЕВ ПРОСТОЯ НА КОЗЛАХ ПОЛУФАБРИКАТ СПУСТИЛСЯ НА КОЛЁСА
Сообщение Krenk » Ср янв 07, 2009 13:19 pm
Никто не знает есть более длинные стремянки на волги те что мост держат? (хз как они называются :sm3: )А то надо проставки под мост засунуть а длинны этих не хватит!!!
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср янв 07, 2009 13:27 pm
Красава! Нет более длинных не бывает.
Сообщение Krenk » Ср янв 07, 2009 13:33 pm
:sm4:
эх жаль хотя когда рессоры отрегулирую может и без проствок станет ниже и так 2 листа убрал а она не опустилась, хотя машина пустая!)))
#71
Сообщение user1002 » Чт янв 08, 2009 0:08 am
Складно получается!!!Молодца :sm36:
Сообщение Krenk » Чт янв 08, 2009 0:18 am
Спасибо!)))
Кстати сегодня проникся к кнопочным ручкам и понял что с квадратиками будет не то, и когда дойдет дело до дверей, а их придется заменить все, то видимо буду производить пересадку старых руек на двери 3110 если не найду 2401 в идеальном состоянии ну или хотябы в хорошем!(((
Сообщение Krenk » Пт янв 09, 2009 20:52 pm
Продолжаем мяско!)))))
Сообщение barzha/47 » Пт янв 09, 2009 21:58 pm
Как серпом по яйцам! :sm36:
Сообщение Mizantrop » Сб янв 10, 2009 0:58 am
Вот эти следы от сварки
чем выводить собираетесь?
Где доступ есть делал болгаркой насадкой с липучкой, но в эти места не подлезть. Или раскошелится на сварочные клещи или так нормально :sm33:
Я люблю людей. © Дельфин
Сообщение Krenk » Сб янв 10, 2009 1:06 am
Это не следы это и есть сварка а конкретно это точки с помощью которых саврены 2 детали которые идут в нахдест та что сверху в ней была просверлена дырка потом 2детали плотно прижаты дркг к другу струпциной и приварены с помощью полуавтомата. просто получилось аккуратно икажется как будто клещами варили! а вывадить ничем не собираюсь нах надо потом загрунтую и зпкрашу!)))))
#77
Сообщение RaceSpirit » Сб янв 10, 2009 3:02 am
какие ты рессоры убрал....???у мя была задрана...пипец....я сначало кинул бардюрный камень месяц ездил.. нехрена...потом у меня 6 листовая... убрал две рессорины.. 2 и 4 осталось 4... вторую с нижу подрезал болгаркой с каждый стороны по 70 мм с обоих сторон... вот итог....
морда 10 витков в стандартке..... осталось 6 витков... итог..
к весне ... диски поставлю...) вообще ништяк будет..... 7013 7013
Сообщение Димок » Сб янв 10, 2009 3:05 am
Mizantrop писал(а):Вот эти следы от сварки
Я их болгаркой с зачистным кругом убирал. Вообще ни каких проблем не возникло.
Сообщение Андрей 2401 » Сб янв 10, 2009 4:19 am
Акуеть. Молодец!!! Больше слов нет, одни эмоции.... Удачи!!!
RaceSpirit - Судя по второй и последней фотке ты в свой гараж на балке вползаешь или дощечку подкладываешь чтоб скользила лучше??? Для чего так низко плюхнул??? Не в обиду, просто интересно. :sm112:
Сообщение Krenk » Сб янв 10, 2009 10:05 am
Да болгаркой там совершенно спокойно подлезть можно никаких проблем!))))
сзади у меня еще усиленные стояли рессоры ( еще 1 коренной лист подложен) вместе сним листов было 6 я его убрал и убрал еще 1 средний лист те осталось 4 листа, я еще рессоры не отрегулировал как по книжке надо посадить 3 человек назад и закрутитит резинки вот тогда думаю бкдет норм, а если нет уберу еще лист!))) и проставки засуну, а спереди сначала уберу 2 витка
пысы кстати у тебя на отбоях пружыны не гремят? не выскакивают?
Сообщение Mizantrop » Сб янв 10, 2009 11:05 am
Krenk писал(а):Это не следы это и есть сварка а конкретно это точки с помощью которых саврены 2 детали которые идут в нахдест та что сверху в ней была просверлена дырка потом 2детали плотно прижаты дркг к другу струпциной и приварены с помощью полуавтомата. просто получилось аккуратно икажется как будто клещами варили! а вывадить ничем не собираюсь нах надо потом загрунтую и зпкрашу!)))))
Методика приварки предыдущим владельцем моего автомобиля была выбрана судя по всему такая же. Только получилось не аккуратно. Здесь у вас кажется что клещами варили, а меня такое чувство, со стороны, что на зклепках (вот этот след от сварки) и так до самой крыши этот желоб сделан. Смыла переваривать поновой их пока нет, не гнилые, только вывести вот это.
Димок болгаркой пробовал такими насадками они сразу как бахрома становятся. Действенно похоже только отрезным кругом- острием вдоль желоба, но оочень аккуратно
#82
Сообщение RaceSpirit » Вс янв 11, 2009 16:48 pm
ничё не гремит..!!!уберри рессоры как я делал... а спереди реж хотябы 3 витка...аа гаражж я только год... щас всё перед гаражём асфалтной крошкой засыпал... видишь грязь была... вот через месяцок.. буду ворота переделывать...а весной забитанирую заезд....и норм заежать буду...аа так да... без досок... заежать не могу..упираюсь балкой... если заежаю)))то потом коробкой....)не плюхнутая крутая тачка влюбас))щас доделаю перекрашу.. диски уже замутил.. крут будет..!!! :sm36: :sm36: :sm36:
Сообщение Krenk » Вт янв 13, 2009 0:02 am
продолжаем рассказ о жизни в гараже! :)
Одна сторона практически готова)))))
Блин фотик собака сдох на 1 кадр не хватило пришлось итог работы фоткать телефоном((((
Сообщение Латыш » Вт янв 13, 2009 12:49 pm
Аппарат покажи, чем свариваешь.
Сообщение Krenk » Вт янв 13, 2009 13:36 pm
варю в CO2!
#86
Сообщение user1002 » Вт янв 13, 2009 13:54 pm
Кrenk если не секрет сколько отвалил за него .Какой длины рукав ,ну и как он в деле.
Сообщение TANKER » Вт янв 13, 2009 14:08 pm
вижу уже примеряешь селектор :sm3: :sm36:
Сообщение NoComments » Вт янв 13, 2009 14:12 pm
Убери селектор под торпедо, сними родную ручку, сделай длинную изогнутую, чтобы была почти горизонтально. Типа закос под рычаги кпп 30-х годов :)
Сообщение Krenk » Вт янв 13, 2009 15:16 pm
юрий писал(а):Кrenk если не секрет сколько отвалил за него .Какой длины рукав ,ну и как он в деле.
отвалил 9500+1200 газовый редуктор+ 500 10м шланга+450 заправка балона( бално у друга взял бэзплатно+ 700 5кг импортоной проволоки одним матком!)))) Рукав? я так понял это та херня по которой идет подача газа и проволоки. а длинна хз метра 2 наверно! Ну на среднем и сильном токе варит нормально(если ржа не попадает и краска), а на слабом кака хотя хз может подачу газа уменьшить надо!
TANKER писал(а):вижу уже примеряешь селектор :sm3: :sm36:
угу селектор уже давно стоит к коробке подключен))))и даже работает только его зафиксировать надо!))
NoComments писал(а):Убери селектор под торпедо, сними родную ручку, сделай длинную изогнутую, чтобы была почти горизонтально. Типа закос под рычаги кпп 30-х годов :)
я пока не решил какая будет торпеда, но скорее всего от 3110 и тогда этот рычаг больше подходит только его переделать под левый руль надо!
#90
Сообщение user1002 » Вт янв 13, 2009 16:02 pm
Интересно, а какие нюансы,и в чём заключаются переделки .
