shtepsel_, спасибо за наводку! Я всё это уже прошёл, и жиклёр, и винт-упор, и всё остальное (я этот 151-й как солдат автомат разбираю-собираю, 15 лет назад поработал в карбюраторном цехе одного АТП
Анкета 436
Re: Анкета 436
George, а в темноте ещё круче
 ). В принципе понятно, что сосёт, непонятно, почему вдруг резко засосало? Нарыл в гараже ещё 4 подошвы - буду подбирать заслонку.
Re: Анкета 436
Там всё в порядке?436 писал(а):Я всё это уже прошёл, и жиклёр, и винт-упор, и всё остальное
Традиция )436 писал(а):почему вдруг резко
Re: Анкета 436
В том и дело, никакого криминала не обнаружил, всё чисто, упор вообще выкрутил - не изменилось ничего, уровень как Тюфяков советует - 21,5 мм.
Re: Анкета 436
Доделал светофор. Теперь он не светофор
Решил ради такой мелочи сильно (с печатью в рекламном агентстве) не заморачиваться. Записывайте рецепт: по-простому нарисовал в Пэйнте пиктограммы, купил прозрачную плёнку для принтера и дома распечатал, потом наклеил на пластинку из прозрачного пластика. Плотности печати не хватило, распечатал ещё пару рисунков и наклеил их один на другой. Просветка сквозь чёрный фон прекратилась. Вот и всё.
Подогрев зеркал (особенно мне нравится)
Габариты
Подсос (поставлю на тягу микрик от ЭПХХ)
Фоты на машине были бы, если бы не сегодняшняя гадостная погода. Как всегда позже.
На этом работы с приборкой временно объявляю законченными. Осталось избавить от мигания лампочку остатка топлива, но это будет делаться в багажнике.
Габариты
 - Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета 436
Годно!!!
Re: Анкета 436
Нам погода не помеха
Все вместе включить не смог - патронов под лампочки нет, надо поискать, куда подевал. Зачем индикацию подсоса сделал - не придумал ничего другого, вроде больше никаких индикаторов мне не надо... ну если понадобится - перепечатаю, дел-то на час.
Рисунок сделал не совсем чёрный, чуть сероватый, попал в цвет шкал основных приборов. Но, если чо, глянцевая ломондовская плёнка + принтер Epson Stylus Photo Т50 позволяют напечатать и абсолютно, просто угольно-чёрную картинку, я пробовал.
И блин, не могу найти провод на индикатор габаритов, вроде когда-то давно был, горел... то ли я его вырезал за ненадобностью...
Вот теперь мне совсем нравится, щиток выглядит так, как должен.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
Патронов могу отсыпать
промасленные в огороде лежат майдана ждут
Re: Анкета 436
Майдана-мана скоро уже, так что береги! Я свои нашёл-таки вчера.
 - Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
Толку с того майдана - я светофор выкинул, девать теперь некуда )
Re: Анкета 436
"Карфаген должен быть разрушен!" Полиуретан будет снят!
Re: Анкета 436
Боюсь однажды язык прикусить
Re: Анкета 436
Война с карбюратором продолжается, хх так нормально и не регулируется. Подогнал заслонку первой камеры насколько возможно, практически без зазора (зазор с одного края в полволоска, еле заметный, длиной миллиметров 5, не больше), разряжения в трубке вакуумного регулятора опережения зажигания нет (мыльной водой проверял), а каплепадение с малого диффузора первой камеры есть! Б..ь, как так?! Упреждая вопрос: трубка вакуума на трамблёр не засорена, стоит чуть приоткрыть дроссель - тут же сосать начинает.
Это минус.
Зато первый (пробный) нормальный сайлентблок занял своё место в одном из верхних рычагов
И наконец-то съездил на Сормовский, новый трамблёр настроили. Это плюсы
						Это минус.
Re: Анкета 436
Mortis, ну фиг знает, проверял пару раз, даже ниже сделал, 23 мм - ничего не изменилось. Ну и ладно, после продолжу.
Вот как-то так:
торцы чуть-чуть подточил (для укорочения на 3 мм) и нарубил зубцы
						Вот как-то так:
Re: Анкета 436
Попробую для начала просто завести без верхней крышки и посмотреть, что с уровнем будет происходить. Но это уже в следующем году, когда машина снова на колёса встанет.
Re: Анкета 436
Ну, вот разобранный заведу - и всё увижу (может быть).
Блин, в Экзисте напутали, не те сайленты привезли (ещё пару других заказал на примерку), теперь обмена ждать... Но в общем, думаю, аналоги для переда я всё-таки подобрал. А вот с рессорными втулками пока не выходит резиновый цветок
Re: Анкета 436
Похеру ёлка - давим сайлентблоки!
или процесс возврата от полиуретана к резинкам продвигается. Опыт с полиуретановыми втулками признан неудачным (ооочень жёстко на стыках/трещинах и мелких волнах), но нужным! для знания.
Верхний рычаг - аналоги VO1229608 (почему аналоги, а не он сам - в сайлентблоковой теме)
Нижний рычаг - TO0107R
Правую сторону собрал, всё встало, втулки затянулись, всё ОК.
Re: Анкета 436
Таки полностью солидарен! Управление становится супер, но жестко аж до зубной боли.436 писал(а):или процесс возврата от полиуретана к резинкам продвигается. Опыт с полиуретановыми втулками признан неудачным (ооочень жёстко на стыках/трещинах и мелких волнах), но нужным! для знания.
Tertium non datur
						Tertium non datur
Re: Анкета 436
Нельзя просто так взять и поменять на Волге полиуретановые втулки на сайлентблоки!
Во-первых, извлечь полиуретан из рычага - та ещё задача, но наловчился.
Во-вторых, при попытке снять задний верхний рычаг левого колеса выяснил опытным путём, что аглицкий рулевой редуктор не даёт это сделать - у него корпус толще и рычаг с оси не слезает, упирается в редуктор. Пришлось полностью откручивать ось верхних рычагов, при этом уронил поворотный кулак и порвал один тормозной шланг
   А шланг такой искать зае..ся! Нашёл один на 5 см. короче, другой на 10 см. длиннее, будем мерять. В общем, как обычно - без приключений никуда!
 - Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета 436
На будущее, достаточно его нагреть к примеру строительным феном, и вылетает на ура436 писал(а):Нельзя просто так взять и поменять на Волге полиуретановые втулки на сайлентблоки!
Моя Ласточка
						Моя Ласточка
Re: Анкета 436
Обрезать широкий край с одной стороны, потом труба + молоток - и вылетает тоже на ура!
Re: Анкета 436
"Сейчас по-быстрому поменяю сайлентблоки в рычагах - и всё" - думал я перед новым годом
Как бы не так! Попутно стабилизатор чуть опустить надо, тяги гнуть решил, снял их - в двух шарнирах пальцы постукивают, и подтягивать их уже некуда - значит, менять (а это ещё + одни выходные). Вот эта медленность работ меня несколько удручает.
Купил комплект шарниров "Трек" в голубой коробочке: если не считать, что смазки в них чуть больше, чем нет - в остальном оставляют приятное впечатление, гораздо ровнее, чем Serzhi показывал.
На пальце вместо жестяного колечка силиконовый поясок
А с передними сайлентблоками, кстати, всё, закончил, уже закупил некоторое железо для задних.
					Последний раз редактировалось 436 Вт янв 27, 2015 23:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета 436
Вот тут с некоторыми подробностями. Там как бы и писать-то особо нечего
  Заказываем сайлентблоки, загоняем их в рычаги, как это делается на любой другой машине, стачиваем внутренние втулки до нужной длины, рассверливаем и собираем. В собранном виде ничем не отличаются от родных втулок.
Re: Анкета 436
А, я думал ты с тех пор чего-нибудь еще интересного нарыл.
Re: Анкета 436
Я с тех пор не рыл, а только ковырял
Если ещё чего интересного по теме нарыть и можно - так это только другие сайленты, меньшей доработки требующие.
Re: Анкета 436
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной когда в соседней вселенной кипят нешуточные страсти по Огоньку, у меня всё гораздо прозаичнее:
"дело было вечером, делать было нечего", кроме как взять в руки дрель и пройтись войлочным кругом с полиролью по купленным полтора года назад накладкам
Они хоть и чуть-чуть неровные местами - но мне от этого ещё больше нравятся, своего рода печать времени (как-никак накладки с машины 74-го года, они же, блин, старше меня!).
А ещё неожиданно по случаю стал обладателем вот такого набора
До конца так и не понял, нафиг он мне, но раз стал обладателем - прикручу (люблю поморочить себе голову)
