Re: Анкета Mortis
Главное шоб обе враз не отпали. А то возревет сарай всеми четырьмя горшками с Сингхами до немыслимых оборотов. Догоняй его потом....
Re: Анкета Mortis
Стрёмно как-то с такими заслонками, отпаяется, сместится хоть чуть и не закроется - можно в очень неприятную ситуацию попасть. Хотя чего сместится - ось же располовиненная, заслонка совсем выпадет и рванёт сарай
Re: Анкета Mortis
esveka
Дырки от винтиков остались. На всякий случай. Заводить уже скоро.
Что заслонка отвалится - да, есть такая вероятность. Но сразу вряд ли, а потом наверное таки винтиками прихвачу, как найду подходящие.
Возвратная пружина у меня уже слетала, так что рефлекс сразу глушить движок имееццо :).
Re: Анкета Mortis
Погоди, погоди... как дырки остались? Там же герметично должно закрываться? И холостой...
Re: Анкета Mortis
"Дырки", то есть отверстия под винты, остались на валу, а шайба сплошная.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
- Автомобиль: Газ-24
Re: Анкета Mortis
После прочтения " Cтавим вакуумник+ГТЦ от Toyota Windom на 2410 " так-же задумался о замене своего ВУТ и ГТЦ . Нашел разборку тойот , но там упорно спрашивают  номер кузова или шасси , или хотя бы -  года выпуска и объем мотора Toyota Windom .
Mortis , ты , случайно , не помнишь от какой тойоты ты ставил себе . Буду брать через интернет и не хочется ошибиться.
Re: Анкета Mortis
Хочешь сказать, что он заслонки новые точил? Вряд ли..Boris Nic писал(а):"Дырки", то есть отверстия под винты, остались на валу, а шайба сплошная.
Re: Анкета Mortis
esveka
А, ***... Про холостые-то я и не подумал. Да, придется запаивать.
Boris Nic
Я даже не знаю, выбирал по образцу. Можешь поступить так же: придти со своим и выбрать из тех, что у них есть, самый подходящий.
Boris Nic
Re: Анкета Mortis
Олег, вот неожидал... Я думал или шайбы новые или как минимум в шайбах отверстия удалены.
90пять66два75десять
						90пять66два75десять
Re: Анкета Mortis
Можно, поди, на пробу жвачкой залепить) Если вылетит - движку ниче не будет.
Re: Анкета Mortis
Странник
Удалить отверстие - это ты сильно сказал :).
Re: Анкета Mortis
Ляминеевыми заклёпочками ? Лёгенько так... Заподлицо ?Mortis писал(а):А нету больше винтегов!
Не ?
Тогда и пайка-бы не отвалилась...
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Вот эт жестьMortis писал(а):А где же наши винтеги? А нету больше винтегов!
 Тогда уж дырки наверно стоит законопатить а заслонку подогнать плотненько и просверлить в ней 2мм дырдочку будет этакое задросельное расп.на ххMortis писал(а):Конечно, паятель из меня тот еще, но вроде держится
Я прикручивал-работает точно также как и на солексе-т.е. никакMortis писал(а):И ЭПХХ надо к нему прикрутить.
 тока корпус карба запорол благо их завались про 126 говорю
 тока корпус карба запорол благо их завались про 126 говорю-
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021, как дроссельное распыление работает и что даёт? Читал про это, но не делал никогда.
Re: Анкета Mortis
Пардон,канешна дроссельноеКолобок писал(а):как дроссельное распыление работает и что даёт? Ч
 СО чуть лучше на хх в остальном вроде все также(этот карб с дыркой в заслонке не на моей машине)
 СО чуть лучше на хх в остальном вроде все также(этот карб с дыркой в заслонке не на моей машине)-
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Под заклепочки надо резьбу высверливать, не охота.
Re: Анкета Mortis
Mortis, в том-то и дело, что не надо .
Ляминь - ведь.
Она мягкая.
Ну дело-то хозяйское, ессно.
						Ляминь - ведь.
Она мягкая.
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Да они туда просто не влезут по-моему, под заклепку 3.2мм дырка сверлится. А внутренний диаметр резьбового отверстия М3 - 2.5мм.
					Последний раз редактировалось Mortis Пт янв 20, 2012 0:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
Mortis  ???
Дык откусил от провода алюминиевого осветительного ("лапша" дразнится) по кусочку на каждое отверстие (примерного диаметра), и фся заклёпка.
Зачем усложнять ?
Я сейчас на клаве дольше клацал, чем нужно времени для установки этих четырёх заклёпок.
 ???Дык откусил от провода алюминиевого осветительного ("лапша" дразнится) по кусочку на каждое отверстие (примерного диаметра), и фся заклёпка.
Зачем усложнять ?
Re: Анкета Mortis
Scy.thian
Не все так просто, их же плющить надо, эти кусочки проволоки. Для этого три руки надо, вдобавок оси уполовиненные очень легко гнутся. Залеплю лучше холодной сваркой.
ЗЫ: Спаял разводку первой скорости вентилятора и ЭПХХ. Купить еще одну релюху для второй скорости, разумеется, забыл - придется опять в Москву ехать.
Re: Анкета Mortis
А ты на чем мотаешься туды-сюды? На танке?
Re: Анкета Mortis
Mortis, я как-то изготавливал из оцинковки коробочки(корпуса для электротехнич. устройства) ...Mortis писал(а):Scy.thian
Много изготавливал.
Самый технологичный (в домашних условиях) способ - вставленную в отверстие заготовку заклёпки (отрезок проволочки алюминиевой) расплющить с помощью пассатижей.
Двумя руками вполне управлялся.
Зы. Причём, от губок пассатижей такой прикольный рисунок на шляпке заклёпки получается.
Re: Анкета Mortis
esveka
На Аутлендере родительском.
Scy.thian
Почешу репу на этот счет.
Scy.thian
Re: Анкета Mortis
Можно потренироваться без оси и заслонок.Mortis писал(а):Почешу репу на этот счет.
Это настолько просто...
Re: Анкета Mortis
Нашел еще одно решение для говношлангов: самоподтягивающиеся хомуты с интегрированной пружиной. Третий сверху по этой ссылке: http://www.industryarea.com/Clamps-Y223 ... logue.html
Только ХЗ где такие у нас искать. Может и нигде.
-- 20 янв 2012 20:17 --
Хотя не, вроде есть.
Re: Анкета Mortis
Немного отвлеку вас . Mortis говорят ты собирался сделать как здесь : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18483 . Если так делал , то скажи - стоит оно того ?
Re: Анкета Mortis
Гоняешь, поди, уже)
