Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
DMAD
Мотор пошёл по пизде. Протягивал голову - сорвал резьбу на ёбаной новодельной сырой шпильке, стал снимать головку - снял впуск - нашёл гнутую штанку, во второй головке - гнутый о поршень клапан.
От меня что ли невезухой заразился? :)
Shit happens. А любые успешно пофиксенные косяки добавляют ценных знаний.
Насчет клапана - а там камеры клиновые разве? Че-то всю жизнь думал, что такие же ванночки как в 402-м.
Re: Анкета DMAD
Обидно, но отчаиватся не стоит. Все в норме. Это нормально для ситуации когда сам мотор делаешь с морем доработок.
Re: Анкета DMAD
Нет, не разобрался - раскидал мотор. Буду завтра выяснять - почему это произошло.
Хорошо, что клапан погнуло, но тарелку не оборвало, иначе разнесло бы всю голову и поршень.
Re: Анкета DMAD
Нормально все, не переживай, мы в тебя верим, как верим и в то что ты соберешь крутой движок!
Re: Анкета DMAD
Я не переживаю, я просто хочу его завтра ломом переебать напополам.
Мне сейчас не до него - надо для Пряника голову сделать - по плану я должен был к концу недели отладить мотор и заниматься головой, но не получилось. Значит мотор подождёт - получит новые клапаны и бронзовые втулки. У меня есть предположение, что клапан закусило из-за перегрева в сраной СМ-овской втулке.
Ещё есть вариант - хреновые клапанные пружины.
Re: Анкета DMAD
По всему похоже, что с фазами косяк, однако.
Re: Анкета DMAD
Фазы отличные. Кстати, камеры, поршни, свечи и клапаны начали при прогреве до рабочей температуры самоочищаться. Завтра сделаю прикольные фото.
И вот ещё что - в некоторых местах поршни вытеснителями покоцали края камер сгорания.
Re: Анкета DMAD
DMAD
Фазы отличные.
Тогда бошку пережал, надо думать. Выточки в поршнях нуна. Кстати, заодно продиагностировал неравномерность ходов ГРМ: где клапан, где штанги, а где и ничего.
Фазы отличные.
Re: Анкета DMAD
Мортис, по-твоему этого ничего не делалось?? Мозг не парь - всё контроллировалось по два раза при сборке, просто вылазят косяки, которые никто предвидеть не мог.
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Re: Анкета DMAD
Штангу погнуло ту же что и клапан?
Гнутая штанга гнутого клапана?
Re: Анкета DMAD
Ну дык результат-то налицо. Клапанам заебашиться больше не с чего. Не ты, так уфимцы.
Re: Анкета DMAD
Кстати, возможно, что это я криво воткнул ось коромысел, и штанга носиком упёрлась в край головки болта. Возможно, именно по-этому он у меня так плохо держал холостой ход и давление на впуске было всего на 100-150мм ниже атмосферного - на впуск секли выхлопные газы из этого цилиндра.
Да, погнута одна штанга и клапан в одном, самом горячем цилинде - в восьмом. Клапан - впускной, на поршне - небольшая отметка на вытеснителе. не было-бы вытеснителя - скорее всего клапан с поршнем разминулись бы.
Кстати-кстати, ведь живучая зараза получилась - я и не заметил пропажи одного цилиндра, и система впрыска поддерживала и ХХ и работу на оборотах с такими повреждениями...
Re: Анкета DMAD
DMAD
Так не бывает, она или туда, или мимо (от чего штанги у большинства и гнутся). Причем мимо втыкают обычно при нахлобучивании оси, не уследив за коромыслами. Я так уже пару штанг угробил. Так что у тебя еще может быть не все так серьезно, если толко один клапан пострадал.
К тому же у тебя движок до рабочей температуры толком и не прогрелся.
Re: Анкета DMAD
На 402-м не бывает, а на V8 колодцы штанг узкие, и штанга как раз носиком попадает в край головки!Mortis писал(а):Так не бывает
Мотор прогрелся до температуры - ОЖ до 100, масло до 80.
Re: Анкета DMAD
DMAD Может заел толкатель? На работе моторист наш столкнулся с такой хернёй на Шишиге. Но там блок новый и толкатель новый.. и он говорит 2ой раз в жизни такая херня.. Штанги там не гнуло.. но он 6000 обр не давал ему..
ну вот толкатель заедает.. клапан открыт.. поршень уе**л по клапану.. погнул клапан ну и штангу за одно..
по-моему мнению 6000 обр. давать на не обкатанном двигле многовато
Re: Анкета DMAD
DMAD
Поковырялся в железках - возможно, пожалуй, но крайне маловероятно. После удара поршнем на юбке болта зарубка должна остатся.
Re: Анкета DMAD
И у меня блок новый, и толкатель новый. На обкатку мне плевать - при правильной сборке обкатка почти не нужна. Хотя, надо проверить состояние толкателя.
Ещё раз говорю - сегодня ничего не изучал, буду завтра искать причину.
-- 19 мар 2011 23:09 --
http://generator-h.narod.ru/
- none
Re: Анкета DMAD
Олежка - поспорю! У меня неоднократно при установки оси коромысел две-три штанга попадали носком на край болта (как пример - у Суворова в прошлые выходные при ремонте моего движка болты двух клапанов аккурат легли на штанги, обнаружили еще до затяжки, легким постукиванием поставили их на место) - скорее всего, по причине неидеальной сферичности носка: там отсутствует небольшой сегмент для задержки масла.Mortis писал(а):DMAD
- Автомобиль: Газ 2417 1989г
Re: Анкета DMAD
Ох почитал всю историю сначала , переживал как будто сериал интересный смотрел.
Не переживай ты. Палюбос респект тебе от меня и многих!
Ты что хотел что бы все и сразу? при таких масштабах постройки агрегата маленькие трудности это неизбежный хоть и неприятный опыт. Ты все равно молодчина!
P/s/
Зачем видео поудалял? я не успел посмотреть на 6000 оборотах.
-- 23 мар 2011 21:11 --
P/s/
P/s/
P/s/
- Автомобиль: Газ-21 69 года, Mitsu Lancer IX 2005
Re: Анкета DMAD
На рыбалку ходить?))
Ну ты хоть расскажи о ней.
+7(964)529-01-79 Михаил
+7(962)904-90-70
