А,забыл-у тебя видимо на прокладке новойScy.thian писал(а):Озоновские/К156го.Сергей 33021 писал(а):Озоновские МД какие именно?У них надо дорабатывать эмульсионный канал и подтачивать плечики а то с возд.заслонкой не расходятся
Я их из 156го выцарапал. С заслонкой расходятся впритирку. Но не цепляет.
Канал - да, немного смещён. На 0,8...1,0 мм перекрывается. Пока не пилил.
Малая ветвь вентиляции:
Анкета Scy.thian
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Scy.thian
Сергей 33021 писал(а):А,забыл-у тебя видимо на прокладке новой![]()
Ага. Едет. Сегодня на работу ездил. До переделок. На 57 км 8 литровСергей 33021 писал(а):Ну ладно.Машин едет?
14/100 . Ну ессно, давил на газулю по полной . Ещё и ничего-так, по расходу - думал больше будет.
После переделок - возле гаражей землю порыли
Зы.
Уровень топлива (несколько ниже середины стекла) - не маловат-ли?
Может от этого провал ?
Во чего пишет Дмитриевский:
Это маленький уровень.Подними чтобы было выше середины окошка на четверть.Scy.thian писал(а):Сергей 33021 писал(а):А,забыл-у тебя видимо на прокладке новой![]()
Точно... Она-же (прокладка) просядет. И заслонка начнёт цеплять.
Ага. Едет. Сегодня на работу ездил. До переделок. На 57 км 8 литровСергей 33021 писал(а):Ну ладно.Машин едет?.
После переделок - возле гаражей землю порыли, и всё на сегодня.
Зы.
Уровень топлива (несколько ниже середины стекла) - не маловат-ли?![]()
Это в миллиметрах, сколько от средины ?Сергей 33021 писал(а):чтобы было выше середины окошка на четверть.
Ну х.з сколькоScy.thian писал(а):Это в миллиметрах, сколько от средины ?Сергей 33021 писал(а):чтобы было выше середины окошка на четверть.
Scy.thian
Да нехер там миллиметры считать, погоды не делают. Ставь примерно на 2\3 окошка.
Вот так поставил.Mortis писал(а):Scy.thian
Снизу - вверх:
"было"=26мм
"стало"=23мм
"максимальный при работающем двиге" =21мм
Миллиметры - от верхнего среза поплавковой камеры.
(почему-то так
Провал побеждён полностью.
Зверюга.
Другого карбюратора для Волги - не нужно!!!
Зы.
Дык вот, примерно так-=NASCAR=- писал(а):Давай видео как едет
Кто сказал, что 402й не тащит ?
Последний раз редактировалось Scy.thian Ср июн 22, 2011 21:02 pm, всего редактировалось 3 раза.
У меня тоже такой уровень.Плюс я еще и распылители-брызгалки УН доделал с помощью солексовских трубок.
Сергей 33021 писал(а):Плюс я еще и распылители-брызгалки УН доделал с помощью солексовских трубок.
Не выкинул.Наоборот вставил трубки с диаметром брызгалок 0.7мм.Нет ни малейшего провалаScy.thian писал(а):Сергей 33021 писал(а):Плюс я еще и распылители-брызгалки УН доделал с помощью солексовских трубок.я читал, что ты их выкинул ? (на другом форуме
, УАЗводов, кажись?) Нет ?
Сергей 33021 писал(а): Бенз счас сцыт четко в двиг,а то раньше сначала сыкнет в малый дифф и с него уже бензит капает в область заслонок..
А у меня - мимо МД он ссыт.
Зы - дык провала уже и у меня нет
Так и у меня не было до переделкиScy.thian писал(а):Сергей 33021 писал(а): Бенз счас сцыт четко в двиг,а то раньше сначала сыкнет в малый дифф и с него уже бензит капает в область заслонок..![]()
Зы - дык провала уже и у меня нет.
Сегодня провёл небольшой тест на устойчивость ХХ.
Ёлы-палы !!!
Устойчивый.
Снял на мобилко (какчество - никакое
) притом, сам снимал - рук не хватает.
Вот как Волга с 402м тащит на ХХ , трогаемся с места и до четвёртой передачи - не прикасаясь к педали газа.
Токо на четвёртую переходил с подгазовкой . Малость поспешил
. Можно и так переключиться, получалось.
Зы обороты ХХ 830...840 об/мин ( для эксперимента поднял;
на нейтрали ессно)
Ёлы-палы !!!
Саш, если не затруднит тебя зайди в мою анкету пожалуйста, твое мнение интересно
Вчера у ТАЗовода-соседа по гаражу сфоткал.
ПсеФФдо нулевиГ
Летний вариант.
Грит, при поездке в г. Кривой Рог из Павлограда (525 км туда и обратно) его копейка скушала на 8 литров меньше, чем в варианте со штатной конфигурацией воздухана. 50 л в штатном варианте, и 42 - последняя поездка с модернизированным воздуханом. С его слов, ессно.
Это он насмотрелся на мой воздухан, и на своей копейке модернизировал ВФ таким образом.
Плагиатор, итить его налево
Предложение заделИть сэкономленное топливо (по братски - мне меньше, те 8 литров, что сейчас остались, а ему больше - все остальные, что в будущем сэкономит
Ну не жлобяра???
Зы. Менял вчера масло .
Залил то-же что и было залито после ремонта - AGIP SINT 2000 10w40 1L SL/CF ПОЛУСИНТЕТИКА
250 гр/4 л
Ну это планируемая замена.
Не планируемая - слизало шестерню редуктора привода дворников.
А дождь - ежедневно почти.
Без дворника - совсем плохо.
Полдня убил , пока притулил 24кин привод. Не понравился. Угол меньше , и вааще - не то, потом купил шестерню, и заменил. Что и нужно сразу было сделать.
50 гр в "ГАЗ - педали машин" за шестерню запросили.
- Автомобиль: 24-10, 1991
Как он, удобнее, чем эти? -
Дык компактнее, и местами удобнее.24-10 '91 писал(а):Как он, удобнее, чем эти? -
Ну и рычажный не выкидываю, оба пригодятся.
Сегодня (наконец-то) заменил скрипящие гуано-резиновые втулки верхних рычагов передней подвески на полиуретан.
Нижние уже больше месяца как поменял.
Можно ездить крадучись ...
Никто не шарахается за двадцать метров от скрипа подвески.
- Автомобиль: ГАЗ-21С (1969), ГАЗ-21Р (1965)
Правильный совет.Mortis писал(а):Ставь примерно на 2\3 окошка.
Хочешь избежать критики — ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Элберт Грин Хаббард
Igor_Kiev, 19 мм поставил.
У мну колумбик 2/3 не показывает.
Igor_Kiev, ты тоже поставил себе параллельный карб?
Scy.thian, уровень бензина в 2/3 по высоте окошка на глаз нужно выставить.
Я купил карбюратор 4178-1107010-40, но пока его ещё не установил.
Ты прикалуешся ?Igor_Kiev писал(а):Scy.thian, уровень бензина в 2/3 по высоте окошка на глаз нужно выставить.
У меня есть источник с указанным уровнем в миллиметрах.
Уровень топлива от верхней плоскости разъёма корпуса, мм: 20±1.5.
Scy.thian, так вот на глаз как раз в эти ±1.5 мм и попадаем.
Карбюраторы К-126, К-135. Принцип действия, устройство, регулировка, ремонт
Автор: Тихомиров А.Н.
Издательство "КОЛЕСО", Москва, 2002г.
Настоящая брошюра рассчитана на владельцев автомобилей, работников станций технического обслуживания и лиц, изучающих устройство автомобиля, и рассматривает теоретические основы карбюрации, конструкцию, особенности, возможные методы ремонта и регулировки карбюраторов К-126 и К-135 Ленинградского завода "ЛЕНКАРЗ" (ныне "ПЕКАР"), устанавливаемых на автомобили Горьковского и автобусы Павловского автозаводов.
Igor_Kiev, не вредничай.
Я цифрам в мм больше доверяю, чем на глаз.
Есть у мну эта книжка ( и некоторые другие тоже
Scy.thian, а в электронном виде эта брошюра есть?
ЕстьIgor_Kiev писал(а):Scy.thian, а в электронном виде эта брошюра есть?
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73915
В конце этой темы ссылка.
-- Сб июл 09, 2011 22:28 pm --
Вчера заменил скрипящие гуано-резиновые втулки верхних рычагов передней подвески на полиуретан.
Вот
А сегодня - хотел розвал/схождение сделать... Очереди большие...
Нуно в рабочий день этим заняться.
Но зато поставил новые задние фонари.
Во каГ
Засада...
Получилось заняться розвал/схождением...
Да не получилось сделать...
Оказалось, что не хватает длины болтов крепления оси верхних рычагов, для регулировки розвала.(
Мы как-то на Волге немного...Ну одним словом прыгнули, можно сказать , кое-чего кое-где повело , походу
Нужно болты точить на 10 мм длиннее .
Верхний , со шляпкой и с квадратиком под шляпкой, я купил 2 шт от 3110, они как-раз на 10 мм примерно длиннее.
А нижнего (шпилькообразного ,№ 13 на картинке ) нет в продаже.
Нет-ли у кого точных размеров ? Токарю-бы заказал, и фсё...
