Анкета CARMAN24
- Автомобиль: ГАЗ 24 75г.в. синяя красивая - была. Теперь 3102
- Телефон: 9159986922
Ага,вспомнил,точно там только блок... А к блоку ещё как раз 41й на запчасти нужен))) Я чуть было не позарился на вдвое меньшую цену,но потом одумался,ведь 140л.с и 195л.с. в документах - приличная разница в налогах. Нефиг непонятно кому переплачивать лишние тыщи.
DMAD,сразу вспомнил про такую вот фишку на тазах. Похоже из той же оперы. http://www.tuningsvs.ru/product_1540.html
А у меня будет такая штука. Чуть потоньше - 5мм, но там больше и не надо.
К сожалению фрезерного станка у меня в распоряжении нет, так что эта байда вырезается дрелью и болгаркой, благо конфигурация окон для коленвала не столь существенна, главное - количество металла в обвязке шпилек и точность сверловки отверстий под них.
C 41-м мотором в плане регистрации не все так гладко, 24-ки с 2424 были (догонялки), а вот с 41 - нет, так что скорее всего пошлют в НАМИ и т.д....
Сделал вот так))) (пластиковая решётка покоцалась за зиму,словила камешек и откололся кусок...)
Правда правая окантовка фары("очко" как-то не очень звучит,а "очёк" не скажешь))) ) мятая,кривая,не по моей вине конечно... Новую покупать - жаба душит,а так ездить - некрасиво...
Доехал до Олдтаймер-галереи. Впечатления двойные. Простоял два часа на съезде к Крокусу,проклял всё... Нахрена делать такое место,проводить там одновременно кучу мероприятий,если к грёбаной стоянке не проехать?! В общем при покупке билета за 500р настроение совсем испортилось. Даже Мустанги его не подняли...
Красивые 21е Волги,симпатичный 403й москвич,111й зил, вольва купе,Днепр 14/9,ГЛ-1,америкосы были... Красота,но! Откуда столько народа лишнего? Удивила одна тётя,которая, зевая, ткнула пальцем в кожаную сиденьку мерседеса и, не смотря, отдрейфовала дальше. Зачем тыкала? Дура какая-то... Чайка 13я в красном металлике с ужасными колпаками была... Колхоз даже здесь.
Кстати. Ручки у мустанга очень похожи на ручки 21й волги,но меньше. И гораздо меньше чем у 24ки. Видимо у американцев руки меньше... А вообще, 24е ручки самые красивые из виденных мной хромированных ручек.
Вот я тоже так подумал,что достать 3.38 проблема,поэтому и прикупил ту догонялку без доков. Да и всякое мелкое тоже проблема достать по отдельности. Впрочем как и крупное.
Тебе может 3.58 от крайслера? Где-то писалось,что на чайках сначала 3.58 ставили,а потом с 23й волги 3.38 перетащили и на чайки.
Сказочные кризисные зарплаты заставляют экономить))) Поэтому потёкший задний торм.цилиндр кое-как привёл в чувство благодаря старым запасам...)))
Доразбирал блок,так что теперь ищу потихоньку место,где бы мне колокол под ГТ скрестили с 41м блоком. Наш таксопарк такое не делает,там теперь только масло могут менять видимо...
А это вот хитрые 2434е крышки коренных подшипников и болт для их стопорения.
Моё колено такое же крашенное,как и у DMADа,видимо это фишка 41х моторов. На 2434 колено некрашеное.
П.с. Не могу найти подшипники вала сошки в мой рулевой редуктор. Оказывается это дифисит!
Re: Анкета CARMAN24
Подшипники в редуктор я нашёл,но почему-то они не понадобились редуктору,так как там уже не подшипники, а втулка.
Ну да и фиг с ним,я себе новый редуктор привёз из Иваново. А к нему трапецию,коробас-пятиступку,сцепление лепестковое КРАФТ,другу - 4е двери на 029ю,кучу дворников из нержавейки мадэ ин ссср,зеркала правые-левые,и мелочь разную. Хром решётку обновил))
Вот тока поставил коробку,сцепление. К сцеплению надо привыкать конечно... Коробка скоро попросит новые синхронизаторы и вилки. Ну и подшипники. Но это потом...
Думал тут думал на счёт цвета ХЕМИ ОРАНЖ для восьмёрки и наткнулся на баллончик с цветом КАМАЗ АПЕЛЬСИН. Естественно я его купил. Это наш ответ им!!!
До кучи поставил себе гусак от 3110,толстый такой. Добавилось баса в звуке выхлопа) Но он почему-то криво встаёт(( Завтра переварю,чтоб нормально было,загну к низу и срежу кусок под углом.
Вот такое вот литьё у меня теперь)))
Богатство))
Богатство))
Re: Анкета CARMAN24
Купил се ДААЗ-4178,ибо к151 и иже с ним меня убивает своей конструкцией. 7 пекаровских произведений искусства лежат и все кривые! Говённое создание... Посмотрю на Солекс. Хотя тоже интересно,типа солекс под 402й мотор,а отверстия на коллекторе и карбуляторе не совпадают. Пришлось напильником подтачивать прокладку. Как так проектировали, испытывали - не понятно...
Был сегодня на площадке чермета,там была 3102. Жопа уже под обычный бак,но салон древний,велюровый,тормоза передние дисковые под 139.7 колёса. Так вот. Радиатор там был хрен знает от чего,но мадэ ин Жапан. Причём здоровый такой...
- Автомобиль: ........................
Re:
carman24 писал(а):Автоматик мой)))
А вот та табличка с номером на стойке
Спецприблуда))) для моргания)))
Поршневая. Блин,они такие большие,их приятнее держать в руках чем 402е)))
головки с крышками,просто так сфоткал.
Блок,кто то его пытался красить какой то краской латунного цвета. а так он чистенький,ровненький.
Уменя на 2434 точно такая табличка была когда порезал снял ее!!!!!!!!
Re:
alex33 писал(а):Да я тоже об этом думал, весь вопрос как засунуть эту гп в неразрезной мост со старой разболтовкой 5*139,7...
В неразрезные от 29 волг где как раз 5.139.7
Re: Анкета CARMAN24
У меня лежит мост неразрезной без потрохов. Я планировал его скоро собирать и ставить,но друзья говорят:"попробуй поставь 3.38,покатайся на 24Д с 3.38,ради эксперимента"... Вот я теперь в сомнении...
Re: Анкета CARMAN24
Блин... А табличку с ГОНовским номером я кажется в чермет сдал... Обидно...
Re: Анкета CARMAN24
Скоро появится ещё один человек в клубе! Сегодня мой дружбан купил 24ку 76го года в сером цвете,как у меня был,только экспортная,с салоном на 6 человек. Блин я ехал на ней,перегонял,и завидовал! Я вот тут колупаюсь,чё-то всё переделываю,колхожу,а в итоге фишка офигенная потеряна... Как же по-другому плывёт 24ка!! Тормозит нехотя... Двигатель не слышно в салоне,коробка как затвор у хорошей винтовки работает... Кайф!
Re: Анкета CARMAN24
Полностью с тобой согласен! Самому даже жалко свою 24-ку переделывать в догонялку
, есть в ней что-то неповторимое, все мягко, плавно, звук выхлопа офигенный! Но другого донора под это дело у меня нет...
Re: Анкета CARMAN24
Да кокой гон там.... Просто опушные или другие что все к гону докапались..... Гон это жопы персон возить а не на то ких драческопах ездить....Соправождение это 9 была.... и то в Москве их было очень достаточно...У других служб у кого их только не было!!!!!!!!!!!!......carman24 писал(а):Блин... А табличку с ГОНовским номером я кажется в чермет сдал... Обидно...
Re: Анкета CARMAN24
Блин,если не ГОН,то как тогда её назвать-то? А то народ иногда спрашивает,что за машина такая,откуда,зачем... Чего говорить-то,чтоб не дезинформировать?
Re: Анкета CARMAN24
А это Серёгина ласточка,ну и моя конечно же рядом,а на заднем плане Серёгина 29я
Салончик шестиместный
Различие ручек,мои массивные,цельные,а у 76го г.в. с какими-то выемками,как облегчённые
- Автомобиль: Газ 24 1974 г.в., вишня
Re: Анкета CARMAN24
Я так понимаю, что это был внутренний инвентарный номер (машины ж на балансе стояли, значит их нужно было как-то упорядочивать). Возможно не прав.carman24 писал(а):Блин... А табличку с ГОНовским номером я кажется в чермет сдал... Обидно...
Ад был переполнен... И я вернулся!
Re: Анкета CARMAN24
Случилась неприятность - у маменьки на девятке клинанул моторчик. Вскрытие показало,что вкладыш расплавился,по всей видимости забился масляный канал... Теперь вот всё время посвящаю продукции ВАЗа...
Re: Анкета CARMAN24
Да,конец 91го,экспортная,вся мелочь - мадэ ин хунгари да чехословаки)),а на двигателе написано гордо - сделано в ссср!
